  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
    Den Wert 0 hier muss ich ändern?
    warum willst du unbedingt etwas ändern?
    Stephan1966
    Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    • S Stephan1966
      die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
      und die sind nach deiner Aussage gleich.
      Also ist ein Offset von 0 richtig.
      Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
      ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
      Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
      Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
      produziert die Dose Abwärme?
      S R 2 Antworten Letzte Antwort
        Stephan1966
        @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
        Ja auf 30 Sekunden, keine Sonne auf der Dose und keine Abwärmeproduktion!
        Die Steckdose ist geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C!
        Ich glaube wir lösen das Problem nicht 🤔
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          dran bleiben!
          systematisch!
          wenn hier
          Der wahre Wert oben und unten steht, und zwar immer!!
          dann ist der Teil von Fritz!DECT in Ordnung
          WENN
          dann musst du die Ursache im Abgreifen des Wertes in der Fritzbox durch den Adapter suchen oder eingrenzen
            dran bleiben!
            systematisch!
            wenn hier
            WENN
            Stephan1966
            Da bin ich momentan mit "überfordert", habe keine Ahnung wie das gehen soll!
            Vielleicht sollte ich das Problem erstmal auf "Wiedervorlage" legen 🤔
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              Hast du mehrere Steckdosen?
              • prüfen ob du die richtige Dose in ioBroker vergleichst
              Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?
              Hat der Adapter überhaupt noch Kontakt zur Fritte.
              • nach Firmwareupdate könne das klemmen.
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @stephan1966
                Zum Beitrag von @Homoran
                "Hast du mehrere Steckdosen?"
                Die AIN wird auch in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt - Vergleichen!
                "Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")
                • MartinPM MartinP
                  @stephan1966
                  Stephan1966
                  @Homoran
                  @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                  Zuletzt geändert"
                  Das ist es anscheinend, mir wird dort der 18.12.2023 angezeigt!
                  Wie bekomme ich das aktualisiert?
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stephan1966
                    @Homoran
                    Zuletzt geändert"
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Fritte wann zuletzt neu gestartet?
                    Steckdose wann zuletzt aus- und eingesteckt?
                    usw.
                    Das sind alles so Faktoren welche zu Deinem "Problem" führen könnten.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • S Stephan1966
                      @Homoran
                      Zuletzt geändert"
                      siehste!
                      bitte nach den Tipps von @DJMarc75 weiter beobachten
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        usw.
                        Stephan1966
                        @djmarc75
                        Fritte wurde nach dem 18.12.23 neu gestartet!
                        Steckdose ist länger wie 1 Jahr drin u. lässt sich aktuell auch über den ioBroker schalten!
                        Beste Grüße,
                        Stephan
                          siehste!
                          Stephan1966
                          OK und Danke für die Mühe welche ich gemacht habe!
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            ist der Wert jetzt aktuell?
                              Stephan1966
                              Nein ich weiß nicht wie ich den Zeitstempel ["Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                              Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")]
                              aktualisieren kann!
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              • S Stephan1966
                                aktualisieren kann!
                                aktualisieren kann!
                                neustarten
                                beobachten
                                Ursache suchen!
                                  aktualisieren kann!
                                  neustarten
                                  beobachten
                                  Ursache suchen!
                                  Stephan1966
                                  ioBroker neu starten?
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                  DJMarc75D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Stephan1966
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    na das wäre mal ein Anfang ;)
                                    • S Stephan1966
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @stephan1966 Ich würde erstmal mit dem FritzDect Adapter anfangen...
                                      Aber bei mir hängen auch noch andere Familienmitglieder aktuell an der Fritzbox, und ich würde Ärger bekommen, wenn ich sie jetzt neu starten würde, und meine Frau aus der Zoom-Konferenz flöge ...
                                        Stephan1966
                                        @MartinP
                                        @Homoran
                                        @djmarc75
                                        ioBroker ist bei mir auf einem Raspi 4 installiert!
                                        Befehl zum runterfahren und Neustart sudo reboot oder?
                                        Beste Grüße,
                                        Stephan
                                        • S Stephan1966
                                          @MartinP
                                          @Homoran
                                          @djmarc75
                                          @MartinP
                                          @Homoran
                                          @djmarc75
                                          mach doch erst einmal
                                          einen Neustart
