  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [gelöst] Installationsproblem von Influxdb2 auf Pi4
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kapitaen31
    schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
    Hallo an alle,
    ich habe Probleme meine Influxdb2 auf meinem Pi4 richtig zu installieren.
    Mein erstes Problem ist, das der Iobroker (auch auf dem PI4) meldet:
    influxdb.0
    2024-01-18 16:02:13.145	error	HttpError: unauthorized access
    influxdb.0
    2024-01-18 16:02:13.136	info	Influx DB Version used: 2.x
    influxdb.0
    2024-01-18 16:02:13.136	info	Connecting http://192.168.178.61:8086/ ...
    Diese Meldungen erscheinen, nachdem ich den Influx Adapter installiert habe.
    In der Konfiguration vom Influx Adapter habe ich folgendes eingetragen:
    Ich weiß nicht mehr weiter..
    Influxdb2 habe ich so installiert:
    Sudo apt update
    sudo apt upgrade
    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    sudo apt update
    sudo apt install -y influxdb2
     sudo service influxdb start
     sudo service influxdb status
    Dann den influxdb client installiert:
    Sudo wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-arm64.tar.gz
    Sudo tar xvzf ./influxdb2-client-2.7.3-linux-arm64.tar.gz
    sudo cp ./influx /usr/local/bin/
    Sudo influx config create --config-name Andy --host-url http://192.168.178.61:8086 --org Andy-org --token XXXXXw== --active
    Der Status zeigt folgendes:
    PI@PIArgon:~ $ sudo service influxdb status
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: ena>
         Active: active (running) since Thu 2024-01-18 07:46:00 CET; 8h ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
        Process: 724 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
       Main PID: 739 (influxd)
          Tasks: 9 (limit: 3918)
            CPU: 35.083s
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 └─739 /usr/bin/influxd
    Jan 18 16:06:53 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:06:53.4>
    Jan 18 16:07:03 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:03.4>
    Jan 18 16:07:13 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:13.4>
    Jan 18 16:07:23 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:23.4>
    Jan 18 16:07:33 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:33.4>
    Jan 18 16:07:43 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:43.4>
    Jan 18 16:07:53 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:53.5>
    Jan 18 16:08:03 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:08:03.5>
    Jan 18 16:08:13 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:08:13.5>
    Jan 18 16:08:23 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:08:23.5>
    lines 1-21/21 (END)...skipping...
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
        Process: 724 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=ex>
            CPU: 35.083s
    Jan 18 16:06:53 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:06:53.434415Z >
    Jan 18 16:07:03 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:03.446775Z >
    Jan 18 16:07:13 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:13.462304Z >
    Jan 18 16:07:23 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:23.475417Z >
    Jan 18 16:07:33 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:33.486396Z >
    Jan 18 16:07:43 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:43.492697Z >
    Jan 18 16:07:53 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:07:53.504863Z >
    Jan 18 16:08:03 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:08:03.518231Z >
    Jan 18 16:08:13 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:08:13.527629Z >
    Jan 18 16:08:23 PIArgon influxd-systemd-start.sh[739]: ts=2024-01-18T15:08:23.536547Z >
    Das System habe ich gerade komplett neu aufgesetzt. Es läuft auf dem PI noch Grafana..
    Kann mir bitte jemand weiter helfen.
    danke schon mal.
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kapitaen31
      Hallo an alle,
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      Sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo apt update
              CPU: 35.083s
              CPU: 35.083s
      danke schon mal.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @kapitaen31 sagte in Installationsproblem von Influxdb2 auf Pi4:
      danke schon mal.
      Abgesehen davon, dass du den Client auch (bzw. besser) über
      apt install influxdb2-client
      hättest installieren können, scheint der Token nicht zu stimmen, oder du hast vielleicht ein Leerzeichen zuviel kopiert. Wo hast du den Token her?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kapitaen31
        Hallo an alle,
        influxdb.0
        influxdb.0
        influxdb.0
        Sudo apt update
        sudo apt upgrade
        sudo apt update
                CPU: 35.083s
                CPU: 35.083s
        danke schon mal.
        @kapitaen31
        Bitte nie Software außerhalb des dafür vorgesehenen Paketmanager vornehmen. Du brichst dir damit beide Beine. Wie hier offenbar bereits geschehen.
        Mach den Quark rückgängig und installier das ordentlich aus dem influxdb-Repo.
        • Marc BergM Marc Berg
          danke schon mal.
          Kapitaen31
          @marc-berg said in Installationsproblem von Influxdb2 auf Pi4:
          danke schon mal.
          okay, dann werde ich nochmal die SSD neu machen... bzw. deinstallieren. Muss mal sehen, was einfacher ist.
          den Client muss ich wieder deinstallieren.
          Die Influxdb2 kann ich so lassen ?
          Ich bin gerade am überlegen... mhhh. weiß nicht so genau... Er wurde mir irgendwie angezeigt.... bin mir nicht mehr sicher...
          • K Kapitaen31
            danke schon mal.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            sudo rm /usr/local/bin/influx
            reicht.
            ja
            Hm, das wäre schon wichtig. Du kannst aber über die Oberfläche einen neuen Token erzeugen.
              reicht.
              ja
              Kapitaen31
              reicht.
              So habe ich eben entfernt.
              Jetzt kann ich ja
              eingeben
              das war das Stichwort... Genau über die Oberfläche von Influx habe ich den Token erzeugt. Der wurde dort ja angezeigt und ich habe mir in einem Editor gespeichert.
              Dann lege ich gleich nochmal einen neuen an, oder was meinst Du?
              Marc BergM K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kapitaen31
                reicht.
                Jetzt kann ich ja
                eingeben
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                ja, aber auf keinen Fall den Token, der beim Erst-Setup erzeugt wurde, löschen. Das ist der Operator-Token, den du für's backup benötigst.
                • K Kapitaen31
                  reicht.
                  Jetzt kann ich ja
                  eingeben
                  Kapitaen31
                  @kapitaen31 said in Installationsproblem von Influxdb2 auf Pi4:
                  Jetzt kann ich ja
                  eingeben
                  Folgender Fehler ist aufgetreten:
                  PI@PIArgon:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    influxdb2-client
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 10,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 24,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-client arm64 2.7.1-1 [10,5 MB]
                  Es wurden 10,5 MB in 2 s geholt (4.260 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-client wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 78728 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                  Entpacken von influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                   Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb2-cli 2.7.3-1 ist
                  dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kapitaen31
                    Jetzt kann ich ja
                    eingeben
                      influxdb2-client
                    @kapitaen31
                    Die Pakete beinhalten die gleichen Programme. Es kann aber nur eines der beiden installiert sein.
                    Kannste so lassen.
                    • K Kapitaen31
                      Jetzt kann ich ja
                      eingeben
                        influxdb2-client
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      dann hast du scheinbar vorher schon das Paket
                      influxdb2-cli
                      installiert, was im Grunde das Gleiche wie influxdb2-client ist. Wenn du influx jetzt starten kannst, ist alles in Ordnung.
                        Kapitaen31
                        okay, habe gerade geschaut.
                        Wenn ich einen "AllAccessAPIToken" generieren will, erscheint folgende Meldung. Wird damit mein erst Token gelöscht ?
                        • K Kapitaen31
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Nö, das steht da auch nicht.
                            influxdb2-cli
                            Kapitaen31
                            Du meinst, wenn ich den Adapter im iobroker starten will, oder?
                            • K Kapitaen31
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Nein, wenn du influx auf der Kommandozeile starten kannst. Der Client ist für den reinen Adapterbetrieb nicht notwendig, nur für das Backup/Restore.
                              Edit: ... oder wenn du auf der Kommandozeile z.B. Daten löschen willst.
                                Kapitaen31
                                Okay, das sehe ich, wenn ich den Status abfrage. Es sieht so aus, das es läuft.
                                     Active: active (running) since Thu 2024-01-18 18:13:13 CET; 4min 40s ago
                                    Process: 2237 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=e>
                                   Main PID: 2238 (influxd)
                                        CPU: 1.710s
                                             └─2238 /usr/bin/influxd
                                Jan 18 18:16:20 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:16:20.342002Z>
                                Jan 18 18:16:30 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:16:30.357821Z>
                                Jan 18 18:16:40 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:16:40.381253Z>
                                Jan 18 18:16:50 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:16:50.398644Z>
                                Jan 18 18:17:00 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:00.419418Z>
                                Jan 18 18:17:10 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:10.440552Z>
                                Jan 18 18:17:20 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:20.461362Z>
                                Jan 18 18:17:30 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:30.478359Z>
                                Jan 18 18:17:40 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:40.499379Z>
                                Jan 18 18:17:50 PIArgon influxd-systemd-start.sh[2238]: ts=2024-01-18T17:17:50.520189Z>
                                Als ich davor den influxdb2-client installiert habe, hatte ich die influxdb nicht mit stop angehalten. War das falsch?
                                • K Kapitaen31
                                          CPU: 1.710s
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Nein, diese beiden Pakete/Programme haben auf Betriebssystemebene nichts miteinander zu tun.
                                    Kapitaen31
                                    @marc-berg
                                    Ich habe jetzt nochmal meine Festplatte von ganz vorne neu aufgesetzt und jetzt kann ich mit Backitup ein Restore wieder herstellen. Allerdings habe ich es jetzt nur lokal probiert. Über FTP habe ich es noch nicht von meiner Synology geholt. Die Verzeichnisse werden von der NAS angezeigt. Aber das ist erst mal nicht ganz so schlimm.
                                    Mein eigentlicher Fehler war, das ich nicht den richtigen Operator Token benutzt habe. Ich hätte auch per sudo influx auth list --user admin mir den Token anzeigen lassen könnnen. Ich hatte von Dir ja gelesen, das der erste Token ja ganz wichtig ist. Deswegen bin ich nochmal in mich gegangen und hatte überlegt.
                                    Danke für eure Hilfe...
