  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
dockerinfluxdbnassynology
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
    Wo stoppe ich den iobroker-Container? Im Container-Manager vom Synology?
    Ja
    Umbenennen des Containers im Container-Manager von Synology?
    Ja unter Details
    D. h. ich installiere ein neues System über ein bestehendes System, richtig?
    Nein , es wird ein neues Image ( Conatiner ) angelegt und der MountOrdner wird dann genutzt
    Und wenn das dann nicht läuft?
    Ich frage nur vorsichtshalber, da nodejs, node, npm und nps im Verzeichnis /usr/local/bin liegen und nicht in /usr/bin, so wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18.
    Das lüppt ... bei Probleme helfe ich Dir !
    dukle
    @glasfaser
    Moin,
    ich werde das so machen und mich dann wieder melden.
      Ja
      Ja unter Details
      dukle
      @glasfaser
      ich habe heute wie von Dir geschrieben das neue Docker-Image angelegt und eingerichtet.
      Der iobroker läuft einwandfrei, alle Anwendungen wurden sauber gestartet und laufen.
      Die aktuellen Versionen sind:
      npm: 10.2.3
      nodejs: v18.19.0
      War eigentlich ganz einfach, wenn man weis wie es geht!
      Vielen Dank dafür!
      Aber ein Problem besteht weiterhin: Der js-controller unter Hosts wurde nicht aktualisiert.
      Dieser läuft immer noch mit V4.0.23. Die neue Version wird mit V5.0.17. angezeigt.
      Die Anweisungen zum Installieren des js-controllers habe ich gelesen. Mir ist nur nicht klar, wo ich die Befehle eingeben muss.
      Muss ich mich mit PuTTy auf die Synology einloggen und dort die Befehle eingeben?
      Oder erfolgt das im Container-Manager der NAS im iobroker Container mittels "Terminal öffnen".
      Viele Grüße
      • D dukle
        @glasfaser
        npm: 10.2.3
        nodejs: v18.19.0
        Vielen Dank dafür!
        Viele Grüße
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Dann hast du noch das alte Image
        zeige mal die Ausgabe von :
        cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
        • D dukle
          @glasfaser
          npm: 10.2.3
          nodejs: v18.19.0
          Vielen Dank dafür!
          Viele Grüße
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Achtung !
          Das neu Image hat schon den js-controller >5... und wenn du jetzt dein Backup einspielst funktioniert es nicht da du noch v4 hast .
          Entweder den js-controller im alten Container updaten auf >5 dann ein Backup.
          oder etwas umständlich bei dem neuen Image den js-controller <5 auf 4 ändern.
            dukle
            @glasfaser said in ioBroker update auf Synology NAS:
            wo gebe ich diesen Befehl ein?
            Wie gesagt, habe ich von Unix keine Ahnung...
            • D dukle
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dukle
              Kannst du in der Syn Docker Terminal eingeben
                @dukle
                dukle
                @glasfaser
                bei mir kommt nur dieses Fenster
                Wie kann ich da den Befehl eingeben?
                • D dukle
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dukle
                  auf erstellen , dann bash eingeben ... siehe mein Screenshot
                  Edit:
                    @dukle
                    Edit:
                    dukle
                    @glasfaser
                    hier die Version
                    • D dukle
                      @glasfaser
                      hier die Version
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dukle
                      Mhh ... komisch du schreibts
                      npm: 10.2.3
                      nodejs: v18.19.0
                      das verstehe ich dann nicht ... dazu habe ich dir oben etwas geschrieben
                      Hast du ein Backup eingespielt .( mit deiner JS 4 ) .. ohne eine Fehlermeldung zu bekommen !?
                      • D dukle
                        @glasfaser
                        hier die Version
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dukle
                        Ich habe vielleicht auch gerade ein Denkfehler ... bei deiner JS Version . ( alten Container wegschmeißen , aber der Mount ist da )
                        Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
                        iob m on
                        iob m upgrade
                        iob m off
                        nach dem Upgrade wenn du die neue Version JS >5.. hast ,
                        kannst du es später in der Admin WebUi wie gewohnt von den anderen Adapter updaten .( ein Klick )
                          @dukle
                          npm: 10.2.3
                          nodejs: v18.19.0
                          dukle
                          @glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
                          Nein, ich habe kein Backup eingespielt. Ich habe, wie Du oben geschrieben hast, den alten Container umbenannt, einen neuen Container mit dem aktuellsten Image :latest und dem alten Containernamen konfiguriert und das alte gemountete Verzeichnis eingebunden.
                          Aber vielleicht hängt das damit zusammen, wie eingangs geschrieben:
                          Im DSM Container-Manager hat es die Möglichkeit gegeben, den iobroker-container gemäß der Anleitung von Marius: https://mariushosting.com/synology-how-to-update-containers-in-container-manager/ upzudaten.
                          Das update ist auch gelaufen, der Button "update verfügbar" im container-manager ist nicht mehr vorhanden.
                          Aber nur, der iobroker wurde nicht aktualisiert.
                          Folgende Meldungen habe ich bekommen:
                          Hilft das weiter?
                          PS: wie kann ich die Größe der Bilder einstellen?
                          • D dukle
                            Hilft das weiter?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Hilft das weiter?
                            Alles gut .
                            siehe oben meine Befehle zu JS
                              @dukle
                              iob m on
                              iob m upgrade
                              iob m off
                              dukle
                              iob m on
                              iob m upgrade
                              iob m off
                              Das gebe ich bei laufenden iobroker im Terminal ein?
                              Mit Adapter updaten meinst Du z. B. Node-red, Zigbee, javascript, sonoff, modbus, Shelly etc., richtig?
                              • D dukle
                                iob m on
                                iob m upgrade
                                iob m off
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja
                                ja
                                  Ja
                                  ja
                                  dukle
                                  @glasfaser
                                  mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
                                  Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.
                                  iob m on
                                  iob m upgrade
                                  iob m off
                                  Alles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
                                  Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!
                                  Vielen Dank!
                                  • D dukle
                                    @glasfaser
                                    iob m on
                                    iob m upgrade
                                    iob m off
                                    Vielen Dank!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dukle
                                    Kein Thema ... habe sehr gerne geholfen ... :)
                                    und ...
                                    dafür ist das Forum da !
                                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                    Den Titel ändern mit [gelöst]
                                    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dukle
                                      und ...
                                      dukle
                                      Im Startbeitrag gibt es die Möglichkeit nicht
                                      Dauert das vielleicht noch einige Tage?
                                        @dukle
                                        und ...
                                        dukle
                                        @glasfaser
                                        noch eine Frage, da ich schon beim Updaten bin.
                                        Ich habe auch noch influxdb am Laufen. Funktioniert mit iobroker sehr gut.
                                        Meine Synology zeigt im Containermanger an, dass für influxdb ein Update verfügbar ist.
                                        Kannst Du mir sagen, ob ich das Update beim laufenden Betrieb einfach ausführen darf/kann?
                                        Oder muss influxdb dazu gestoppt werden?
                                        • D dukle
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ja ... immer stoppen ( auch alles was im zusammenhang auch mit ioBroker zugreift / influx Instanz ))
