  4. iob fix und iob diag ohne Funktion
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Ich wollte gerade mal wieder mein System etwas aktualisieren. Dabei stoße ich auf einem Slave plötzlich auf Probleme... Ich poste mal die relativ selbstredende Konsolenausgabe:
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob upgrade javascript@7.2.0 --debug
    Would you like to upgrade javascript from @7.1.6 to @7.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update javascript from @7.1.6 to @7.2.0
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.javascript@7.2.0... (System call)
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.javascript@7.2.0.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-03T00_55_36_667Z-debug-0.log
    host.piPivCCU Cannot install iobroker.javascript@7.2.0: 1
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob start
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob diag
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob fix
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iobroker fix
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob stop
    Wie man sieht - das eine Problem ist dass das Adapter-Update mit Fehler abbricht... Was mich eigentlich noch mehr stutzen lässt dass sowohl "iob fix" als auch "iob diag" keinerlei Ausgabe generieren!???
    Hat jemand ne Idee was da verbogen sein könnte?
    Das ist die Sysinfo des Slave-Hosts:
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 900 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
        RAM: 921.9 MB
        System-Betriebszeit: 06:13:37
        Node.js: v18.19.0
        time: 1704234116482
        timeOffset: -60
        NPM: 10.2.3
        Adapter-Anzahl: 616
        Datenträgergröße: 14.1 GB
        Freier Festplattenspeicher: 10.1 GB
        Aktive Instanzen: 4
        Pfad: /opt/iobroker/
        Betriebszeit: 06:15:50
        aktiv:
    • ThisoftT Thisoft
      NPM version: 10.2.3
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 921.9 MB
          Node.js: v18.19.0
          time: 1704234116482
          timeOffset: -60
          NPM: 10.2.3
          Adapter-Anzahl: 616
          Aktive Instanzen: 4
          aktiv:
      @thisoft
      systemctl status iobroker
      sagt?
      Ruf das so auf:
      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
        @thisoft
        sagt?
        Ruf das so auf:
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        pi@piPivCCU:~ $ systemctl status iobroker
        ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Wed 2024-01-03 02:42:08 CET; 8h ago
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 10160 (iobroker.js-con)
              Tasks: 56 (limit: 1570)
                CPU: 1h 49min 7.417s
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                     ├─10160 iobroker.js-controller
                     ├─10184 io.javascript.3
                     ├─10194 io.rpi2.0
                     ├─10201 io.smartmeter.0
                     └─10226 io.smartmeter.1
        Jan 03 11:27:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or d>
        Jan 03 11:28:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Perm>
        Jan 03 11:28:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or d>
        Jan 03 11:28:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or d>
        Jan 03 11:29:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Perm>
        Jan 03 11:29:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or d>
        Jan 03 11:29:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or d>
        Jan 03 11:30:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Perm>
        Jan 03 11:30:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: No such file or d>
        Jan 03 11:30:32 piPivCCU bash[10160]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: No such file or d>
        pi@piPivCCU:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iobroker.net
        • ThisoftT Thisoft
                       ├─10194 io.rpi2.0
          @thisoft sagte in iob fix und iob diag ohne Funktion:
          Du hast ein Netzwerkproblem.
          ThisoftT M 2 Antworten Letzte Antwort
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Um mich mal zurückzumelden... Natürlich war's ein Netzwerkproblem. Ich hab jetzt die DNS-Auflösung hinbekommen. Aber fragt mich nicht warum das nicht klappte. Ich hatte das Gateway eigentlich korrekt in der Netzwerkkonfig eingetragen und "traceroute" lief auch zunächst über meinen DNS-Server (Fritzbox)...?
            Habe jetzt nochmal explizit über "sudo ip route add default via 192.168.137.10" das Gateway definiert und seitdem klappt's. Ich vermute dass da irgendwie die auf dem gleichen RasPi installierte pivCCU mit ihrer Bridge reingefunkt hat... bin ich zu wenig Linux-Experte um da 100%ig durchzusteigen...
              michihorn
              @thomas-braun Ich möchte mich hier mal anhängen, plötzlich habe ich das selbe Problem wie Thisoft. Ich war jetzt ne Woche nicht zu Hause, die Installation wurde nicht angerührt.
              pi@rp5:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 28 ms: Couldn't connect to server
              pi@rp5:~ $ systemctl status iobroker
              Active: active (running) since Thu 2024-06-06 13:30:05 CEST; 31min ago
              Main PID: 1117 (iobroker.js-con)
              Tasks: 462 (limit: 9259)
              CPU: 25min 25.673s
              ├─1117 iobroker.js-controller
              ├─1136 io.admin.0
              ├─1163 io.javascript.0
              ├─1175 io.javascript.1
              ├─1191 io.whatsapp-cmb.0
              ├─1202 io.backitup.0
              ├─1227 io.fritzbox.0
              ├─1238 io.tr-064.0
              ├─1250 io.hm-rega.0
              ├─1261 io.hm-rpc.0
              ├─1297 io.hm-rpc.2
              ├─1312 io.mqtt.0
              ├─1328 io.tuya.1
              ├─1348 io.zigbee.0
              ├─1414 io.notificationforandroidtv.0
              ├─1430 io.hue.0
              ├─1446 io.alexa2.0
              ├─1462 io.ham.0
              ├─1473 io.tahoma.0
              ├─1493 io.mqtt-client.0
              ├─1501 io.mqtt.1
              ├─1517 io.mqtt-client.1
              ├─1553 io.ping.0
              ├─1606 io.fullybrowser.0
              ├─1613 io.parcel.0
              ├─1624 io.web.0
              ├─1690 io.pollenflug.0
              ├─1691 io.vis-inventwo.0
              ├─1704 io.smartthings.0
              ├─1719 io.vaillant.0
              ├─1738 io.iot.0
              ├─1754 io.iot.1
              ├─1770 io.iot.2
              ├─1799 io.tankerkoenig.0
              ├─1819 io.ring.0
              ├─1835 iobroker.js-controller.compactgroup1
              ├─1850 io.fiat.0
              ├─1872 io.sourceanalytix.0
              ├─1888 io.onvif.1
              ├─1904 io.reolink.1
              ├─1919 io.simple-api.0
              └─2441 io.hm-rpc.1
              Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 2 which doesn't exist
              Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 3 which doesn't exist
              Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 4 which doesn't exist
              Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 5 which doesn't exist
              Jun 06 14:01:46 rp5 bash[1117]: [06/06/2024, 14:01:46] [Spa] Trying to get speed of pump 6 which doesn't exist
              pi@rp5:~ $ iob diag
              pi@rp5:~ $ iob diag
              pi@rp5:~ $ iob restart
              pi@rp5:~ $ iob status
              Habe ich auch ein Netzwerkproblem?
              Michael
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • M michihorn
                CPU: 25min 25.673s
                ├─1136 io.admin.0
                ├─1238 io.tr-064.0
                ├─1250 io.hm-rega.0
                ├─1261 io.hm-rpc.0
                ├─1297 io.hm-rpc.2
                ├─1312 io.mqtt.0
                ├─1328 io.tuya.1
                ├─1348 io.zigbee.0
                ├─1430 io.hue.0
                ├─1446 io.alexa2.0
                ├─1462 io.ham.0
                ├─1473 io.tahoma.0
                ├─1501 io.mqtt.1
                ├─1553 io.ping.0
                ├─1613 io.parcel.0
                ├─1624 io.web.0
                ├─1738 io.iot.0
                ├─1754 io.iot.1
                ├─1770 io.iot.2
                ├─1819 io.ring.0
                ├─1850 io.fiat.0
                ├─1888 io.onvif.1
                ├─1904 io.reolink.1
                └─2441 io.hm-rpc.1
                pi@rp5:~ $ iob diag
                pi@rp5:~ $ iob diag
                Michael
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @michihorn
                siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/75141/iobroker-net-free-cloud-störung-6-6-24
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @michihorn
                  siehe hier:
                  michihorn
                  @djmarc75 Danke Marc
                  • M michihorn
                    CPU: 25min 25.673s
                    ├─1136 io.admin.0
                    ├─1238 io.tr-064.0
                    ├─1250 io.hm-rega.0
                    ├─1261 io.hm-rpc.0
                    ├─1297 io.hm-rpc.2
                    ├─1312 io.mqtt.0
                    ├─1328 io.tuya.1
                    ├─1348 io.zigbee.0
                    ├─1430 io.hue.0
                    ├─1446 io.alexa2.0
                    ├─1462 io.ham.0
                    ├─1473 io.tahoma.0
                    ├─1501 io.mqtt.1
                    ├─1553 io.ping.0
                    ├─1613 io.parcel.0
                    ├─1624 io.web.0
                    ├─1738 io.iot.0
                    ├─1754 io.iot.1
                    ├─1770 io.iot.2
                    ├─1819 io.ring.0
                    ├─1850 io.fiat.0
                    ├─1888 io.onvif.1
                    ├─1904 io.reolink.1
                    └─2441 io.hm-rpc.1
                    pi@rp5:~ $ iob diag
                    pi@rp5:~ $ iob diag
                    Michael
                    @michihorn sagte in iob fix und iob diag ohne Funktion:
                    Nein, nicht du. Aber die Gegenseite hängt in den Seilen.
