  4. Adapter: cannot find start file
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Folgende Situation:
    In einem TypeScript-basierten Adapter liegen die kompilierten JS-Dateien im Unterorder "build". Die package.json enthält
        "main": "build/main.js",
    womit ioBroker doch eigentlich die Haupt-Datei finden sollte. Stattdessen steht im Log
     host.DomiPC	2017-08-12 20:19:01.744	error	startInstance tradfri.0: cannot find start file!
        "main": "./build/main.js",
    funktioniert auch nicht. Füge ich jetzt aber im Hauptordner eine "main.js" ein mit folgendem Inhalt
    require("./build/main.js");
    geht alles.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @AlCalzone:
      Folgende Situation:
      geht alles.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? `
      Dafür konnte man diese Zeilen ansehen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r.js#L1822
      und
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... r.js#L1841
      D.h aus "build/main.js" wird ".../iobroker.tradfri/build/main.js" und das sollte gehen.
      Hast du auch "iobroker update tradfri" gemacht, nachdem als du "main" geändert hast?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Bluefox:
        Hast du auch "iobroker update tradfri" gemacht, nachdem als du "main" geändert hast? `
        Ich meine, ich hätte sogar mal frisch installiert (von Github), aber das werde ich nochmal testen.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Gerade nochmal ausprobiert:
          • Instanz gelöscht
          • Adapter gelöscht
          • Adapter von Github installiert https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri
          • Adapter-Instanz hinzugefügt
            Im Log steht jetzt, von welcher Datei der Adapter gestartet wurde:
          tradfri.0	2017-08-13 11:03:54.739	info	startfile = d:\Programme\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\main.js
          Im Common-Objekt der Instanz gibt es auch keinen Eintrag "main":
          "common": {
          "name": "tradfri",
          "version": "0.1.4",
          "title": "IKEA Trådfri",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "mode": "daemon",
          "icon": "tradfri.png",
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/master/admin/tradfri.png",
          "readme": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/README.md",
          "loglevel": "info",
          "type": "hardware",
          "installedVersion": "0.1.4",
          "host": "DomiPC",
          "enabled": true,
          "messagebox": true,
          "news": {
          "0.1.0": {
          "en": "initial release. Functionality limited to controlling lightbulbs.",
          "de": "Initiale Version. Funktionalität ist beschränkt auf das Steuern von Lampen."
          "0.1.1": {
          "en": "Added support for NodeJS 4.X and building the dependencies on Windows systems.",
          "de": "Support für NodeJS 4.X hinzugefügt und Buildprobleme auf Windows-Systemen behoben."
          "0.1.2": {
          "en": "Color temperature of lightbulbs is now expressed in terms of 0-100%.",
          "de": "Farbtemperatur von Lichtern wird nun als 0-100% ausgedrückt."
          "0.1.3": {
          "en": "Reboot of the adapter without 3rd party libraries",
          "de": "Neuauflage des Adapters ohne Dritt-Software"
          "desc": {
          "en": "Communicates with IKEA Trådfri Gateway to control devices",
          "de": "Kommuniziert mit IKEA Trådfri Gateway um Geräte zu steuern"
          "keywords": [
          "ikea",
          "tradfri"
          "native": {
          "host": "",
          "securityCode": ""
          "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "_id": "system.adapter.tradfri.0",
          "type": "instance"
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Bluefox:
            D.h aus "build/main.js" wird "…/iobroker.tradfri/build/main.js" und das sollte gehen. `
            Inzwischen wird der Adapter ja aus NPM installiert, das Problem bleibt. Trotz "build/main.js" in der package.json will ioBroker "main.js" starten. Hast du noch ne Idee, was falsch laufen könnte?
