  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    aber der fehler ist ja laut Thomas bekannt.
    Das hat @Thomas-Braun nicht gesagt.
    Es gibt noch weitere User, die ihr Netzwerk falsch konfiguriert hatten.
    Schweiz
    schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
    #81
    @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    ok, ich revidiere [ Es ist kein Fehler im SYSTEM ]
    es ist eine Fehlkonfiguration...
    IPv6-Unterstützung aktiv [ ]
    ist nicht ausgewählt bei mir...
    MFG Schweizer
    • S Schweiz
      MFG Schweizer
      #82
      siehste!
      hättest du mal vor Tagen da rein gesehen, hättest du dir die Probleme mit pivccu und npm sparen können.
      Am besten nimmst du dir jetzt eine neue Karte und machst alles nochmal
      dann kannst du bald von dir sagen
      hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
        siehste!
        Schweiz
        #83
        ja,aber unter wieistmeineip wird mir die ipv6 angezeigt
        2003:6:138:d877:651d:ca7d:d4ec:xxxxx
        MFG Schweizer
        • S Schweiz
          @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
          Es ist KEIN Fehler im Betriebssystem oder im ioBroker sondern in DEINEM Setup DEINES Heimnetzwerkes.
          ok, erst der wurm und dann doch das netzwerk...
          ich denk wenn etwas zeit vergeht werden wir es herausfinden... soviel ich weiss ist LTE eh IPV6 basiert...
          MFG
          #84
          Das war noch nie 'der Wurm'.
          • S Schweiz
            MFG Schweizer
            #85
            MFG Schweizer
            kommt die nicht vom Provider / Speedport
              MFG Schweizer
              Schweiz
              #86
              MFG Schweizer
              ja, der speedport ist der wo die Karte hat...
              MFG Schweizer...
              PS. Ich werde mir den Rat zu Herzen nehmen und nächste woche in meinem Urlaub die alte Karte nehmen und nochmal von vorne anfangen...
              ggf. werde ich alles notieren und teilen... schritt für schritt ;)
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schweiz
                MFG Schweizer
                MFG Schweizer...
                Schweiz
                #87
                @schweiz
                ipv6 habe ich jetzt am fritz aktiviert, dann sehen wir ja ob die Installation problemlos durchläuft...
                MFG Schweizer
                • S Schweiz
                  MFG Schweizer
                  MFG Schweizer...
                  #88
                  und der handelt die IP (v6) aus und die Fritzbox ist dann die Sackgasse dafür.
                  Der Gegenüver meint er könne mit IPv6 kommunizieren, aber das bleibt dann im Speedport stecken.
                  ich habe aber im Router nix eingestellt,
                  das wird's sein 😁
                  vorher ging es auch.
                  bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
                  Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox
                  oha!
                  Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
                    #89
                    Ja, bei dem Fall war IPv6 wegen 'kenn ich nicht, will ich nicht, brauch ich nicht' deaktiviert worden.
                    Auch hier wird davon abgeraten das Protokoll zu deaktivieren.
                    https://www.heise.de/tipps-tricks/IPv6-deaktivieren-so-klappt-s-4401214.html
                      das wird's sein 😁
                      oha!
                      Schweiz
                      #90
                      das wird's sein 😁
                      oha!
                      ich habe ipv6 nie aktiviert... sind wir nicht alle gläsern genug mit unseren Handys und alles... muss es den möglich sein das jeder schritt den wir machen verfolgt wird und eindeutig auf uns zurück zu führen ist?
                      nun habe ich es getan, mal sehen ob es abhilfe schaft... bei der nächsten installation...
                      und wie bereits gesagt, vor dem buchwurm ging auch alles problemlos, mit der alten konfiguration, sackgasse hin oder her...
                      MFG Schweizer
                      Thomas BraunT HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schweiz
                        das wird's sein 😁
                        oha!
                        MFG Schweizer
                        #91
                        Und wie genau hängt das mit IPv6 zusammen?
                        Aus dem verlinkten Artikel von Heise:
                        IPv6 im Heimnetz nutzen
                        Grundsätzlich ist es sowohl unter Windows, als auch auf der FritzBox sinnvoll, IPv6 aktiv zu lassen. Auch, damit Router und System für künftige Entwicklungen gerüstet sind.
                        Und genau in so eine 'Falle' bis du gerade getappt. Die Entwicklung geht halt weiter.
                          Schweiz
                          #92
                          angeblich behälst du deine IPV6 im gegensatz zur IPV4 wenn du deinen Router neustartest...
                          hab es noch nicht ausprobiert, aber manchmal ist es sinnvoll die möglichkeit zu haben die IP zu ändern...
                          MFG Schweizer
                          • S Schweiz
                            das wird's sein 😁
                            oha!
                            MFG Schweizer
                            #93
                            wo ist da der Unterschied zu IPv4??
                            • S Schweiz
                              MFG Schweizer
                              #94
                              Nein. Dafür gibt es die Privacy Extensions bei IPv6.
                              • S Schweiz
                                MFG Schweizer
                                #95
                                Davon dass das bei ipv6 anders ist hab ich noch nie gehört.
                                Auch bei ipv4 musst du keine neue ip bekommen. Die bleibt manchmal einige Tage
                                  #96
                                  @homoran @Schweiz
                                  Hier ist es erklärt:
                                  https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1601271.htm
                                  • S Schweiz
                                    das wird's sein 😁
                                    oha!
                                    MFG Schweizer
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #97
                                    Ja, das ist das ewige Missverständnis hinsichtlich Kausalität und Korrelation.
                                    Bist du der Meinung, dass IPv4 deine Daten besser schützt als IPv6? Und wenn ja, wie begründest du das?
                                    Proxmox und HA ...
                                      Schweiz
                                      #98
                                      Der Interface Identifier bleibt immer gleich. Und bei IPv6 gibt es kein NAT hinter dem man sich wie bei IPv4 verstecken kann.
                                      Ein Traum für die Werbebranche und Ermittlungsbehörden. Jeder Internet-Nutzer wäre anhand seiner IPv6-Adresse identifizierbar, solange er das Gerät nicht mit anderen teilt. Außerdem kann man aus dem Interface Identifier auch den Hersteller oder das Gerät ablesen. Daraus können Werbefachleute durchaus ablesen, um welche Klientel es sich handelt. Deswegen gab und gibt es Bedenken bezüglich des Datenschutzes und der Privatsphäre bei der Nutzung von IPv6-Adressen.
                                      weiss gerade nicht was man da falsch verstehen kann? sorry...
                                      MFG Schweizer
                                      • S Schweiz
                                        MFG Schweizer
                                        #99
                                        @schweiz
                                        Du musst es aber auch ganz lesen oder zitieren...
                                        Der nächste Satz:
                                        Abhilfe schafft Privacy Extensions. Dahinter verbirgt sich ein Mechanismus, den Interface Identifier regelmäßig zu wechseln.
                                        Kann man schon verstehen, denke ich...
                                          @schweiz
                                          Der nächste Satz:
                                          Schweiz
                                          #100
                                          @schweiz
                                          Der nächste Satz:
                                          durchaus... das geht dann so wie sehe für den PI auf Windows warscheinlich anders und beim Handy wohlmöglich garnicht...
                                          Naja, ich habe nix zu verstecken... finde es dennoch unmöglich das man so zurückverfolgbar ist, wie das google tracking im eigenen Telefon...
                                          ich werde nun den RPI zum wochenende neu setzen und habe das IPV6 bereits in der FB aktiviert und gehe mal davon aus, dass das ganze dann auch angemessen ablaufen sollte...
                                          ansonsten werde ich mir wohl die andere FB holen müssen, da der Speedport von anfang an Terror gemacht hat und nie der Router meiner wahl war...
                                          Bis dahin, ein Frohes neues Jahr euch, und danke nochmals für alles...
                                          MFG Schweizer
