  4. komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M myssv
    @afuerhoff Das ist einfacher :-)
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #41
    @myssv
    Kannst Du einmal den Filter für alle abhaken und schauen, ob es dann geht.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @myssv
      myssv
      #42
      @afuerhoff Sofort nach dem Neustart der Instanz war die Tabelle mit allen 4 Zeilen da.
      Und nach 30 Sekunden verschwand sie wieder und kam danach auch nicht mehr zurück
      Wenn es Dir hilft, können wir auch gerne mal eine Remote Session machen.
      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M myssv
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #43
        @myssv
        Ich konnte das Verhalten jetzt nachstellen. Es scheint der Filter zu sein.
        Nach einschalten des Filters hatte ich auch das Komma am Anfang.
        Komisch ist, dass das Komma nicht verschwindet, wenn ich den Filter wieder abschalte.
        • M myssv
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #44
          @myssv
          Hallo, auf Github habe ich eine neue Testversion hochgeladen.
          Bitte einmal von Github installieren und testen.
            @myssv
            myssv
            #45
            @afuerhoff erledigt
            fb-checkpresence.0 	2024-01-08 09:56:22.562	warn	getActiveSorens-iPhone: Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
            fb-checkpresence.0 	2024-01-08 09:56:22.561	warn	getActiveKarolin-Mirell: Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.342	info	loop successfully started
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.342	info	states successfully subscribed
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.341	info	createFbDeviceObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.602	info	createMemberObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.527	info	createGlobalObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.484	info	Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	DeviceConfig1-Reboot is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	DeviceInfo1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-SetEnable is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANIPConnection1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANPPPConnection1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.481	info	start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.70-109880 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
            fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.258	info	starting. Version 1.2.2 (non-npm: afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            Nach ca. einer Minute kam dann die Tabelle:
            Und sie ist bis jetzt (ca. 5 Minuten) geblieben!!
            Vielen Dank!
