  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
    5.5k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fhainzF fhainz
    Ist ja im Beitrag dabei? Klick mal auf iob.txt
    @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
    ach was!
    und wie bekomme ich das am Handy auf?
    fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
      ach was!
      fhainzF Offline
      fhainzF Offline
      fhainz
      @homoran Ok, dann versuche ich es in mehreren Beiträgen aufzuteilen.
      Teil 1
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: oracle
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: innotek GmbH
        Hardware Model: VirtualBox
      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : oracle
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       09:54:08 up 19 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.59, 0.42
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-01-15 09:54:08 UTC
                 Universal time: Mon 2024-01-15 09:54:08 UTC
                       RTC time: Mon 2024-01-15 09:54:09
                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      fabian
      /home/fabian
      fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        1.8G        5.2G        1.0M        1.0G        5.9G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          7.9G        1.8G        5.2G
               7938 M total memory
               1755 M used memory
                482 M active memory
               2008 M inactive memory
               5150 M free memory
                118 M buffer memory
                914 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
      tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
      tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
      [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      /var:
      8.6G	/var/
      7.2G	/var/lib
      6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
      Archived and active journals take up 808.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
      npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
      npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
      npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
      npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
      npm ERR! extraneous: @aashutoshrathi/word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@aashutoshrathi/word-wrap
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-core
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-changelog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-changelog
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-exec@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-exec
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-git@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-version
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
      npm ERR! extraneous: @eslint-community/eslint-utils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/eslint-utils
      npm ERR! extraneous: @eslint-community/regexpp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/regexpp
      npm ERR! extraneous: @eslint/eslintrc@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/eslintrc
      npm ERR! extraneous: @eslint/js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/js
      npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/config-array@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/config-array
      npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/module-importer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/module-importer
      npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/object-schema@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/object-schema
      npm ERR! extraneous: @iobroker/dev-server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server
      npm ERR! extraneous: @iobroker/testing@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/testing
      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.scandir
      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.stat
      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.walk
      npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/commons
      npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers
      npm ERR! extraneous: @sinonjs/samsam@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/samsam
      npm ERR! extraneous: @sinonjs/text-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/text-encoding
      npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@socket.io/component-emitter
      npm ERR! extraneous: @types/cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cookie
      npm ERR! extraneous: @types/cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/cors
      npm ERR! extraneous: @types/expect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/expect
      npm ERR! extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/http-proxy
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! invalid: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
      npm ERR! extraneous: @types/vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/vinyl
      npm ERR! extraneous: @ungap/structured-clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap/structured-clone
      npm ERR! extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/abbrev
      npm ERR! extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/accepts
      npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals
      npm ERR! extraneous: acorn-jsx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-jsx
      npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn
      npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv
      npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/alcalzone-shared
      npm ERR! extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-align
      npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-colors
      npm ERR! extraneous: ansi-gray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-gray
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: ansi-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-wrap
      npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch
      npm ERR! extraneous: append-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/append-buffer
      npm ERR! extraneous: archy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archy
      npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/argparse
      npm ERR! extraneous: arr-diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-diff
      npm ERR! extraneous: arr-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-filter
      npm ERR! extraneous: arr-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-flatten
      npm ERR! extraneous: arr-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-map
      npm ERR! extraneous: arr-union@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-union
      npm ERR! extraneous: array-each@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-each
      npm ERR! extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-flatten
      npm ERR! extraneous: array-initial@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial
      npm ERR! extraneous: array-last@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last
      npm ERR! extraneous: array-slice@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-slice
      npm ERR! extraneous: array-sort@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-sort
      npm ERR! extraneous: array-unique@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-unique
      npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1
      npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus
      npm ERR! extraneous: assertion-error@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assertion-error
      npm ERR! extraneous: assign-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assign-symbols
      npm ERR! extraneous: astral-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/astral-regex
      npm ERR! extraneous: async-done@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-done
      npm ERR! extraneous: async-each-series@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each-series
      npm ERR! extraneous: async-each@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each
      npm ERR! extraneous: async-settle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-settle
      npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async
      npm ERR! extraneous: atob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/atob
      npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2
      npm ERR! extraneous: aws4@1.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4
      npm ERR! invalid: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: bach@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bach
      npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
      npm ERR! extraneous: base@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base
      npm ERR! extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base64id
      npm ERR! extraneous: batch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/batch
      npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf
      npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binary-extensions
      npm ERR! extraneous: binaryextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binaryextensions
      npm ERR! extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bindings
      npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser
      npm ERR! extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/boxen
      npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/brace-expansion
      npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/braces
      npm ERR! extraneous: browser-request@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-request
      npm ERR! extraneous: browser-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-stdout
      npm ERR! extraneous: browser-sync-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-client
      npm ERR! extraneous: browser-sync-ui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync-ui
      npm ERR! extraneous: browser-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync
      npm ERR! extraneous: bs-html-injector@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector
      npm ERR! extraneous: bs-recipes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-recipes
      npm ERR! extraneous: buffer-equal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-equal
      npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-from
      npm ERR! extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bytes
      npm ERR! extraneous: cache-base@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cache-base
      npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind
      npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/callsites
      npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless
      npm ERR! extraneous: chai-as-promised@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai-as-promised
      npm ERR! extraneous: chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
      npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: check-error@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/check-error
      npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar
      npm ERR! extraneous: class-utils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils
      npm ERR! extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cli-boxes
      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
      npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
      npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
      npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
      npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
      npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
      npm ERR! invalid: coffeescript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript
      npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
      npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
      npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
      npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
      npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
      npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
      npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
      npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
      npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
      npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
      npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
      npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
      npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
      npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
      npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
      npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
      npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
      npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
      npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is
      npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
      npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser
      npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
      npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
      npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
      npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
      npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
      npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
      npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
      npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
      npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
      npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
      npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
      npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
      npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
      npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
      npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
      npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
      npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
      npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
      npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
      npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
      npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
      npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
      npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
      npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
      npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
      npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
      npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
      npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
      npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn
      npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
      npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
      npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
      npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
      npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
      npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
      npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
      npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
      npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
      npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
      npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
      npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
      npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
      npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
      npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
      npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
      npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
      npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
      npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
      npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
      npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
      npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
      npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
      npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
      npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
      npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
      npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
      npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
      npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
      npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
      npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
      npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
      npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
      npm ERR! extraneous: extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend
      npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
      npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf
      npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
      npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal
      npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
      npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
      npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
      npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
      npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
      npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
      npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
      npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
      npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
      npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
      npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
      npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
      npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
      npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects
      npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
      npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
      npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent
      npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
      npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
      npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
      npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
      npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
      npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
      npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
      npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
      npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
      npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
      npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
      npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
      npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
      npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
      npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass
      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
      npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
      npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
      npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
      npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
      npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
      npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
      npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
      npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
      npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
      npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
      npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
      npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
      npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
      npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
      npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
      npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
      npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
      npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema
      npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator
      npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
      npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
      npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
      npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
      npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
      npm ERR! extraneous: hasown@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hasown
      npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
      npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
      npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
      npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
      npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
      npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
      npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature
      npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
      npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
      npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
      npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
      npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immediate
      npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
      npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
      npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
      npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits
      npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
      npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
      npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
      npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
      npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
      npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
      npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
      npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
      npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
      npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
      npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
      npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
      npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
      npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
      npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
      npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-stream
      npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray
      npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
      npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
      npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
      npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
      npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
      npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
      npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isarray
      npm ERR! extraneous: isexe@
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/fabian/.npm/_logs/2024-01-15T09_54_11_756Z-debug-0.log
      so geht es noch einige zeilen weiter...
      • fhainzF fhainz
        Teil 1
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 2
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        fabian
        /home/fabian
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 7938 M total memory
                 1755 M used memory
                  482 M active memory
                 5150 M free memory
                  118 M buffer memory
                  914 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        8.6G	/var/
        7.2G	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        fhainzF Offline
        fhainzF Offline
        fhainz
        nach dem npm ERR! ... kommt noch das:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.17
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.6
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        List is empty
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.repositories" not found
        Objects and States
        Objects: 	11044
        States: 	8689
        Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
        udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        2024-01-15 09:54:18.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
        2024-01-15 09:54:18.187  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-01-15 09:54:18.187  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        • fhainzF fhainz
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          List is empty
          Objects and States
          Objects: 	11044
          States: 	8689
          Pending Updates: 0
          @fhainz hast du an den Skripten etwas verändert?
          der Adapter wird beendet, und ein modul cron-parser angemeckert.
          Hast du das zusätzlich installiert?
          startet wirklich der controller neu?
          • fhainzF fhainz
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            List is empty
            Objects and States
            Objects: 	11044
            States: 	8689
            Pending Updates: 0
            javascript
            Installier den Adapter javascript nochmal.
              fhainzF Offline
              fhainzF Offline
              fhainz
              Nein, wie gsagt, bin heute morgen auf und nichts ging mehr. Hab gestern nur an der vis-2 gebastelt. Hab auch alle Skripte, sowie den vis und den vis-2 adapter deaktiviert.
              Nein, cron-parser hab ich nicht (bewusst) installiert.
              Ja, der Javascript Adapter startet immer wieder, mit den unterstehenden Meldungen, neu.
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:36.354	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6146
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:26:06.078	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6139
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.947	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.947	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.947	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:35.749	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6132
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:25:05.466	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6125
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:35.161	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6115
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:24:04.869	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6107
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:34.567	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6100
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:23:04.268	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6086
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.229	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.229	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.229	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.229	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:34.022	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5942
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.982	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.982	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.982	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:22:03.711	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5935
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.650	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.650	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:33.431	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5928
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: throw error;
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
              host.iobroker
              2024-01-15 11:21:03.174	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5921
              Die Uhrzeit passt nun plötzlich wieder.
              In den Repository-Einstellungen verschwinden nach dem Speichern beide Einträge wieder.
                @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
                javascript
                fhainzF Offline
                fhainzF Offline
                fhainz
                Hab ich getan. Leider keine Änderung.
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: }
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.294	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: throw error;
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.293	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:38.058	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6221
                host.iobroker
                2024-01-15 11:30:36.470	error	cannot call visUtils: Not exists
                • fhainzF fhainz
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  Ja, der Javascript Adapter startet immer wieder,
                  aber laut Threadtitel der js-controller!!
                  und danach suche ich die ganze Zeit
                  fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • fhainzF fhainz
                    Nein, wie gsagt, bin heute morgen auf und nichts ging mehr. Hab gestern nur an der vis-2 gebastelt. Hab auch alle Skripte, sowie den vis und den vis-2 adapter deaktiviert.
                    Nein, cron-parser hab ich nicht (bewusst) installiert.
                    Ja, der Javascript Adapter startet immer wieder, mit den unterstehenden Meldungen, neu.
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.598	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.597	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:36.354	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6146
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.287	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.286	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:26:06.078	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6139
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.947	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.947	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.947	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.946	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.945	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:35.749	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6132
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.702	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.701	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.699	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.698	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:25:05.466	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6125
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.395	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:35.161	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6115
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.122	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:05.121	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:24:04.869	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6107
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.776	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:34.567	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6100
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.513	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.512	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:23:04.268	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6086
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.229	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.229	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.229	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.229	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.227	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:34.022	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5942
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.982	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.982	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.982	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.981	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.980	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:22:03.711	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5935
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.652	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.651	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.650	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.650	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:33.431	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5928
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:4:18)
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.380	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: at parse (<anonymous>)
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json: Unexpected end of JSON input
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: throw error;
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.379	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:92
                    host.iobroker
                    2024-01-15 11:21:03.174	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5921
                    Die Uhrzeit passt nun plötzlich wieder.
                    In den Repository-Einstellungen verschwinden nach dem Speichern beide Einträge wieder.
                    @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
                    auch den Javascript Adapter?
                      fhainzF Offline
                      fhainzF Offline
                      fhainz
                      Entschuldigung.. Wusste nicht das es einen Unterscheid gibt. Hab die formulierung anscheinend aus dieser Fehlermeldung übernommen.
                      2024-01-15 11:30:38.294	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      Da steht auch JS_CONTROLLER
                      • fhainzF fhainz
                        host.iobroker
                        @fhainz
                        Frisches
                        iob diag
                        bitte.
                          fhainzF Offline
                          fhainzF Offline
                          fhainz
                          Nein, der ist aktiv und Rot markiert.
                          • fhainzF fhainz
                            host.iobroker
                            der js-controller ist das Herzstück von iobroker und regelt alles
                            deswegen stoppt der controller auch den javascript-Adapter, weil der anscheinend ein Problem hat.
                            dann stop ihn
                              @fhainz
                              Frisches
                              iob diag
                              bitte.
                              fhainzF Offline
                              fhainzF Offline
                              fhainz
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: oracle
                              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: innotek GmbH
                                Hardware Model: VirtualBox
                              model name	: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : oracle
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               10:36:59 up  1:02,  2 users,  load average: 1.68, 1.01, 0.68
                              CPU threads: 2
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                                         Universal time: Mon 2024-01-15 10:36:59 UTC
                                               RTC time: Mon 2024-01-15 10:36:59
                                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              fabian
                              /home/fabian
                              fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        1.9G        5.0G        1.0M        1.1G        5.8G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:          7.9G        1.9G        5.0G
                                       7938 M total memory
                                       1913 M used memory
                                        511 M active memory
                                       2158 M inactive memory
                                       4957 M free memory
                                        145 M buffer memory
                                        921 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.4G  93% /
                              tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                              tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                              [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Mon Jan 15 09:34:19 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Mon Jan 15 09:34:20 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                              /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                              |-/snap/snapd/20671 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/20290 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core20/2015 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/lxd/24322   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core20/2105 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                              /var:
                              8.6G	/var/
                              7.2G	/var/lib
                              6.5G	/var/lib/influxdb/engine/data
                              Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              650M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              200M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                              190M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                              /usr/bin/node 		v18.19.0
                              /usr/bin/npm 		10.2.3
                              /usr/bin/npx 		10.2.3
                              /usr/bin/corepack 	0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Anschließend kommen hunderte Zeilen ala
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              Dann geht es wieder mit:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	5.0.17
                              admin: 		6.12.0
                              javascript: 	7.1.6
                              Adapters from github: 	2
                              Adapter State
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              List is empty
                              Installed ioBroker-Instances
                              Error: Object "system.repositories" not found
                              Objects and States
                              Objects: 	10841
                              States: 	8517
                              Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21829      660/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20100      734/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15796      1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      799/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22433      799/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22666      953/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24575      1229/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25139      1274/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22198      702/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20114      734/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15798      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:45390           0.0.0.0:*                           1001       25163      1259/io.govee-local
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24122      1101/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       25009      1259/io.govee-local
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21828      660/systemd-resolve
                              udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        19831      658/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15797      1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15799      1/init
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/index.js:4:46)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:47:23)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                              2024-01-15 10:37:33.662  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-01-15 10:37:33.662  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              			v.2023-10-10
                                       Chassis: vm
                              Installation: 		oracle
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              Timezone: 		Etc/UTC (UTC, +0000)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                              			/usr/bin/npm 		10.2.3
                              			/usr/bin/npx 		10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.7G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                              Active iob-Instances: 	21
                              List is empty
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                              			admin 			6.12.0
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		10841
                              States: 		8517
                              Size of iob-Database:
                              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Hab ich getan
                                wie genau durchgeführt?
                                wo ist der Konsolenoutput dazu?
                                waren da H7nweise?
                                fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hab ich getan
                                  waren da H7nweise?
                                  fhainzF Offline
                                  fhainzF Offline
                                  fhainz
                                  Ich hab in den Instanzen den JS-Adapter ausgeklappt und auf das Müll Symbol geklickt. Anschließend unter Adapter den JS-Adapter gesucht und nochmals installiert.
                                  Kein Konsolen-Output, Keine Hinweise.
                                  • fhainzF fhainz
                                    dann hast du nur die Instanz entfernt und wieder angekegt, aber nicht den Adapter neu installiert!
                                    • fhainzF Offline
                                      fhainzF Offline
                                      fhainz
                                      Eigenartig finde ich auch diese Meldungen.
                                      iobroker
                                      2024-01-15 11:44:51.083	error	cannot call visUtils: Not exists
                                      host.iobroker
                                      2024-01-15 10:44:45.734	error	cannot call visUtils: Not exists
                                      Mal passt die Zeit, mal nicht. vis Adapter sind deaktiviert.
                                      • fhainzF fhainz
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 2
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        fabian
                                        /home/fabian
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                                 7938 M total memory
                                                 1913 M used memory
                                                  511 M active memory
                                                 4957 M free memory
                                                  145 M buffer memory
                                                  921 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        8.6G	/var/
                                        7.2G	/var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.12.0
                                        javascript: 	7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        List is empty
                                        Objects and States
                                        Objects: 	10841
                                        States: 	8517
                                        Pending Updates: 0
                                        			v.2023-10-10
                                                 Chassis: vm
                                        Kernel: 		x86_64
                                        Userland: 		amd64
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        List is empty
                                        			admin 			6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		10841
                                        States: 		8517
                                        @fhainz
                                        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        iob update
                                        Edit: Kommando korrigiert.
                                          fhainzF Offline
                                          fhainzF Offline
                                          fhainz
                                          Ich denke ich hab den Adapter jetzt gelöscht. Klick auf das Müll-Zeichen in Adapter.
                                          Vermutlich weil meine Repositories leer sind kann ich keine Adapter neu installieren? Habs schon mehrfach händisch eingetragen bzw auf "Repositories auf Standart herstellen" geklickt. Nach dem speichern ist die Liste immer wieder leer.
