  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Sonoff Zigbee installationsfehler (udev Problem)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    ich hab jetzt schon alles mögliche versucht, aber ich schaff es nicht von der
    247.3-7+rpi1+deb11u2 auf eine höhere zu installieren.
    Die Anleitung Video von Matthias Kleine und auch der Forum-Thread funktioniert bei mir nicht. (Der Inhalt der Datei die man erstellen muss ist unterschiedlich, hat aber das selbe Ergebnis)
    Nach diesem Befehl...
    rtwl@smarthome:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/backports.list
    hab ich folgendes in die Datei eingegeben:
    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
    dann in der Konsole nach diesem Befehl
    rtwl@smarthome:~ $ sudo apt update
    das als Antwort bekommen:
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
    Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    Reading package lists... Done
    W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Nach diesem Befehl:
    rtwl@smarthome:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
    kommt das:
    E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
    Bitte Bitte, kann mir jemand helfen um meinen Sonoff 3.0 verwenden zu können.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      Nach diesem Befehl:
      kommt das:
      Thomas BraunT Offline
      @rtwl
      Bring das ganze auf das Bookworm-Release, da ist der Fehler behoben. Vorzugsweise auf die 64Bit-Lite-Variante.
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        @rtwl
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        Hast du eine Link/Anleitung wie ich das Update machen kann?
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          @rtwl
          Nein. Installier es neu. Das ist ohnehin wohl die 32Bit-Version da bei dir, das kann man nicht auf 64Bit bringen.
            @rtwl
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            schrieb am zuletzt editiert von rtwl
            was genau meinst du mit "installier es neu"? Den ganzen ioBroker?
            kann ich deiner Anleitung hier nicht folgen?
            wie checke ich ob ich 32 oder 64 habe?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              @rtwl Das ganze Betriebssystem.
              • rtwlR rtwl
                @rtwl sagte in Sonoff Zigbee installationsfehler (udev Problem):
                Nein, das funktioniert nicht ordentlich, weil Raspberry OS da mehr als üblich umgestellt hat.
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  oh man. das wird für einen wie mich, der nur copy&paste kann eine schwierige Aufgabe 😥
                  Und ich muss leider nochmal fragen, wie kann ich ein Betriebssystem updaten neu aufsetzen? Ist dann alles weg? also muss ich den ioBroker dann via Backup komplett neu herstellen?
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    Ja. Ja.
                    Neuinstallation:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Ja. Ja.
                      Neuinstallation:
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      bitte hab Geduld mit mir und meinen Fragen.
                      Bedeutet das jetzt also, ich muss iobroker mittels iob stop beenden. Die SD Karte raus und in meinen Rechner schieben, und dann der Anleitung folgen?
                      Bezüglich ioBroker und meinen Adaptern/Objekten unter 0_userdate.
                      reicht dafür, wenn ich mit dem BackItUp Adapter alles nötige auf GoogleDrive sichere und dann später wiederherstelle?
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        @rtwl
                        Ja und ja.
                          @rtwl
                          Ja und ja.
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          noch eine Frage, welche du hoffentlich mit Ja beantworten kannst.
                          Ich habe weder im History-Adapter noch im Backitup-Adapter im Historie Reiter einen Pfad angegeben. Werden die History-Daten also auf einem Standard-Pfad gespeichert und somit auch gesichert und wiederhergestellt?
                          -Peter
                          Thomas BraunT rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • rtwlR rtwl
                            @rtwl
                            Sollte dann der Fall sein.
                              @rtwl
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              ich hatte jetzt die gute Idee einfach eine andere SD Karte zu nehmen, und dort alles neu zu installieren und testen. Dann kann ich bei bedarf noch auf das alte System zurück, falls mir Daten fehlen.
                              Danke für deine Hilfe Thomas 👍
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee installationsfehler (udev Problem):
                                Nur als Info:
                                Dem ist leider nicht der Fall.
                                Der Backitup Adapter sichert nichts, wenn man dort keinen Pfad angibt. Hätte schon gehofft, dass (wie auch der History Adapter) der Backitup ohne Pfadangabe den Standardpfad nimmt.
                                Gut, dass ich eine neue SD Karte genommen hab für das neue Betriebssystem, somit konnte ich mit der alten SD Karte die alten Daten erneut sichern, und auf die neu übertragen (via Backitup)
                                Aber soweit eben nur als Info für dich @Thomas-Braun, du bist ja einer der fleißigen Helfer hier im Forum, und ich dachte dich interessiert es vielleicht.
                                -Peter
