  4. Razberry2 Zwave mit PI5 Keine Serialverbindung
4 Beiträge 2 Kommentatoren 629 Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    varg
    schrieb am zuletzt editiert von varg
    Versuche gerade die Razberry2 Zwave Aufsteckplatine vom Pi4 auf den Pi5(Bookworm)(Node18) umzusiedeln.
    Klappt natürlich leider nicht.
    Folgendes habe ich bereits versucht.
    • disable wifi and bluetooth über rfkill
    sudo nano /boot/cmdline.txt
    remove console=serial0,115200
    save the file and close it
    sudo nano /boot/config.txt
    Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
    dtoverlay=pi3-miniuart-bt
    enable_uart=1
    force_turbo=1
    reboot
    pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 12:41 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@iobroker:~ $
    Gefunden wird aber nur Zigbee
    Hat die Platine jemand bereits am Pi5 getestet oder weiss wo hier das Problem liegen könnte ?
    zwave2.0
    2024-01-06 12:44:16.599	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4360:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:915:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1365:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1171:16) (ZW0100)
    dtoverlay=disable-bt
    dtoverlay=disable-wifi
    enable_uart=1
    force_turbo=1
    hilft auch nicht, die config ist gleich wie beim Pi4, das teil wird aber einfach nicht erkannt.
    Hat noch jemand eine Idee ?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V varg
      enable_uart=1
      force_turbo=1
      reboot
      total 0
      pi@iobroker:~ $
      zwave2.0
      enable_uart=1
      force_turbo=1
      V Offline
      V Offline
      varg
      @varg OK hab's gefunden.dank des Forums hier. Serielle Schnittstelle in der raspi config aktivieren ohh man 🙄
      • V varg
        @varg Also kein BUG von iobroker?
          V Offline
          V Offline
          varg
          Sorry nein bitte löschen war der brainbug leider
