  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker Protokoll in Größe begrenzen
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Accu
    hi, ich habe einige meiner Shellys im Shelly Adapter "geblacklisted". Leider zeigt jetzt das ioBroker Protokoll sekündlich an, dass diese ausgeschlossen wurden.
    Kann ich das stoppen? bzw. kann ich die Größe des Logs auf sagen wir 10 MB eingrenzen so dass mir die Speicherkarte nicht voll läuft?
    afuerhoffA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accu
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @accu
      Du könntest den Log Level des Adapters von Info auf Warn stellen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @accu
        Accu
        @afuerhoff gerade auch gesehen und gemacht. Danke
        • A Accu
          haus-automatisierungH Offline
          @accu Welche Meldung ist das genau? Dann stelle ich die auf Debug um
            Accu
            schrieb am zuletzt editiert von Accu
            @haus-automatisierung ich hatte das Problem, dass es mir das Log vollgeschrieben hatte mit dem Hinweis, dass die Shellys (CoAP und MQTT) nicht Passwort Restricted sind. Was bei einer Vielzahl hier im Haus dazu geführt hätte, dass ich bei jedem aufs Webinterface muss um dort die PW Protection einzuschalten. Daraufhin habe ich einfach die ganzen IPs genommen von den Shellys die ich nicht brauche (z.B. Rollläden) und habe sie im Adapter auf die Blacklist gesetzt. Was dann wieder zur Folge hatte, dass im Protokoll jetzt jede Sekunde steht dass Shelly mit der IP xyz geblacklisted ist.Bildschirmfoto 2024-01-03 um 10.13.52.png
            • A Accu
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @accu
              Aus meiner Sicht missbrauchst du da eine Funktion die für etwas anderes gedacht ist.
                @accu
                Accu
                @afuerhoff was meinst du?
                afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Accu
                  @accu sagte in ioBroker Protokoll in Größe begrenzen:
                  Muss ich mal suchen, da Du mir die Meldung ja nicht verrätst :)
                  • A Accu
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    Ich kenne jetzt den Shelly Adapter nicht. Ich verbinde mit einer Blacklist Geräte, die nicht erwünscht sind. Daher wäre die Warnmeldung für mich ok.
                    Es seih denn, die Funktion ist im Adapter hier anders zu verstehen.
                      Accu
                      @haus-automatisierung die habe ich doch oben als Screenshot mit rein. Oder was für Meldung benötigst Du?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Accu
                        Luxi
                        @accu ich kenne das Problem. Der Shelly-Adapter ist zeitweise der Horror.
                        Deshalb hab ich die Shellys mit Tasmota geflasht und den Sonof Adapter genommen. Seither ist alles stabil.
                        Micha
                        • L Luxi
                          Micha
                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                          @luxi sagte in ioBroker Protokoll in Größe begrenzen:
                          Aha. Dein Beitrag ist ungefähr so konstruktiv wie: Ich kenne das Problem, deswegen nur noch KNX!!!!
                          Die um die es ursprünglich ging - mit der Blacklist. Aber finde ich schon.
                            Luxi
                            schrieb am zuletzt editiert von Luxi
                            @haus-automatisierung Beispiel: der Adapter meckert (s.o.) das die Authentifizierung der Shellys nicht verwendet wird.
                            Einzige Lösung Authentifizierung der Shellys einschalten damit das LOG nicht zugefüllt wird.
                            Nun der Witz, Shelly 4Pro z.B. haben eine andere Auhentifizierungsart (user+pass vs. pass) jetzt funzen diese nicht mehr und das Log wird wieder voll.
                            Probleme die unter dem Sonof-Adapter unbekannt sind.
                            Ich bitte dich, ich hatte ähnliche Probleme, konnte sie lösen und habe das mitgeteilt.
                            • L Luxi
                              Falsch, es gibt mindestens eine weitere Lösung für das Thema. Siehe Doku.
                              Natürlich funktioniert auch die Digest-Authentication der Gen2-Geräte.
                                Luxi
                                @haus-automatisierung ich lerne gern dazu wo steht das in welcher Doku und wie betreibe ich Shelly Pro 4 PM mit dem Shelly Adapter?
                                • L Luxi
                                  @luxi In der Doku des Shelly-Adapters... https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
                                  Der Shelly Pro 4 PM wird seit Version 5.0.0 unterstützt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/5358c024c1179aa921e3e91c1743f0787dbafcb0/README.md?plain=1#L88
                                  Also seit dem 08.12.2021...
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                    Also ich finde den Adapter super und bedanke mich für das tolle Engagement, dass viele der Entwickler zeigen!
                                    Deine Videos finde ich auch klasse!
                                    Ich habe ein zugegebenermaßen selbstverschuldetes Problem:
                                    Da ich viele Shellys verbaut habe und die Meldungen wegbekommen wollte, habe ich irgendwann alle Shellys mit einem PW versehen und dies auch aufgeschrieben. Alles lief. Dann musste ich mal das Haus stromlos machen, ein Shelly hängte sich auf und ich musste ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Anschließend war natürlich das PW weg. Leider stellte sich raus, dass das PW, dass ich aufgeschrieben habe - aus welchem Grund auch immer - nicht funktioniert. Im Adapter steht das PW nur in Form von Punkten. Gibt es eine Möglichkeit wie ich das PW auslesen kann, um nicht sämtliche Shellys ausbauen und resetten zu müssen?
                                    • J JoergH
                                      JoergH
                                      @joergh sagte in ioBroker Protokoll in Größe begrenzen:
                                      Disregard - habe nach gefühlt 763 Versuchen das PW doch noch rausgefunden ;-)
