  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
dockerinfluxdbnassynology
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dukle
    Kannst du in der Syn Docker Terminal eingeben
    dukle
    @glasfaser
    bei mir kommt nur dieses Fenster
    Wie kann ich da den Befehl eingeben?
    • D dukle
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dukle
      auf erstellen , dann bash eingeben ... siehe mein Screenshot
      Edit:
        @dukle
        Edit:
        dukle
        @glasfaser
        hier die Version
        • D dukle
          @glasfaser
          hier die Version
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dukle
          Mhh ... komisch du schreibts
          das neue Docker-Image angelegt
          Der iobroker läuft einwandfrei, alle Anwendungen wurden sauber gestartet und laufen.
          Die aktuellen Versionen sind:
          npm: 10.2.3
          nodejs: v18.19.0
          Der js-controller unter Hosts wurde nicht aktualisiert.
          Dieser läuft immer noch mit V4.0.23. Die neue Version wird mit V5.0.17. angezeigt.
          das verstehe ich dann nicht ... dazu habe ich dir oben etwas geschrieben
          Hast du ein Backup eingespielt .( mit deiner JS 4 ) .. ohne eine Fehlermeldung zu bekommen !?
          • D dukle
            @glasfaser
            hier die Version
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dukle
            Ich habe vielleicht auch gerade ein Denkfehler ... bei deiner JS Version . ( alten Container wegschmeißen , aber der Mount ist da )
            Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
            iob m on
            iob m upgrade
            iob m off
            nach dem Upgrade wenn du die neue Version JS >5.. hast ,
            kannst du es später in der Admin WebUi wie gewohnt von den anderen Adapter updaten .( ein Klick )
              @dukle
              npm: 10.2.3
              nodejs: v18.19.0
              dukle
              @glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
              Nein, ich habe kein Backup eingespielt. Ich habe, wie Du oben geschrieben hast, den alten Container umbenannt, einen neuen Container mit dem aktuellsten Image :latest und dem alten Containernamen konfiguriert und das alte gemountete Verzeichnis eingebunden.
              Aber vielleicht hängt das damit zusammen, wie eingangs geschrieben:
              @dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
              Im DSM Container-Manager hat es die Möglichkeit gegeben, den iobroker-container gemäß der Anleitung von Marius: https://mariushosting.com/synology-how-to-update-containers-in-container-manager/ upzudaten.
              Das update ist auch gelaufen, der Button "update verfügbar" im container-manager ist nicht mehr vorhanden.
              Aber nur, der iobroker wurde nicht aktualisiert.
              Folgende Meldungen habe ich bekommen:
              Hilft das weiter?
              PS: wie kann ich die Größe der Bilder einstellen?
              • D dukle
                Hilft das weiter?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hilft das weiter?
                Alles gut .
                siehe oben meine Befehle zu JS
                  @dukle
                  iob m on
                  iob m upgrade
                  iob m off
                  dukle
                  iob m on
                  iob m upgrade
                  iob m off
                  Das gebe ich bei laufenden iobroker im Terminal ein?
                  Mit Adapter updaten meinst Du z. B. Node-red, Zigbee, javascript, sonoff, modbus, Shelly etc., richtig?
                  • D dukle
                    iob m on
                    iob m upgrade
                    iob m off
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ja
                    ja
                      Ja
                      ja
                      dukle
                      @glasfaser
                      mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
                      Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.
                      iob m on
                      iob m upgrade
                      iob m off
                      Alles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
                      Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!
                      Vielen Dank!
                      • D dukle
                        @glasfaser
                        iob m on
                        iob m upgrade
                        iob m off
                        Vielen Dank!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dukle
                        Kein Thema ... habe sehr gerne geholfen ... :)
                        und ...
                        dafür ist das Forum da !
                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
                        Den Titel ändern mit [gelöst]
                        Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dukle
                          und ...
                          dukle
                          Im Startbeitrag gibt es die Möglichkeit nicht
                          Dauert das vielleicht noch einige Tage?
                            @dukle
                            und ...
                            dukle
                            @glasfaser
                            noch eine Frage, da ich schon beim Updaten bin.
                            Ich habe auch noch influxdb am Laufen. Funktioniert mit iobroker sehr gut.
                            Meine Synology zeigt im Containermanger an, dass für influxdb ein Update verfügbar ist.
                            Kannst Du mir sagen, ob ich das Update beim laufenden Betrieb einfach ausführen darf/kann?
                            Oder muss influxdb dazu gestoppt werden?
                            • D dukle
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ja ... immer stoppen ( auch alles was im zusammenhang auch mit ioBroker zugreift / influx Instanz ))
                              • D dukle
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                der Punkt : Bearbeiten
                                  dukle
                                  d. h. in meinem Fall (ich habe sonst nichts mehr auf Laufen):
                                  iobroker stopp, influxdb stopp, updaten von influxdb und dann alles wieder starten?
                                  • D dukle
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dukle
                                    Nein... ioBroker brauchst du nicht stoppen .
                                    Nur die Instanz Influx
                                      @dukle
                                      dukle
                                      @glasfaser
                                      habe jetzt influxdb über den Container-Manager aktualiseren lassen.
                                      Alles läuft normal.
                                      Da von dem Container-Manager :latest upgedated wurde, die Frage, wie ich prüfen kann, welche Version installiert wurde. Und welche Versionsnummer verbirgt sich hinter :latest bzw. sollte installiert sein?
                                      • D dukle
                                        @glasfaser
                                        Alles läuft normal.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Aktuell ist v 9.0.1
                                        Das Problem ist :latest
                                        dann würdest du später bei v10 ... danach dort hinspringen
                                        siehe :
                                        Supported tags
                                        It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
                                        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                                          Aktuell ist v 9.0.1
                                          siehe :
                                          Supported tags
                                          dukle
                                          Aktuell ist v 9.0.1
                                          ok, verstanden, wusste ich nicht. Ein guter Hinweis.
                                          Aber das betrifft den iobroker.
                                          Die Frage war nach influxdb.
