  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota Rule - Abschalten bei bestimmten Wert
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Morgen zusammen.
    Bin gerade an einer Tasmota Rule, und zwar gehts drum wenn die Leistung unter eine bestimmt Schwelle fällt (in meinem Beispiel 30 Watt) soll die Dose abschalten.
    Meine Rule sieht so aus: rule1 5 on energy#power1<30 do power1 0 endon
    Funktioniert aber nicht, hat jemand ne Idee was falsch ist?
    • U UncleB
      Morgen zusammen.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @uncleb
      was macht die 5 da?
      rule1 on energy#power1<30 do power1 0 endon
      rule1 1
      Müsste es sein. Die erste Zeile baut die Regel, die 2. schaltet die Regel auch ein/aktiviert diese (0 würde diese deaktivieren)
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @uncleb
        was macht die 5 da?
        rule1 1
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        @bananajoe said in Tasmota Rule - Abschalten bei bestimmten Wert:
        Muss ich mal testen, soweit ich richtig gelesen habe sollte ist die "5" die "one-Shot" Funktion.
        Ansonsten würde ich erwarten, dass ich die gar nicht einschalten kann, weil energy#power ja immer kleiner 2 ist.
        • U UncleB
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @uncleb es gibt eine Anleitung: https://tasmota.github.io/docs/Rules/
          Und da gibt es keine 5 an der Stelle
          Es gibt ein
          Rule 5
          Im Zusammenhang das mit einer Rule etwas an MQTT published. Das machst du hier aber nicht
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            @bananajoe
            Servus Bud,
            Hab erst heute mein Projekt fortsetzen können.
            Also deine Rule läuft, jedoch schaltet die Dose nach dem einschalten wie erwartet sofort wieder ab.
            Ich hab gegoogelt und bin auf diesen Thread im Creation Forum gestoßen (Hoffe ich darf den verlinken)
            https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/3648-regel-automatisch-abschalten-nach-trennen-des-verbrauchers/
            Der User hat gleiches Problem wie ich.
            User "Hoermirauf" hat auch "rule1 5" eingebaut. Damit läuft eigentlich alles wie gewollt..
            Nur etwas Zeit verzögert, nach ca. 5 Sekunden schaltet die Dose ab. Hast du ne Idee wie ich die Zeit verkürzen könnte?
            Also am besten wäre natürlich sobald der Stecker gezogen ist soll die Dose abschalten
            • U UncleB
              @bananajoe
              Servus Bud,
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @uncleb
              Ahh, das rule1 5 hat einen anderen Kontext. Mit rule 1 schaltest du die Regel ein, mit rule 0 aus.
              Und das mit der 5 musste ich auch erst suchen:
              5 Soll dafür sorgen das die Regel nur einmal ausgeführt wird.
              Wenn du die Dose immer abschaltest wenn die Leistung <30 ist, kannst du die ja sonst nie Anschalten. Es braucht ja einen Bruchteil Zeit bis die Leistung ansteigt.
              Ergo könnte dies die Lösung sein:
              rule1 5
              Das war mich nicht bewusst bzw. ich hatte nicht daran gedacht das man beim aktivieren von Rules mehr als 0 oder 1 setzen kann. Ich mach schon länger Tasmota, vielleicht hatte ich das auch einfach nicht mitbekommen.
              Ansonsten gäbe es ja auch ein Beispiel in der Hilfe für das Abschalten wenn der Strom zu gering ist:
              https://tasmota.github.io/docs/Rules/#auto-off-if-or-when-current-is-idle
              Könnte man vermutlich auch auf die Leistung abändern.
                @uncleb
                rule1 5
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                @bananajoe
                Ja genau das funktioniert auch so :)
                Wenn ich jetzt den Stecker ziehe, die Leistung also unter 30 Watt fällt in meinem Beispiel dauert es aber ca. 10 Sekunden bis die Dose abschaltet.
                Gibts hier abhilfe? Das die Dose sofort abschaltet? Vermutlich nicht oder? Weil es dauert ja auch immer ne Weile bis sich der Verbrauch aktualisiert
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @uncleb das könnte in der Tat der Trägheit geschuldet sein. Wie wichtig sind die 10 Sekunden denn?
                  • da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @uncleb soweit mir bekannt geht unter 10 Sekunden nix.
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      @da_woody so wichtig is es nicht.
                      Hauptsache er schaltet ab, ohne ioBroker etc. dahinter und das läuft ja :)
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        @BananaJoe
                        Was vor knapp nem Jahr einwandfrei funktioniert hat will ums verrecken nicht mehr klappen.
                        Rule1 on energy#power1<30 do power1 0 endon
                        Schaltet unter 30 Watt ab, das passt. Doch wie letztes Jahr schon lässt sich die Dose nicht mehr einschalten, da es natürlich einen kurzen Augenblick dauert bis das Device einen Verbrauch von über 30 Watt hat.
                        Ein Rule1 5 hat damals Abhilfe geschafft, aber das will nicht mehr klappen, es passiert nichts..
                        Ich verstehs nicht, es ist sogar die gleiche Steckdose, dachte es liegt vielleicht an der FW, also zurück von der aktuellen auf 13.4, bringt auch nichts...
                        Dann hab ich sogar die Konfig einer funktionierenden Dose eingespielt, es klappt einfach nicht...
                        Perplexity sagt:
                        text
                        Rule1 5
                        Diese Regel schaltet den Stecker aus (power1 0), wenn die gemessene Leistung unter 30 Watt fällt2. Die "5" am Ende aktiviert den "one-shot" Modus, der verhindert, dass die Regel mehrmals hintereinander ausgeführt wird2.
                        Passen Sie den Schwellenwert (30 in diesem Beispiel) nach Bedarf an.
                        Aktivieren Sie die Regel mit dem Befehl:
                        text
                        Rule1 1
                        Aber das kann ich nicht klappen oder?
                        Erst Rule1 5 und dann ein Rule1 1
                        Verbring echt schon den ganzen Tag damit, mit ioBroker und nem Script wärs einfach, aber die Dose hängt bei mir in der Werkstatt, will hier jetzt nicht extra dafür ioB installieren..
                        BananaJoeB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UncleB
                          @BananaJoe
                          Perplexity sagt:
                          text
                          Rule1 5
                          text
                          Rule1 1
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @uncleb ich würde das so verstehen (habe gerade unter https://tasmota.github.io/docs/Commands/#rules nachgelesen) das du nur ein
                          rule1 5
                          setzen darfst. Macht ja auch sinn, mit rule1 1 überschreibst du den Modus wieder
                          Wo du deinen Text her hast, weis ich nicht
                          • U UncleB
                            @BananaJoe
                            Perplexity sagt:
                            text
                            Rule1 5
                            text
                            Rule1 1
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            @uncleb
                            Vielleicht mache ich es etwas umständlich, aber es funktioniert. Unter einem gewissen Wert starte ich einen Timer und schalte die Regel aus. Wenn der abgelaufen ist, wird die Steckdose abgeschaltet. Steigt der Wert aber über eine bestimmte Grenze, wird der Timer abgebrochen und die Regel wieder aktiviert.
                            Ich habe das in drei Rules aufgeteilt:
                            "Rule1": ON Energy#Power<8 DO BACKLOG RuleTimer1 35; Rule1 0 ENDON
                            "Rule2": ON Energy#Power>15 DO BACKLOG RuleTimer1 0; Rule1 1 ENDON
                            "Rule3": ON Rules#Timer=1 DO BACKLOG Power1 off; Rule1 1 ENDON
