  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation bleibt stehen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Schöni
    Hallo zusammen und ein gutes Neues!
    Ich bin grade dabei meine Raspis mit neuem OS zu versehen:
    Raspberry Pi OS Lite (Bookworm)
    Nun bleibt heute die Installation nach Eingabe von "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" bei Punkt 3/4 stehen.
        Installing ioBroker (3/4)
    (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin
    Gestern hat das ganze auf einem anderen Raspi noch funktioniert.
    Die Webseite "https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin" reagiert mit einem:
    code	"ResourceNotFound"
    message	"/iobroker.admin/-/iobroker.admin does not exist"
    Hier bleibt die Installation einfach stehen, kann nicht abgebrochen werden, neue SSH Session bekommt kein Login.
    Habt ihr hier Ideen, was ich falsch mache?
    Ralf
    • S Schöni
      Ralf
      @schöni sagte in Installation bleibt stehen:
      Punkt 3/4 stehen.
      da rödelt er, das dauert!
      was für ein Pi?
      wenn probleme mit npm, kann es an ipv6 liegen oder an dem oben angepinnten
        Punkt 3/4 stehen.
        was für ein Pi?
        Schöni
        @homoran, das ist ein Pi 3B.
        Ist es denn "normal", daß die Webseite mit "ResourceNotFound" antwortet?
        An dem Punkt der Installation steht er nun seit knapp 3 Stunden...
          das ist ein Pi 3B.
          der kann da schon mal etwas Zeit brauchen
          nein, deswegen ja die anderen Alternativen
          aber komnt denn due Meldung von der Website?
          doch eher vom Installer
          • S Schöni
            Schöni
            @schöni
            Im Web Browser erscheint bei
            die Meldung:
            Welche Alternativen?
            Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schöni
              @schöni
              die Meldung:
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              die Meldung:
              Da fehlt die Versionsnummer, die wurde wahrscheinlich in deinem Terminalfenster abgeschnitten.
              • S Schöni
                @schöni
                die Meldung:
                @homoran sagte in Installation bleibt stehen:
                anscheinend arbeitet npm jetzt via ipv6.
                Wenn du damit Probleme in deinem Netz hast kann es zu not found kommen
                da isi in Den Ankündigungen oben im Forum noch was angepinnt
                • Marc BergM Marc Berg
                  die Meldung:
                  Schöni
                  @marc-berg
                  da ist nix abgeschnitten, mehr steht nich im Terminal:
                  Kann ich die Installation irgendwie abbrechen und die node-js überprüfen?
                  • S Schöni
                    @marc-berg
                    wenn
                    ist die bestehende vielleicht auch tot
                    ist der Pi noch im Netzwerk zu sehen?
                    • S Schöni
                      @marc-berg
                      Thomas BraunT Offline
                      @schöni
                      Zweite Session aufmachen und in der arbeiten.
                      Edith: Ah, die läuft ins Leere... Meldungen?
                        @schöni
                        Schöni
                        1. Session hat keinen Login Prompt erzeugt... Keine Meldungen
                          Der Pi war aber im Netz sichtbar. Die Sessions waren aktiv.
                        Nun habe ich einen harten Reboot durchgeführt.
                        Pi wieder gestartet.
                        Nodejs Version überprüft - korrekt.
                        Install-fix laufen lassen.
                        Danach die Installtion nochmal gestartet und 5 Minuten später war alles erfolgreich erledigt.
                        Nun kann ich weiter machen.
                        Sehr komisch, aber danke für die Unterstützung.
                        Ralf
                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schöni
                          Ralf
                          @schöni
                          Zeig mal die Langfassung von
                          iob diag
                          Vielleicht sieht man da irgendwas.
                          • S Schöni
                            Ralf
                            Schöni
                            @schöni ```
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: rasp-iobroker3
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             19:21:10 up 17 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.36
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2024-01-03 19:21:11 CET
                                       Universal time: Wed 2024-01-03 18:21:11 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            909M        120M        322M        0.0K        466M        726M
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          1.0G        120M        422M
                                      909 M total memory
                                      120 M used memory
                                      181 M active memory
                                      310 M inactive memory
                                      322 M free memory
                                       27 M buffer memory
                                      438 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       14G  2.3G   12G  18% /
                            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     182M  960K  181M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                            [Wed Jan  3 19:03:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e6eaa33f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Wed Jan  3 19:03:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Jan  3 19:03:20 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Wed Jan  3 19:03:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems \(real ones only\):
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            485M    /var/
                            182M    /var/cache
                            176M    /var/cache/apt
                            155M    /var/lib
                            130M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasp-iobroker2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasp-iobroker1                           -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : rasp-iobroker1                           - disabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: rasp-iobroker2                           -  enabled
                            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : rasp-iobroker2                           -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasp-iobroker2                           - disabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rasp-iobroker1                           -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rasp-iobroker1                           -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasp-iobroker1                           -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 12010
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : rasp-iobroker1                           - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : rasp-iobroker1                           -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : rasp-iobroker2                           -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rasp-iobroker1                           - disabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : rasp-iobroker2                           -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : rasp-iobroker2                           -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasp-iobroker1                           -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasp-iobroker1                           -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : rasp-iobroker2                           -  enabled
                              system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : rasp-iobroker2                           - disabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : rasp-iobroker2                           -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 5001
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rasp-iobroker1                           -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasp-iobroker1                           - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rasp-iobroker2                           - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasp-iobroker2                           -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : rasp-iobroker1                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : rasp-iobroker2                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : rasp-iobroker2                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Objects and States
                            Objects:        12696
                            States:         11009
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13267      510/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13269      510/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:37045           0.0.0.0:*                           108        3965       388/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3963       388/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12246      617/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3964       388/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::47211                :::*                                108        3966       388/avahi-daemon: r
                            2024-01-03 19:20:27.112  - info: backitup.0 (656) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-03 19:20:27.113  - info: host.rasp-iobroker3 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2024-01-03 19:20:27.114  - info: host.rasp-iobroker3 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2024-01-03 19:20:27.117  - info: admin.0 (630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-03 19:20:27.152  - info: discovery.0 (637) terminating
                            2024-01-03 19:20:27.156  - info: discovery.0 (637) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-03 19:20:27.570  - info: backitup.0 (656) terminating
                            2024-01-03 19:20:27.579  - info: admin.0 (630) terminating
                            2024-01-03 19:20:27.583  - info: discovery.0 (637) terminating
                            2024-01-03 19:20:27.776  - info: host.rasp-iobroker3 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-03 19:20:27.820  - info: host.rasp-iobroker3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-03 19:20:27.854  - info: host.rasp-iobroker3 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-03 19:20:27.856  - info: host.rasp-iobroker3 All instances are stopped.
                            2024-01-03 19:20:27.930  - info: host.rasp-iobroker3 terminated
                            2024-01-03 19:20:32.501  - info: host.rasp-iobroker3 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                            2024-01-03 19:20:32.514  - info: host.rasp-iobroker3 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-01-03 19:20:32.516  - info: host.rasp-iobroker3 hostname: rasp-iobroker3, node: v18.19.0
                            2024-01-03 19:20:32.517  - info: host.rasp-iobroker3 ip addresses: 172.18.3.219 fe80::90fa:1132:10aa:75a0
                            2024-01-03 19:20:32.991  - info: host.rasp-iobroker3 connected to Objects and States
                            2024-01-03 19:20:33.046  - info: host.rasp-iobroker3 Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
                            2024-01-03 19:20:33.155  - info: host.rasp-iobroker3 added notifications configuration of host
                            2024-01-03 19:20:33.169  - info: host.rasp-iobroker3 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                            2024-01-03 19:20:33.612  - info: host.rasp-iobroker3 Instance system.adapter.admin.0 removed from host, clear notifications
                            2024-01-03 19:20:34.792  - info: host.rasp-iobroker3 55 instances found
                            2024-01-03 19:20:34.870  - warn: host.rasp-iobroker3 does not start any instances on this host
                            mmmhh, stelle grad fest, daß hier noch Bullseye drauf ist.
                            Blöd.
                            Also nochmal von vorn...
                            • S Schöni
                              @schöni ```
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                        909 M total memory
                                        120 M used memory
                                        181 M active memory
                                        322 M free memory
                                         27 M buffer memory
                                        438 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              485M    /var/
                              182M    /var/cache
                              176M    /var/cache/apt
                              155M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        12696
                              States:         11009
                              Pending Updates: 0
                              Blöd.
                              Schöni
                              OK, auch mit Bookworm bleibt das Ergebunis gleich.
                              Und auch die Prozedur zum fixen.
                              Schönen Abend noch.
                              Mars_scriptM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Schöni
                                Schönen Abend noch.
                                Mars_scriptM Offline
                                Mars_script
                                @schöni Das hat mir den Tag gerettet, Danke! Hatte genau das selbe Problem, mit deinem Fix scheint alles zu laufen.
                                Grüße!
