  5. Funktionsrückgabewert = Skript und nicht Ergebniss
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    ich habe ein Problem mit einen Skript un komme nicht auf die Lösung. Gleich zu Beginn mein Geständniss, ich bin keine JS Profi, sondern viel nach try and error und, wie würde es ein blockly skript machen.
    Jetzt stehe ich aber an und frage mich warum der Rückgabewert meiner function "getACgesamt" im Log der code der funktion getACgesamt ist, und nicht die Summe der SPannungswerte der einzelnen Wechselrichter --> hier der Screenshot aus dem LOG:
    Nachfolgend auch noch das gesamte Skript.
    async function getACgesamt() {
        var wr_ost1 = 92932006106226;       //WR-Seriennummern definieren
        var wr_ost2 = 92932007107063;
        var wr_sued1 = 92932007107055;
        var wr_sued2 = 92932007102044;
        var wr_west1 = 92932007107053;
        var wr_west2 = 92932006106237;
        var ACin_L1_1, ACin_L1_2, ACin_L2_1, ACin_L2_2, ACin_L3_1, ACin_L3_2, AC_ges;
        var WrSerNr = 0;
        // Selektion und Zuteilung der Wechselricher auf die Phasen
        for (var i = 1; i < 7; i++) {       // 6 durchläufe um alle WR Abzufragen
            WrSerNr = getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".serial").val;     //SerNr des aktuellen WR abfragen
            console.log(WrSerNr);
            //Nun kommt die if Schleife um die WR basierend auf der Seriennummer der Phase zuzuordnen
            if (WrSerNr == wr_ost1) {
                ACin_L1_1 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
            } else if (WrSerNr == wr_ost2) {
                ACin_L1_2 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
            } else if (WrSerNr == wr_sued1) {
                ACin_L2_1 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
            } else if (WrSerNr == wr_sued2) {
                ACin_L2_2 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
            } else if (WrSerNr == wr_west1) {
                ACin_L3_1 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
            } else if (WrSerNr == wr_west2) {
                ACin_L3_2 =  getState("mqtt.0.solpiplog.pip" + i + ".acin").val;
    AC_ges = ACin_L1_1 + ACin_L1_2 + ACin_L2_1 + ACin_L2_2 + ACin_L3_1 + ACin_L3_2;
    return AC_ges;
    //Nun alle 30 Sek status der ACin-Werte abfragen
    schedule("*/30 * * * * *", async function () {
        var AC_Sum;
        AC_Sum = getACgesamt;
        console.log(AC_Sum);
        if (AC_Sum < 1290) {    // Wenn Summe ACin kleiner als 215Vx6=1290V
            await wait(10000);    // 10 sec warten und nochmals checken
                setState('rpi2.1.gpio.23.state' /* GPIO 23 */, false);  //Externe WP-Abschaltung aktivieren
    UseCase: Es soll von meinen 6 Wechselrichtern die jeweils anliegende NetzSpannung einlesen, dass ich im Falle eines Stromausfalles die Stromfresser wie die Wärmepumpe usw. abschalten kann, damit der Speicher länger durchhält.
    Hoffe Ihr habt eine Idee..
    Danke und vG Etze
    • E etzeste13
          var WrSerNr = 0;
      return AC_ges;
          var AC_Sum;
      Danke und vG Etze
      @etzeste13 sagte: Ihr habt eine Idee..
      Klammern in Zeile 50 vergessen:
          AC_Sum = getACgesamt();
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        etzeste13
        Hallo Paul,
        funktioniert natürlich!! Vielen Dank für Wink. Machmal siehr man den Wald vor lauter Bäumen nicht....🤦
          etzeste13
          Hallo, jetzt hat sich gleich noch eine Frage ergeben aus der ich nicht schlau werde...
          Ich lasse zur Kontrolle den Ausgabewert der Funktion innerhalb der Funktion ausgeben... und mache das gleiche nochmal in der Hauptschleife. Interessanterweise habe ich da keinen Wert im Log? hast du auch hier einen Wink für mich?
              var WrSerNr = 0;
                  //console.log(WrSerNr);
          console.log(AC_ges);
          return AC_ges;
              var AC_Sum;
          paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
          • E etzeste13
                var WrSerNr = 0;
            return AC_ges;
                var AC_Sum;
            @etzeste13 sagte: keinen Wert im Log? hast du auch hier einen Wink für mich?
            Nein, der Wert sollte als erster Eintrag im Log erscheinen.
            • E etzeste13
                  var WrSerNr = 0;
              return AC_ges;
                  var AC_Sum;
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @etzeste13
              Bitte benutze log nicht console.log. Dann verwendet
              log(`Dat ist en Kontrollvalue: ${AC_ges}`);
              //Ich verwende fast nur `` strings
              Damit man im Log sieht welches log() welche Ausgabe erzeugt.
              und zu deiner Frage:
              async erzwingt ein await wenn du eine Rückgabe haben möchtest.
              AC_Sum = getACgesamt(); // rückgabe Promise<any>
              // richtig
              AC_Sum = await getACgesamt();
              EDIT:
              Jedoch wäre es sinnvoller das async in async function getACgesamt() zu entfernen. Ist unnötig und nur eine zusätzliche Fehlerquelle.
              Spenden
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @etzeste13
                // richtig
                EDIT:
                etzeste13
                @ticaki
                Hallo und vielen Dank!! Funktioniert ohne dem async natürlich, und auch nur log funktioniert tadellos.
                Stellt sich mir nun die Frage, warum wählt den Bockly bei einer Funktion den Wert async und bei einer Ausgabe das console.log?
                Wie oben beschrieben, versuche ich viel zu lernen indem ich Blocklys mache und mir dann ansehe wie das in JS umgewandelt wird...
                lg Etze
                • E etzeste13
                  @ticaki
                  lg Etze
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @etzeste13
                  Zu dem console.log weiß ich nichts zu sagen, das muß @haus-automatisierung beantworten. ´log` ist im JS auf jeden Fall die bevorzugte Methode.
                  Das async ist kein Problem, da Blockly ja nicht das await vergisst :) Und in deinem schedule hast du ein await sleep() drin, dafür muß diese Funktion mit async gekennzeichnet sein.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @etzeste13
                    etzeste13
                    @ticaki
                    Ich verstehe und ich kann mit dem Feedback auch arbeiten.
                    Was ich noch probiert habe und bei mir von deinem Codvorschlag nicht funktioniert hat war
                    bei mir hat folgendes funktioniert:
                    log('Das ist Rückgabewert der Funktion:' + AC_ges);
                    lg
                    • E etzeste13
                      @ticaki
                      lg
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @etzeste13
                      Ich wette du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich am anfang
                      folgendes ist nicht das gleiche:
                      "" // double quote
                      '' // single quote
                      `` // template literals
                      ´´ // das ist garnix
                      ich hab oben:
                      verwerdet.
                      https://www.w3schools.com/js/js_string_templates.asp
                      mit template literals kannste halt sowas machen:
                      log(`${topic}: ${type} - ${typeof value == 'object' ? JSON.stringify(value) : value}`);
                      die alternative sieht so aus:
                      log(topic + ': ' + type + ' - '  + typeof value == 'object' ? JSON.stringify(value) : value);
                      Wenn das jetzt aufbläst wird es unlesbar
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @etzeste13
                        "" // double quote
                        '' // single quote
                        ich hab oben:
                        verwerdet.
                        etzeste13
                        @ticaki
                        Das war´s!! Vielen Dank für die Hilfe!! So habe ich heute wirklich was gelernt!!
