  4. Stromzähler IR Kopf - Holley DTZ541 - Falsche Werte
6 Beiträge 3 Kommentatoren 854 Aufrufe 1 Beobachtet
    bitwicht
    Hallo zusammen.
    Ich lese meinen Stromzähler per IR Kopf aus, doch leider werden die Werte - siehe unten - falsch angezeigt.
    Wenn ich mich nicht täusche, wurde diese aber vor einem Jahr korrekt dargestellt und am System wurde nichts geändert.
    Es passen nur die Werte auf der Weboberfläche nicht, die Werte vom MQTT sind korrekt ?!?!
    Display Zähler: 13361,2201 kWh
    Weboberfläche: ENERGY Comsumption 266.1584 kWh
    MQTT: 13361,2201 kWh
    Der Zähler ist ein: Holley DTZ541
    Tasmote:
    Program Version 11.1.0(tasmota)
    Build Date & Time 2022-05-05T03:23:22
    Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
    Warum werde nur die Werte auf der Weboberfläche nicht korrekt angezeigt?
    Hat jemand eine Idee?
    Mein Script:
    >D
    >B
    ->sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,16,9600,ENERGY
    1,77070100010800ff@1000,Comsumption,kWh,Total,4
    ;for meters measuring feed-in SGM-Cx-xxx2xx
    1,77070100020800ff@1000,Supply,kWh,Supply,4
    ;next 4 lines for double-tariff meters SGM-Cx-xxxxTx
    1,77070100010801ff@1000,Comsumption_t1,kWh,Total_t1,4
    1,77070100010802ff@1000,Comsumption_t2,kWh,Total_t2,4
    1,77070100020801ff@1000,Supply_t1,kWh,Supply_t1,4
    1,77070100020802ff@1000,Supply_t2,kWh,Supply_t2,4
    ;all commented lines from here on for 3-phase meter SGM-C4
    1,77070100100700ff@1,Actual Power,W,Power,0
    1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Voltage,1
    ;1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Voltage_L2,1
    ;1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Voltage_L3,1
    1,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Current,2
    ;1,77070100330700ff@1,Current L2,A,Current_L2,2
    ;1,77070100470700ff@1,Current L3,A,Current_L3,2
    ;1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
    ;1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
    1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
    ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
    ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
    1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
    ;all commented lines from here on just for completeness
    ;1,7707010000020000@1,Firmware Version,,FwVer,0
    ;1,77070100605a0201@1,Firmware Checksum,,FwCheck,0
    ;1,7707010061610000@1,Error Register,,ErrorReg,0
    ;1,7707010060320101@1,Hardware Version,,HwVer,0
    ;1,7707010060320104@1,Parameter Version,,ParamVer,0
    1,77070100600100ff@#,Server-ID,,ID,0
    ;You can find your server-id printed on your meter. If you want you can also convert it to your Identifikationsnummer with some ASCII, DEC and HEX encoding. 0A-01-45-46-52-ST-UV-WX-YZ = 1EFR + string(S) + string(T) + hexToDec(UVWXYZ)
    Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bitwicht
      Hallo zusammen.
      Tasmote:
      Mein Script:
      >D
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @bitwicht
      DTZ541
        bitwicht
        @Ralla66
        Mein Zähler ist ein Honey DTZ541-ZEBA
        Habe alle Scripte getestet, aber auf der Weboberfläche kommt immer der falsche Wert.
        • B bitwicht
          @Ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @bitwicht
          Telemetrieperiode Tasmota steht auf ?
          Browser Cache gelöscht ?
          ZEBA mit E ist richtig ? oder ZDBA
          • B bitwicht
            Hallo zusammen.
            Tasmote:
            Mein Script:
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            @bitwicht sagte in Stromzähler IR Kopf - Holley DTZ541 - Falsche Werte:
            ist das der Typ dessen IR Dioden so schnell den Geist aufgeben?
              bitwicht
              Ich habe den Fehler gefunden.
              Ich habe mehrere IR Köpfe und in einer Config einen Dreher der IP Adressen.
              Sorry !
