  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] ioBroker update auf Synology NAS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
dockerinfluxdbnassynology
31 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dukle
    @glasfaser
    mit den nachfolgenden Befehlen hat das Upgrade problemlos funktioniert!
    Lediglich der letzte Befehl "iob m off" konnte nicht mehr eingegeben werden, da der Container von allein wieder angelaufen ist.
    @glasfaser sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
    Hier die Upgrade Befehle in der Terminal Konsole von JS 4 nach 5
    iob m on
    iob m upgrade
    iob m off
    Alles läuft bestens und ist auf dem aktuellsten Stand!
    Wenn man solche professionelle Unterstützung bekommt, ist das alles ganz einfach!
    Vielen Dank!
    Grüße
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @dukle
    Kein Thema ... habe sehr gerne geholfen ... :)
    und ...
    dafür ist das Forum da !
    Dann setze den Thread auf [gelöst]
    Den Titel ändern mit [gelöst]
    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dukle
      und ...
      dukle
      Im Startbeitrag gibt es die Möglichkeit nicht
      Dauert das vielleicht noch einige Tage?
        @dukle
        und ...
        dukle
        @glasfaser
        noch eine Frage, da ich schon beim Updaten bin.
        Ich habe auch noch influxdb am Laufen. Funktioniert mit iobroker sehr gut.
        Meine Synology zeigt im Containermanger an, dass für influxdb ein Update verfügbar ist.
        Kannst Du mir sagen, ob ich das Update beim laufenden Betrieb einfach ausführen darf/kann?
        Oder muss influxdb dazu gestoppt werden?
        Grüße
        • D dukle
          @glasfaser
          Grüße
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @dukle sagte in ioBroker update auf Synology NAS:
          Ja ... immer stoppen ( auch alles was im zusammenhang auch mit ioBroker zugreift / influx Instanz ))
          • D dukle
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            der Punkt : Bearbeiten
              dukle
              d. h. in meinem Fall (ich habe sonst nichts mehr auf Laufen):
              iobroker stopp, influxdb stopp, updaten von influxdb und dann alles wieder starten?
              • D dukle
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @dukle
                Nein... ioBroker brauchst du nicht stoppen .
                Nur die Instanz Influx
                  @dukle
                  dukle
                  @glasfaser
                  habe jetzt influxdb über den Container-Manager aktualiseren lassen.
                  Alles läuft normal.
                  Da von dem Container-Manager :latest upgedated wurde, die Frage, wie ich prüfen kann, welche Version installiert wurde. Und welche Versionsnummer verbirgt sich hinter :latest bzw. sollte installiert sein?
                  Grüße
                  • D dukle
                    @glasfaser
                    Alles läuft normal.
                    Grüße
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Aktuell ist v 9.0.1
                    Das Problem ist :latest
                    dann würdest du später bei v10 ... danach dort hinspringen
                    siehe :
                    Supported tags
                    It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
                    https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                      Aktuell ist v 9.0.1
                      siehe :
                      Supported tags
                      dukle
                      Aktuell ist v 9.0.1
                      ok, verstanden, wusste ich nicht. Ein guter Hinweis.
                      Aber das betrifft den iobroker.
                      Die Frage war nach influxdb.
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Sorry habe nur :latest gelesen ..
                        z.B in der WebUi ...
