  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota Rule - Abschalten bei bestimmten Wert
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U UncleB
    @bananajoe said in Tasmota Rule - Abschalten bei bestimmten Wert:
    rule1 5 on energy#power1<30 do power1 0 endon
    Muss ich mal testen, soweit ich richtig gelesen habe sollte ist die "5" die "one-Shot" Funktion.
    Ansonsten würde ich erwarten, dass ich die gar nicht einschalten kann, weil energy#power ja immer kleiner 2 ist.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @uncleb es gibt eine Anleitung: https://tasmota.github.io/docs/Rules/
    Und da gibt es keine 5 an der Stelle
    Es gibt ein
    Rule 5
    Im Zusammenhang das mit einer Rule etwas an MQTT published. Das machst du hier aber nicht
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      @bananajoe
      Servus Bud,
      Hab erst heute mein Projekt fortsetzen können.
      Also deine Rule läuft, jedoch schaltet die Dose nach dem einschalten wie erwartet sofort wieder ab.
      Ich hab gegoogelt und bin auf diesen Thread im Creation Forum gestoßen (Hoffe ich darf den verlinken)
      https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/3648-regel-automatisch-abschalten-nach-trennen-des-verbrauchers/
      Der User hat gleiches Problem wie ich.
      User "Hoermirauf" hat auch "rule1 5" eingebaut. Damit läuft eigentlich alles wie gewollt..
      Nur etwas Zeit verzögert, nach ca. 5 Sekunden schaltet die Dose ab. Hast du ne Idee wie ich die Zeit verkürzen könnte?
      Also am besten wäre natürlich sobald der Stecker gezogen ist soll die Dose abschalten
      • U UncleB
        @bananajoe
        Servus Bud,
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @uncleb
        Ahh, das rule1 5 hat einen anderen Kontext. Mit rule 1 schaltest du die Regel ein, mit rule 0 aus.
        Und das mit der 5 musste ich auch erst suchen:
        5 Soll dafür sorgen das die Regel nur einmal ausgeführt wird.
        Wenn du die Dose immer abschaltest wenn die Leistung <30 ist, kannst du die ja sonst nie Anschalten. Es braucht ja einen Bruchteil Zeit bis die Leistung ansteigt.
        Ergo könnte dies die Lösung sein:
        rule1 on energy#power1<30 do power1 0 endon
        rule1 5
        Das war mich nicht bewusst bzw. ich hatte nicht daran gedacht das man beim aktivieren von Rules mehr als 0 oder 1 setzen kann. Ich mach schon länger Tasmota, vielleicht hatte ich das auch einfach nicht mitbekommen.
        Ansonsten gäbe es ja auch ein Beispiel in der Hilfe für das Abschalten wenn der Strom zu gering ist:
        https://tasmota.github.io/docs/Rules/#auto-off-if-or-when-current-is-idle
        Könnte man vermutlich auch auf die Leistung abändern.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @uncleb
          rule1 5
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          @bananajoe
          Ja genau das funktioniert auch so :)
          Wenn ich jetzt den Stecker ziehe, die Leistung also unter 30 Watt fällt in meinem Beispiel dauert es aber ca. 10 Sekunden bis die Dose abschaltet.
          Gibts hier abhilfe? Das die Dose sofort abschaltet? Vermutlich nicht oder? Weil es dauert ja auch immer ne Weile bis sich der Verbrauch aktualisiert
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @uncleb das könnte in der Tat der Trägheit geschuldet sein. Wie wichtig sind die 10 Sekunden denn?
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @uncleb soweit mir bekannt geht unter 10 Sekunden nix.
              • da_WoodyD da_Woody
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                @da_woody so wichtig is es nicht.
                Hauptsache er schaltet ab, ohne ioBroker etc. dahinter und das läuft ja :)
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @BananaJoe
                  Was vor knapp nem Jahr einwandfrei funktioniert hat will ums verrecken nicht mehr klappen.
                  Rule1 on energy#power1<30 do power1 0 endon
                  Schaltet unter 30 Watt ab, das passt. Doch wie letztes Jahr schon lässt sich die Dose nicht mehr einschalten, da es natürlich einen kurzen Augenblick dauert bis das Device einen Verbrauch von über 30 Watt hat.
                  Ein Rule1 5 hat damals Abhilfe geschafft, aber das will nicht mehr klappen, es passiert nichts..
                  Ich verstehs nicht, es ist sogar die gleiche Steckdose, dachte es liegt vielleicht an der FW, also zurück von der aktuellen auf 13.4, bringt auch nichts...
                  Dann hab ich sogar die Konfig einer funktionierenden Dose eingespielt, es klappt einfach nicht...
                  Perplexity sagt:
                  text
                  Rule1 5
                  Diese Regel schaltet den Stecker aus (power1 0), wenn die gemessene Leistung unter 30 Watt fällt2. Die "5" am Ende aktiviert den "one-shot" Modus, der verhindert, dass die Regel mehrmals hintereinander ausgeführt wird2.
                  Passen Sie den Schwellenwert (30 in diesem Beispiel) nach Bedarf an.
                  Aktivieren Sie die Regel mit dem Befehl:
                  text
                  Rule1 1
                  Aber das kann ich nicht klappen oder?
                  Erst Rule1 5 und dann ein Rule1 1
                  Verbring echt schon den ganzen Tag damit, mit ioBroker und nem Script wärs einfach, aber die Dose hängt bei mir in der Werkstatt, will hier jetzt nicht extra dafür ioB installieren..
                  BananaJoeB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U UncleB
                    @BananaJoe
                    Perplexity sagt:
                    text
                    Rule1 5
                    text
                    Rule1 1
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @uncleb ich würde das so verstehen (habe gerade unter https://tasmota.github.io/docs/Commands/#rules nachgelesen) das du nur ein
                    rule1 5
                    setzen darfst. Macht ja auch sinn, mit rule1 1 überschreibst du den Modus wieder
                    Wo du deinen Text her hast, weis ich nicht
                    • U UncleB
                      @BananaJoe
                      Perplexity sagt:
                      text
                      Rule1 5
                      text
                      Rule1 1
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      @uncleb
                      Vielleicht mache ich es etwas umständlich, aber es funktioniert. Unter einem gewissen Wert starte ich einen Timer und schalte die Regel aus. Wenn der abgelaufen ist, wird die Steckdose abgeschaltet. Steigt der Wert aber über eine bestimmte Grenze, wird der Timer abgebrochen und die Regel wieder aktiviert.
                      Ich habe das in drei Rules aufgeteilt:
                      "Rule1": ON Energy#Power<8 DO BACKLOG RuleTimer1 35; Rule1 0 ENDON
                      "Rule2": ON Energy#Power>15 DO BACKLOG RuleTimer1 0; Rule1 1 ENDON
                      "Rule3": ON Rules#Timer=1 DO BACKLOG Power1 off; Rule1 1 ENDON
