  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation Docker Image auf Synology 920+
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
4 Beiträge 3 Kommentatoren 340 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Leahcim
    schrieb am zuletzt editiert von Leahcim
    ich habe mir das "latest-v9" Image runter geladen und den Container gestartet. Danach habe ich im Web-Portal Port 8081 auf Port 8081 von diesem Container gemapped. Wenn ich Port 8081 auf dem NAS aufrufe bekomme ich allerdings nur das ioBroker Logo in dem ein Virtel blau rotiert.
    In der Browser Konsole sehe ich jede Menge Websocket Verbindungsfehler.
    socket.io.js:67 [2024-01-09T07:00:18.133Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
    (anonym) @ instrument.ts:144
    warn @ socket.io.js:67
    (anonym) @ socket.io.js:148
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    (anonym) @ trycatch.ts:122
    SocketClient.connect @ socket.io.js:146
    (anonym) @ socket.io.js:428
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    SocketClient._reconnect @ socket.io.js:423
    SocketClient.close @ socket.io.js:410
    socket.onerror @ socket.io.js:189
    error (async)
    SocketClient.connect @ socket.io.js:182
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    (anonym) @ socket.io.js:149
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    o @ helpers.ts:98
    12 weitere Frames anzeigen
    Weniger anzeigen
    socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.101.6:8081/?sid=1704783615128&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
    SocketClient.close @ socket.io.js:396
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    error (async)
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    o @ helpers.ts:98
    setTimeout (async)
    o @ helpers.ts:98
    11 weitere Frames anzeigen
    Weniger anzeigen
    socket.io.js:66 [2024-01-09T07:00:18.142Z] Start reconnect 5
    socket.io.js:66 [2024-01-09T07:00:18.142Z] Reconnect is already running 5
    socket.io.js:68 [2024-01-09T07:00:18.142Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
    error @ socket.io.js:68
    socket.onclose @ socket.io.js:177
    1 weiteren Frame anzeigen
    Weniger anzeigen
    socket.io.js:66 [2024-01-09T07:00:23.145Z] Try to connect
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Viele Grüße
    Michael
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    CodierknechtC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Leahcim
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      error (async)
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      o @ helpers.ts:98
      Weniger anzeigen
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      error (async)
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      o @ helpers.ts:98
      setTimeout (async)
      o @ helpers.ts:98
      Weniger anzeigen
      Weniger anzeigen
      Viele Grüße
      Michael
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @leahcim
      Ich frag' mal ganz blöd:
      Du betreibst den Container im Bridge-Mode? Die benötigten Ports hast Du in den Container weitergereicht?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • L Leahcim
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        error (async)
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        o @ helpers.ts:98
        Weniger anzeigen
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        error (async)
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        o @ helpers.ts:98
        setTimeout (async)
        o @ helpers.ts:98
        Weniger anzeigen
        Weniger anzeigen
        Viele Grüße
        Michael
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @leahcim sagte in Installation Docker Image auf Synology 920+:
        Wenn du das Web-Portal aktivierst, dann schaltet die Synology einen Reverse-Proxy vor den ioBroker, der mit Websockets im Standard nicht klar kommt.
        Also Web-Portal deaktivieren, diese Einstellungen wieder löschen, und nur das Port-Mapping (unter Port-Einstellungen) machen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          Leahcim
          @marc-berg super, danke.
