  4. Fehler bei URL-request
6 Beiträge 3 Kommentatoren 314 Aufrufe 3 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo.
    Wenn ich über request diese Seite
    https://www.epexspot.com/en/market-data?market_area=AT&trading_date=2024-01-10&delivery_date=2024-01-11&underlying_year=&modality=Auction&sub_modality=DayAhead&technology=&product=60&data_mode=table&period=&production_period=
    abfrufe, dann bekomme ich plötzlich diese Fehlermeldung:
    javascript.0
    2024-01-10 13:06:09.272	error	script.js.common.TEST-Ordner.abfrage: {'code':'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'}
    javascript.0
    2024-01-10 13:06:09.272	error	Request error: Error: unable to verify the first certificate
    Bisher hat das einwandfrei funktioniert. Was kann ich da machen ?
    OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Hallo.
      javascript.0
      javascript.0
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @manfredhi sagte in Fehler bei URL-request:
      gemäß diesem ist der andere server wohl nicht richtig konfiguriert.
      mal noch etwas beobachten ob sich das legt. evtl tauschen die gerade das zertifikat aus. gemäß der browser information ist das zertifikat am 9.1.24 ausgestellt worden.
      https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejs
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M ManfredHi
        Hallo.
        javascript.0
        javascript.0
        haus-automatisierungH Offline
        Die Root-Zertifikate auf dem System aktualisieren. Updates werden regelmäßig gemacht?
        📚 Meine Dokumentation
          ManfredHi
          @haus-automatisierung sagte in Fehler bei URL-request:
          werde heute abend noch mal ein apt update und apt upgrade machen. Ist schon ein paar Wochen her, dass ich das gemacht habe. iob ist aktuell (bis auf ein paar Adapter, die ich noch nicht aktualisiert habe).
          nodejs: 18.7.1
          NPM: 9.6.7
          was meinst du mit root-zertifikate aktualisieren genau? hab da noch nie separat was gemacht. mein iob läuft in einer Debian VM auf proxmox.
          • M ManfredHi
            nodejs: 18.7.1
            NPM: 9.6.7
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            in /etc/ssl/certs stehen bereits einige ssl root zertifikate von bekannten ausstellern drin.
            über das folgende programm können die aktualisiert werden
            https://manpages.debian.org/buster/ca-certificates/update-ca-certificates.8.en.html
            also apt update oder gar apt upgrade muss man nicht ausführen.
            wobei das generell nicht nutzlos ist (zumindest apt update sollte gefahrlos möglich sein)
            es könnte sein, das im ssl-pfad eines der bekannten zertifikate ungültig geworden oder zurück gezogen wurde. das könnte dann auf diesen fehler führen, das der komplette zertifikatsbaum nicht lückenlos verifiziert werden konnte
            Links im Profil
              ManfredHi
              @oliverio
              hab jetzt mal die Aktualisierung von debian und von den zertifikaten gemacht (hoffentlich hab ich das richtig gemacht), neu gestartet, aber trotzdem keine Änderung.
              Vielleicht hat wirklich die Seite ein problem, denn wenn man diese über ssllabs.com testet kommt auch der Fehler "This server's certificate chain is incomplete. Grade capped to B."
