  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
54 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
    Ja, der Javascript Adapter startet immer wieder,
    aber laut Threadtitel der js-controller!!
    und danach suche ich die ganze Zeit
    fhainzF Offline
    fhainzF Offline
    fhainz
    Entschuldigung.. Wusste nicht das es einen Unterscheid gibt. Hab die formulierung anscheinend aus dieser Fehlermeldung übernommen.
    2024-01-15 11:30:38.294	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.iobroker
    Da steht auch JS_CONTROLLER
    • fhainzF fhainz
      host.iobroker
      @fhainz
      Frisches
      iob diag
      bitte.
      fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
        Hab auch alle Skripte, sowie den vis und den vis-2 adapter deaktiviert.
        auch den Javascript Adapter?
        fhainzF Offline
        fhainzF Offline
        fhainz
        Nein, der ist aktiv und Rot markiert.
        • fhainzF fhainz
          host.iobroker
          der js-controller ist das Herzstück von iobroker und regelt alles
          deswegen stoppt der controller auch den javascript-Adapter, weil der anscheinend ein Problem hat.
          dann stop ihn
            @fhainz
            Frisches
            iob diag
            bitte.
            fhainzF Offline
            fhainzF Offline
            fhainz
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: oracle
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: innotek GmbH
              Hardware Model: VirtualBox
            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : oracle
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             10:36:59 up  1:02,  2 users,  load average: 1.68, 1.01, 0.68
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                       Universal time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                             RTC time: Mon 2024-01-15 10:36:59
                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            fabian
            /home/fabian
            fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.9G        1.9G        5.0G        1.0M        1.1G        5.8G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          7.9G        1.9G        5.0G
                     7938 M total memory
                     1913 M used memory
                      511 M active memory
                     2158 M inactive memory
                     4957 M free memory
                      145 M buffer memory
                      921 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
            tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
            tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
            [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
            /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
            |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
            /var:
            8.6G	/var/
            7.2G	/var/lib
            6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
            Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Anschließend kommen hunderte Zeilen ala
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
            Dann geht es wieder mit:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.17
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.6
            Adapters from github: 	2
            Adapter State
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Instances
            Error: Object "system.repositories" not found
            Objects and States
            Objects: 	10841
            States: 	8517
            Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
            udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
            2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-15 10:37:33.662  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            			v.2023-10-10
                     Chassis: vm
            Installation: 		oracle
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            Timezone: 		Etc/UTC (UTC, +0000)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            			/usr/bin/npm 		10.2.3
            			/usr/bin/npx 		10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.7G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          7.9G        1.9G        4.9G
            Active iob-Instances: 	21
            List is empty
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
            			admin 			6.12.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		10841
            States: 		8517
            Size of iob-Database:
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Hab ich getan
              wie genau durchgeführt?
              wo ist der Konsolenoutput dazu?
              waren da H7nweise?
                Hab ich getan
                waren da H7nweise?
                fhainzF Offline
                fhainzF Offline
                fhainz
                Ich hab in den Instanzen den JS-Adapter ausgeklappt und auf das Müll Symbol geklickt. Anschließend unter Adapter den JS-Adapter gesucht und nochmals installiert.
                Kein Konsolen-Output, Keine Hinweise.
                • fhainzF fhainz
                  dann hast du nur die Instanz entfernt und wieder angekegt, aber nicht den Adapter neu installiert!
                  • fhainzF Offline
                    fhainzF Offline
                    fhainz
                    Eigenartig finde ich auch diese Meldungen.
                    iobroker
                    2024-01-15 11:44:51.083	error	cannot call visUtils: Not exists
                    host.iobroker
                    2024-01-15 10:44:45.734	error	cannot call visUtils: Not exists
                    Mal passt die Zeit, mal nicht. vis Adapter sind deaktiviert.
                    • fhainzF fhainz
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 2
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      fabian
                      /home/fabian
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:             0B          0B          0B
                               7938 M total memory
                               1913 M used memory
                                511 M active memory
                               4957 M free memory
                                145 M buffer memory
                                921 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      8.6G	/var/
                      7.2G	/var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.12.0
                      javascript: 	7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      List is empty
                      Objects and States
                      Objects: 	10841
                      States: 	8517
                      Pending Updates: 0
                      			v.2023-10-10
                               Chassis: vm
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap:             0B          0B          0B
                      List is empty
                      			admin 			6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		10841
                      States: 		8517
                      @fhainz
                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      iob update
                      Edit: Kommando korrigiert.
                        fhainzF Offline
                        fhainzF Offline
                        fhainz
                        Ich denke ich hab den Adapter jetzt gelöscht. Klick auf das Müll-Zeichen in Adapter.
                        Vermutlich weil meine Repositories leer sind kann ich keine Adapter neu installieren? Habs schon mehrfach händisch eingetragen bzw auf "Repositories auf Standart herstellen" geklickt. Nach dem speichern ist die Liste immer wieder leer.
                        • fhainzF fhainz
                          @fhainz
                          iob repo list
                          • fhainzF fhainz
                            gezeigt hast du das aber auch noch nicht
                            bitte unbedingt lesen und beachten
                            Den Threadtitel bitte korrigieren!
                              @fhainz
                              iob update
                              fhainzF Offline
                              fhainzF Offline
                              fhainz
                              fabian@iobroker:~$ sudo systemctl set-default multihost.target
                              Failed to set default target: Unit file multihost.target does not exist.
                              fabian@iobroker:~$ iob update
                              • fhainzF fhainz
                                @fhainz
                                Mein Fehler.
                                  @fhainz
                                  iob repo list
                                  fhainzF Offline
                                  fhainzF Offline
                                  fhainz
                                  schrieb am zuletzt editiert von fhainz
                                  Hab ich gemacht.
                                  fabian@iobroker:~$ iob repo list
                                  List is empty
                                  Leer und lassen sich im Admin unter Systemeinstellungen/Repositories auch nicht neu anlegen. Nach dem Speichern sind sie wieder weg.
                                  • fhainzF fhainz
                                    Hab ich gemacht.
                                    List is empty
                                    @fhainz
                                    iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    iob repo set stable
                                    iob repo list
                                      @fhainz
                                      iob repo set stable
                                      iob repo list
                                      fhainzF Offline
                                      fhainzF Offline
                                      fhainz
                                      @thomas-braun:
                                      List is empty
                                      fabian@iobroker:~$ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      fabian@iobroker:~$ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      fabian@iobroker:~$ iob repo set stable
                                      Repository "stable" set as active.
                                      List is empty
                                      List is empty
                                      Wird leider nicht übernommen.
                                      • fhainzF Offline
                                        fhainzF Offline
                                        fhainz
                                        Ich habe jetzt noch den fix Befehl versucht.
                                        fabian@iobroker:~$ iob stop
                                        fabian@iobroker:~$ iob fix
                                        fabian@iobroker:~$ iob start
                                        Problem besteht weiterhin. Repositories sind leer, ein neues Hinzufügen funktioniert aber auch nicht.
                                        List is empty
                                        • fhainzF fhainz
                                          List is empty
                                          @fhainz
                                          Keine Ahnung was da bei dir warum klemmt.
