  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Welcher raspberry?
Welcher raspberry?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homoran sagte in Welcher raspberry?:
    ich hätte jetzt den gesamten NUC auf Vordermann bringen müssen, alle VMs und Proxmox.
    Ist wie bei anderen Multifunktionsgeräten. In der Zeit fällt alles aus.
    Was ist denn ausgefallen? Wenn der gesamte Rechner den Geist aufgibt, nimmt man einen neuen, installiert Proxmox und spielt die Backups der LXC bzw. VM zurück. Innerhalb von max. 30 Minuten läuft wieder alles.
    Spielt man bei einer VM oder einem LXC herum, macht man vorher einen Snapshot (dauert nur ein paar Sekunden) und wenn man die Spielerei wieder rückgängig machen möchte, ist das in einer Minute erledigt.
    Backups laufen automatisiert ab - auch von Maschinen die das nicht so vorsehen. Man benötigt nur eine Steckdose mit einem Netzteil und somit weniger Platz. Alles ist unter einer Oberfläche erreichbar (sogar der SSH-Zugang). Laufwerke können sich alle Maschinen teilen und die Übertragungsraten sind nicht durch das Netzwerk limitiert.
    Bei mehr als 2 Maschinen spart man Strom und auch Anschaffungskosten. Die Ausfallsicherheit kann durch Cluster erhöht werden. Und natürlich ist man flexibler was Rechenleistung und RAM betrifft.
    Also wenn man mit einem oder max. zwei Raspi auf Jahre auskommt, dann haben die in manchen Punkten vielleicht einen kleinen Vorteil. Bei allen anderen Szenarien sehe ich einen Mini-PC mit Proxmox klar im Vorteil. Ich würde nie wieder auf einen Raspi umsteigen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @dr-bakterius sagte in Welcher raspberry?:
    node 14 und bullseye, sowie Proxmox 6
      Und wenn es um die GPIO des Raspi geht, da ist man mit einem ESP besser dran. Da ist man Standortunabhängig, es ist preisgünstiger, leichter zu verwalten und kann sogar mit einem Akku tw. monatelang betrieben werden.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @dr-bakterius wir reden hier von Empfehlungen fpr Einsteiger, nicht für Nerds
      K Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        Kalle Blomquist
        @homoran Das Gute an einem Mini PC wie Nuc und Konsorten mit Proxmox ist doch die Möglichkeit mehrere VM´s oder CT´s zu installieren und in diesen etwas über Linux zu lernen in dem man liest und ausprobiert und am Ende vielleicht etwa mehr versteht was man da tut. Wenn es nicht klappt einfach löschen und neu anfangen und die eigenen Fehler verbessern.
        • K Kalle Blomquist
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @kalle-blomquist sagte in Welcher raspberry?:
          Idealist 😂
          ja, dann entspricht das ja
          wenn man mal eben was ausprobieren will und schnell zurück kann.
          aber für Ottilie Einfachuserin der nur iobroker laufen haben will, ist es eine zusätzliche Ebene mit weiteren Problemquellen.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Idealist 😂
            Kalle Blomquist
            @homoran naja bei mir hat es funktioniert und "Ottilie Einfachuserin" lernt nix über Linux und bombadiert das Forum mit Fragen.
            Ich denke nur an root Benutzer und Thomas Braun oder Dich. Wie oft habt ihr das schon beantwortet?
            • K Kalle Blomquist
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              soll ich das zählen 😂
              aber schön, dass es auch user mit Eigeninitiative gibt
                Kalle Blomquist
                @homoran Pro Anfrage 1€ und du kannst dir einen NUC kaufen😊
                • K Kalle Blomquist
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  einen? 😂
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Ähm, das sehe ich nicht so. Wer mit einem Raspi beginnt muss auch einiges lernen, bei ioBroker dann wieder. Und wenn man Proxmox verwendet gibt es auch etwas zu lernen. Aber im Vergleich zu Linux bzw. Raspi ist die Lernkurve für Proxmox deutlich flacher. Da muss man kein Nerd sein.
                    Ich bin auch mit einem Raspi eingestiegen und er hat anfangs "gereicht". In Wirklichkeit war es eine ständige Bastelei. Angefangen mit Gehäuse, Kühlung und Netzteil bis zu Speicheroptimierung, SSD Einbindung (ich hatte noch einen 3+) und Zusatzinstallationen. Denn es bleibt selten bei ioBroker. Da kommt dann meist eine Datenbank dazu und wenn man die Vorteile von Pi Hole erkennt, dann hat man wenigstens schon drei Dienste auf einem Raspi oder zwei bis drei Raspi laufen.
                    Wenn man gleich mit einem Mini-PC startet, spart man sich Anschaffungskosten und Bastelei. Man kann gleich mit Proxmox starten (empfehle ich) oder erst nur ioBroker laufen lassen und bei Bedarf später umsteigen.
                    Bei Proxmox muss man sich etwas einarbeiten (geht alles über eine übersichtliche Weboberfläche) aber erspart sich im Endeffekt einiges an Zeit und Geld. Daher würde ich auch Einsteigern empfehlen gleich mit Proxmox zu beginnen. Denn wenn man mit ioBroker einmal begonnen hat, bleibt man dabei. 😊
                    Proxmox 6 ist nun wirklich schon alt. Aber die Upgrades waren wirklich nicht so schwer. Am ehesten hat sich die kleine Änderung beim Durchreichen von USB-Geräten ausgewirkt. Doch da musste man lediglich eine Ziffer in einer conf-Datei hinzufügen.
                    Upgrade von Bullseye auf Bookworm verlief bei mir auch ohne große Probleme. Da musste ich etwas nachinstallieren um automatischen SSH-Zugriff auf ältere Maschinen zu erhalten. War aber auch schnell erledigt. Wird aber kaum jemanden betreffen. Das ist schon ein spezieller Anwendungsfall.
                    Node Upgrades haben bei mir überhaupt noch nie Probleme verursacht.
                    Wichtig ist nur, dass man sein System immer auf aktuellem Stand hält. Wenn man über zwei oder mehr Versionen upgraden muss, kann es Probleme geben. Da darf man nicht zu faul sein oder meinen "never touch a running system".
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      wir reden hier von Empfehlungen für Einsteiger, nicht für Nerds
                      steht aber im Unterforum für Einsteiger
                      https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                      und der Threadtitel heisst außerdem ganz gezielt
                      "welcher raspberry"
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        Thomas BraunT Offline
                        Für Proxmox empfiehlt es sich allerdings auch, etwas Linuxisch zu sprechen. Ist ja auch nur ein umgebautes Debian drunter.
                        Zum Thema: Rpi 4 oder 5 mit mindestens 4GB RAM, besser 8.
                          "welcher raspberry"
                          Dr. Bakterius
                          "welcher raspberry"
                          Nun, du hast gemeint, dass du wieder zu einem Raspi umgestiegen bist und ein paar Gründe für dich genannt. Daraus kann ein Anfänger folgern, dass ein Raspi auf jeden Fall die bessere Wahl ist. Das wollte ich aber nicht so stehen lassen weil es meiner Meinung nach einfach falsch ist.
                            Dr. Bakterius
                            @thomas-braun sagte in Welcher raspberry?:
                            Wie auch bei Raspian...
                              @dr-bakterius
                              Ja. Und mit dem Raspberry kann man hervorragend 'Linux/Debian' kennenlernen. Gerade für Einsteiger ideal.
                              da_WoodyD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dr-bakterius
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @thomas-braun allerdings wird dann mal ioB installiert, dann noch diverse andere Sachen und dann der Frust das der Raspberry lahmt.
                                Dann gibt's noch die Fraktion, die proxmox/docker auf einen raspi knallt...
                                gruß vom Woody
                                  @dr-bakterius
                                  Dr. Bakterius
                                  Da sehe ich keinen Unterschied zu Proxmox. Denn nach der Installation ruft man die Weboberfläche auf, macht ein paar kleine Einstellung, legt eine VM an, installiert debian und öffnet die Console.
                                  Da ist nicht viel Unterschied zu Raspian. Da muss man auch einen Datenträger vorbereiten, das System starten und einrichten und danach ist man auf der Console. Oft installieren Anfänger auch noch einen Desktop um auch etwas wie gewohnt mit der Maus machen zu können. Dann kommen Fragen im Forum und der Anfänger kann sein System ändern oder gar neu aufsetzen und von vorne beginnen. Das ist unter Proxmox deutlich einfacher.
                                  Und wie gesagt, ein Raspi wird schnell zu wenig sein. Dann kauft man sich einen zweiten samt Zubehör. Später einen dritten oder einen Mini-PC und beginnt mit Proxmox. Also warum nicht gleich damit starten?
                                    "welcher raspberry"
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    was die fehlende Zwischenschicht angeht ist es das auch.
                                    War aber so nicht gemeint, lediglich ein Hinweis, dass man diese Schicht nicht unbedingt braucht.
