  4. uptime Kuma in VIS darstellen
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Christian 5
    @simatec sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
    @christian-5 Deine Datei hast du iobroker.env genannt. Laut Doku muss die Datei .env heißen.
    .env sind externe Variablen, die dann von UPTIME Kuma gelesen wird.
    hab ich auch schon Versucht, danke für den Hinweis.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @christian-5 sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
    wer erstellt die Datei , ein User oder Root !?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Christian 5
      @glasfaser der root
      jetzt hab ich auf meiner Test iobroker installation auf der auch uptime läuft, das iframe mit uptime eingefügt und dort funktioniert es!!!
        ins Verzeichnis : /opt/uptime-kuma/
        Laut I-Net :
        Create a .env file in /opt/uptime-kuma/ root folder and then add the line below in the file:
        UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
        darkiop
        @glasfaser sagte in uptime Kuma in VIS darstellen:
        Laut I-Net :
        Habs das eben mal getestet - da hier ebenfalls uptimekuma im lxc läuft. Nach anlegen der .env mit genannten inhalt klappts auch mit dem iframe ;)
        • D darkiop
          Laut I-Net :
          Christian 5
          @darkiop ...das hatte wir ja schon, leider ohne Erfolg bei mir.
          • C Christian 5
            @glasfaser der root
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @glasfaser der root
            also funktioniert es jetzt mit dem Hinweis von mir ... mit der .env.
            aber bei dem richtigen ioBroker nicht .. :
            was mir ganz oben noch aufgefallen ist der link :
            Warum ist er mit /api es reicht doch http://IP:3001
              @glasfaser der root
              darkiop
              http://10.4.0.6:3001/status/iobroker
              Genau - auch hier das selbe.
              Hast du den lxc danach mal durchgestartet?
              ┬[22:26:53] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
              └─>$ ls -la .env
              .rw-r--r-- root root 43B an hour ago  .env
              ┬[22:27:02] [darkiop@pve-ct-uptimekuma(10.4.0.6): /opt/uptime-kuma (755)]
              └─>$ cat .env
                     │ File: .env
                 1   │ UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN=true
                 2   │
              • C Christian 5
                @glasfaser Besten dank für deine schnelle Hilfe! Leider steh ich da jetzt etwas auf der Leitung.
                Jetzt müsste ich eine Datei mit der Endung .env und dem Inhalt "UPTIME_KUMA_DISABLE_FRAME_SAMEORIGIN = false" anlegen?? und wo soll die hin, ins root Verzeichnis?
                kannst du mir vielleicht noch ein paar Tips geben
                Danke glg
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Christian-5
                @christian-5
                Bei dir ist true beim lxc , nicht false !
