  3. Off Topic
  4. [gelöst] mariaDB auf SSD auslagern
    6.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 909 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kail
    schrieb am zuletzt editiert von Kail
    gibt es eine aktuelle Anleitung, wie man mariaDB auf eine SSD auslagert?
    Die Installation und Einrichtung wurde wie im Video/Blog beschrieben durchgeführt.
    Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=iMn74QPRFQs
    Hatte das in der Vergangenheit hinbekommen, finde aber die Informationen dazu nicht
    mehr, bzw. habe mir gestern durch rumprobieren meine bestehende Datenbank
    zerschossen - alle Daten weg :-(.
    Danke und Grüße Kail
    • K Kail
      haus-automatisierungH Offline
      @kail Auch Technik-Videos altern - 5 Jahre ist schon eine Menge...
      Zeig doch mal deine Config, wo Du den Pfad zu den Daten angepasst hast.
      📚 Meine Dokumentation
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kail
        @haus-automatisierung
        Hallo und klasse, dass Du Dich meldest.
        MariaDB wurde wie im Video beschrieben im neuen System (Raspi, Bookworm) installiert und eingerichtet.
        Danach habe ich versucht die bestehende SSD mit einzubinden und stehe vor dem Problem.
        Bin gerade nicht vor Ort und kann keine genauen Befehle oder Ausgaben posten. Dieses hole ich aber gerne
        nach.
        • K Kail
          nach.
          @kail sagte in mariaDB auf SSD auslagern:
          Woran scheitert es denn jetzt?
          • Einbinden/Mount der SSD
          • Konfiguration des datadir in MariaDB
          • Kopieren der Daten auf die SSD
          Beschreib am besten mal alle Schritte, welche Du nach der Installation durchgeführt hast.
            Kail
            anbei die Befehle dich ich ausgeführt habe. Das mounten von /db funktioniert und ich sehe auch mit Sequel-Ace, als root,
            die Datenbank "iobroker" mit den Tabellen nur die Datensätze können/werden nicht angezeigt.
            sudo mkdir /db
            sudo nano /etc/fstab
            Eintrag in die fstab: /dev/sda1   /db  ext4  defaults    0   0
            sudo reboot
            sudo chown mysql:mysql /db
            sudo systemctl stop mariadb
            sudo rsync -avzh /var/lib/mysql/ /db
            sudo nano /etc/apparmor.d/tunables/alias
            Eintrag in die alias: alias /var/lib/mysql -> /db,
            sudo systemctl restart apparmor
            sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
            Änder des Pfades datadir zu: /db
            sudo systemctl start mariadb
            • K Kail
              sudo mkdir /db
              sudo reboot
              Kail
              • K Kail
                Kail
                Der Befehl
                hat die vorhandenen Daten auf der externen SSD überschrieben und somit war das der Fehler.
                Das vorgehen, so wie ich es durchgeführt habe, sollte nur mit einer frischen SSD durchgeführt werden.
                Grüße Kail
