  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
dockerinfluxdbnassynology
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    dukle
    schrieb am zuletzt editiert von dukle
    ich wende mich an das Forum, da ich bzgl. Update nicht mehr weiterkomme.
    Der iobroker ist seit 10/2022 problemlos am Laufen (Zigbee, Scripte, Shelly, modbus, influxDB, etc.) und bin damit sehr zufrieden.
    Installiert wurde er in einer Docker-Umgebung. Jetzt heißt Docker auf der Synology Container-Manager.
    Folgende Versionen der verschiedenen Softwarepakete sind installiert:
    Synology DS918+, DSM 7.2-64570 Update 3 (akutellste Version):
    Docker-Image V7.0.1:latest, build 2022-07-05T18:51:52
    npm: 8.15.0
    node: v16.17.1
    Architektur x86_64
    Im DSM Container-Manager hat es die Möglichkeit gegeben, den iobroker-container gemäß der Anleitung von Marius: https://mariushosting.com/synology-how-to-update-containers-in-container-manager/ upzudaten.
    Das update ist auch gelaufen, der Button "update verfügbar" im container-manager ist nicht mehr vorhanden.
    Aber nur, der iobroker wurde nicht aktualisiert.
    Es sind immer noch die alten Versionen von node und npm vorhanden (siehe vor). Der iobroker läuft wie zuvor.
    Nun muss ich den iobroker händisch updaten. Und da komme ich, wie eingangs beschrieben, nicht weiter.
    Wer kann mir, als Unix-Unkundigen, eine genaue Anleitung geben, wie ich den ibroker auf der Synology updaten kann.
    Der Portainer wäre installiert und läuft auch, falls dieser helfen würde.
    Auch mit PuTTy könnte ich aktiv werden.
    Vielen Dank.
    • D dukle
      npm: 8.15.0
      node: v16.17.1
      Architektur x86_64
      Vielen Dank.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @dukle
      Einiges an Angaben fehlen !
      Host oder Bridge Netzwerk , USB vorhanden ( wegen Zigbee), Devices dafür angelegt usw.
      Ich hoffe du hast das Verzeichniss /opt/iobroker außerhalb vom Container gemoutet auf deiner Synology !?
      Wenn ja dann :
      Stoppe den vorhandenen ioBroker Container und benenne Ihn um.
      Neuen Container mit den identischen Namen zuvor und allen Einstellungen inkl. Mount erstellen .. fertig .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dukle
        Wenn ja dann :
        dukle
        @glasfaser
        Hallo glasfaser,
        danke für die schnelle Rückmeldung.
        Hier die fehlenden Angaben:
        • iobroker läuft im Host-modus
        • Zigbee läuft mit einem speziellen LAN Adapter, da USB bei Synology ab DSM V7 nur noch mit Tricks läuft
        • Verzeichnis /opt/iobroker ist außerhalb vom Container gemountet
        Meine Fragen zu Deinen Antworten:
        Wo stoppe ich den iobroker-Container? Im Container-Manager vom Synology?
        Umbenennen des Containers im Container-Manager von Synology?
        D. h. ich installiere ein neues System über ein bestehendes System, richtig?
        Und wenn das dann nicht läuft?
        Ich frage nur vorsichtshalber, da nodejs, node, npm und nps im Verzeichnis /usr/local/bin liegen und nicht in /usr/bin, so wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18.
        Grüße
        • D dukle
          @glasfaser
          Hallo glasfaser,
          Grüße
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
          Ja
          Ja unter Details
          Nein , es wird ein neues Image ( Conatiner ) angelegt und der MountOrdner wird dann genutzt
          Das lüppt ... bei Probleme helfe ich Dir !
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja
            Ja unter Details
            dukle
            @glasfaser
            Moin,
            ich werde das so machen und mich dann wieder melden.
            Grüße
              Ja
              Ja unter Details
              dukle
              @glasfaser
              ich habe heute wie von Dir geschrieben das neue Docker-Image angelegt und eingerichtet.
              Der iobroker läuft einwandfrei, alle Anwendungen wurden sauber gestartet und laufen.
              Die aktuellen Versionen sind:
              npm: 10.2.3
              nodejs: v18.19.0
              War eigentlich ganz einfach, wenn man weis wie es geht!
              Vielen Dank dafür!
              Aber ein Problem besteht weiterhin: Der js-controller unter Hosts wurde nicht aktualisiert.
              Dieser läuft immer noch mit V4.0.23. Die neue Version wird mit V5.0.17. angezeigt.
              Die Anweisungen zum Installieren des js-controllers habe ich gelesen. Mir ist nur nicht klar, wo ich die Befehle eingeben muss.
              Muss ich mich mit PuTTy auf die Synology einloggen und dort die Befehle eingeben?
              Oder erfolgt das im Container-Manager der NAS im iobroker Container mittels "Terminal öffnen".
              Viele Grüße
              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dukle
                @glasfaser
                npm: 10.2.3
                nodejs: v18.19.0
                Vielen Dank dafür!
                Viele Grüße
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Dann hast du noch das alte Image
                zeige mal die Ausgabe von :
                cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                • D dukle
                  @glasfaser
                  npm: 10.2.3
                  nodejs: v18.19.0
                  Vielen Dank dafür!
                  Viele Grüße
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Achtung !
                  Das neu Image hat schon den js-controller >5... und wenn du jetzt dein Backup einspielst funktioniert es nicht da du noch v4 hast .
                  Entweder den js-controller im alten Container updaten auf >5 dann ein Backup.
                  oder etwas umständlich bei dem neuen Image den js-controller <5 auf 4 ändern.
                    dukle
                    @glasfaser said in ioBroker update auf Synology NAS:
                    wo gebe ich diesen Befehl ein?
                    Wie gesagt, habe ich von Unix keine Ahnung...
                    • D dukle
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @dukle
                      Kannst du in der Syn Docker Terminal eingeben
                        @dukle
                        dukle
                        @glasfaser
                        bei mir kommt nur dieses Fenster
                        Wie kann ich da den Befehl eingeben?
                        • D dukle
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @dukle
                          auf erstellen , dann bash eingeben ... siehe mein Screenshot
                          Edit:
                            @dukle
                            Edit:
                            dukle
                            @glasfaser
                            hier die Version
                            • D dukle
                              @glasfaser
                              hier die Version
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @dukle
                              Mhh ... komisch du schreibts
                              npm: 10.2.3
                              nodejs: v18.19.0
                              das verstehe ich dann nicht ... dazu habe ich dir oben etwas geschrieben
                              Hast du ein Backup eingespielt .( mit deiner JS 4 ) .. ohne eine Fehlermeldung zu bekommen !?
                              • D dukle
                                @glasfaser
                                hier die Version
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @dukle
                                Ich habe vielleicht auch gerade ein Denkfehler ... bei deiner JS Version . ( alten Container wegschmeißen , aber der Mount ist da )
                                Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
                                iob m on
                                iob m upgrade
                                iob m off
                                nach dem Upgrade wenn du die neue Version JS >5.. hast ,
                                kannst du es später in der Admin WebUi wie gewohnt von den anderen Adapter updaten .( ein Klick )
                                  @dukle
                                  npm: 10.2.3
                                  nodejs: v18.19.0
                                  dukle
                                  @glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
                                  Nein, ich habe kein Backup eingespielt. Ich habe, wie Du oben geschrieben hast, den alten Container umbenannt, einen neuen Container mit dem aktuellsten Image :latest und dem alten Containernamen konfiguriert und das alte gemountete Verzeichnis eingebunden.
                                  Aber vielleicht hängt das damit zusammen, wie eingangs geschrieben:
                                  Folgende Meldungen habe ich bekommen:
                                  Hilft das weiter?
                                  PS: wie kann ich die Größe der Bilder einstellen?
                                  • D dukle
                                    Hilft das weiter?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Hilft das weiter?
                                    Alles gut .
                                    siehe oben meine Befehle zu JS
                                      @dukle
                                      iob m on
                                      iob m upgrade
                                      iob m off
                                      dukle
                                      iob m on
                                      iob m upgrade
                                      iob m off
                                      Das gebe ich bei laufenden iobroker im Terminal ein?
                                      Mit Adapter updaten meinst Du z. B. Node-red, Zigbee, javascript, sonoff, modbus, Shelly etc., richtig?
                                      • D dukle
                                        iob m on
                                        iob m upgrade
                                        iob m off
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Ja
                                        ja
                                          Ja
                                          ja
                                          dukle
                                          @glasfaser
                                          mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
                                          Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.
                                          iob m on
                                          iob m upgrade
                                          iob m off
                                          Alles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
                                          Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!
                                          Vielen Dank!
                                          Grüße
