  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    nunja, ich will ja nicht mit euch um logik streiten, natürlich hast du vorher gesagt das es ein IP problem sein könnte, aber du hast ja auch gesagt dass du dich damit nicht auskennst... ich erhlich gesagt genau so wenig... aber der fehler ist ja laut Thomas bekannt. natürlich ist meine Lösung vieleicht nicht die elegante und bald wird es wider zu problemen führen, aber bis dahin wenn keine eine lösung hat... gucken wir mal ...
    die FRITZ!Box 6850 5G LTE liegt derzeit bei ca 530€ das ist trozdem zu viel, und wer garantiert mir das wenn ich den Speedport und die alte 7272 rauswerfe und gegen die 6850 tausche ich
    npm will jetzt ipv6
    pivccu/github
    problemlos installieren kann?
    MFG Schweizer
    #79
    @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    Das hat @Thomas-Braun nicht gesagt.
    Es gibt noch weitere User, die ihr Netzwerk falsch konfiguriert hatten.
    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Es ist KEIN Fehler im Betriebssystem oder im ioBroker sondern in DEINEM Setup DEINES Heimnetzwerkes.
      Die 7272 kann natürlich auch IPv6:
      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7272/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
      Wenn es denn daran liegen sollte...
      Schweiz
      #80
      @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      ok, erst der wurm und dann doch das netzwerk...
      ich denk wenn etwas zeit vergeht werden wir es herausfinden... soviel ich weiss ist LTE eh IPV6 basiert...
      MFG
        Schweiz
        schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
        #81
        @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        ok, ich revidiere [ Es ist kein Fehler im SYSTEM ]
        es ist eine Fehlkonfiguration...
        IPv6-Unterstützung aktiv [ ]
        ist nicht ausgewählt bei mir...
        MFG Schweizer
        • S Schweiz
          MFG Schweizer
          #82
          siehste!
          hättest du mal vor Tagen da rein gesehen, hättest du dir die Probleme mit pivccu und npm sparen können.
          Am besten nimmst du dir jetzt eine neue Karte und machst alles nochmal
          dann kannst du bald von dir sagen
          hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
            siehste!
            Schweiz
            #83
            ja,aber unter wieistmeineip wird mir die ipv6 angezeigt
            2003:6:138:d877:651d:ca7d:d4ec:xxxxx
            MFG Schweizer
            • S Schweiz
              MFG
              #84
              Das war noch nie 'der Wurm'.
              • S Schweiz
                MFG Schweizer
                #85
                MFG Schweizer
                kommt die nicht vom Provider / Speedport
                  MFG Schweizer
                  Schweiz
                  #86
                  MFG Schweizer
                  ja, der speedport ist der wo die Karte hat...
                  MFG Schweizer...
                  PS. Ich werde mir den Rat zu Herzen nehmen und nächste woche in meinem Urlaub die alte Karte nehmen und nochmal von vorne anfangen...
                  ggf. werde ich alles notieren und teilen... schritt für schritt ;)
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Schweiz
                    MFG Schweizer
                    MFG Schweizer...
                    Schweiz
                    #87
                    @schweiz
                    ipv6 habe ich jetzt am fritz aktiviert, dann sehen wir ja ob die Installation problemlos durchläuft...
                    MFG Schweizer
                    • S Schweiz
                      MFG Schweizer
                      MFG Schweizer...
                      #88
                      und der handelt die IP (v6) aus und die Fritzbox ist dann die Sackgasse dafür.
                      Der Gegenüver meint er könne mit IPv6 kommunizieren, aber das bleibt dann im Speedport stecken.
                      ich habe aber im Router nix eingestellt,
                      das wird's sein 😁
                      vorher ging es auch.
                      bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
                      Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox
                      oha!
                      Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
                        #89
                        Ja, bei dem Fall war IPv6 wegen 'kenn ich nicht, will ich nicht, brauch ich nicht' deaktiviert worden.
                        Auch hier wird davon abgeraten das Protokoll zu deaktivieren.
                        https://www.heise.de/tipps-tricks/IPv6-deaktivieren-so-klappt-s-4401214.html
                          das wird's sein 😁
                          oha!
                          Schweiz
                          #90
                          das wird's sein 😁
                          oha!
                          ich habe ipv6 nie aktiviert... sind wir nicht alle gläsern genug mit unseren Handys und alles... muss es den möglich sein das jeder schritt den wir machen verfolgt wird und eindeutig auf uns zurück zu führen ist?
                          nun habe ich es getan, mal sehen ob es abhilfe schaft... bei der nächsten installation...
                          und wie bereits gesagt, vor dem buchwurm ging auch alles problemlos, mit der alten konfiguration, sackgasse hin oder her...
                          MFG Schweizer
                          Thomas BraunT HomoranH Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schweiz
                            das wird's sein 😁
                            oha!
                            MFG Schweizer
                            #91
                            Und wie genau hängt das mit IPv6 zusammen?
                            Aus dem verlinkten Artikel von Heise:
                            IPv6 im Heimnetz nutzen
                            Grundsätzlich ist es sowohl unter Windows, als auch auf der FritzBox sinnvoll, IPv6 aktiv zu lassen. Auch, damit Router und System für künftige Entwicklungen gerüstet sind.
                            Und genau in so eine 'Falle' bis du gerade getappt. Die Entwicklung geht halt weiter.
                              Schweiz
                              #92
                              angeblich behälst du deine IPV6 im gegensatz zur IPV4 wenn du deinen Router neustartest...
                              hab es noch nicht ausprobiert, aber manchmal ist es sinnvoll die möglichkeit zu haben die IP zu ändern...
                              MFG Schweizer
                              • S Schweiz
                                das wird's sein 😁
                                oha!
                                MFG Schweizer
                                #93
                                wo ist da der Unterschied zu IPv4??
                                • S Schweiz
                                  MFG Schweizer
                                  #94
                                  Nein. Dafür gibt es die Privacy Extensions bei IPv6.
                                  • S Schweiz
                                    MFG Schweizer
                                    #95
                                    Davon dass das bei ipv6 anders ist hab ich noch nie gehört.
                                    Auch bei ipv4 musst du keine neue ip bekommen. Die bleibt manchmal einige Tage
                                      #96
                                      @homoran @Schweiz
                                      Hier ist es erklärt:
                                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1601271.htm
                                      • S Schweiz
                                        das wird's sein 😁
                                        oha!
                                        MFG Schweizer
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #97
                                        Ja, das ist das ewige Missverständnis hinsichtlich Kausalität und Korrelation.
                                        Bist du der Meinung, dass IPv4 deine Daten besser schützt als IPv6? Und wenn ja, wie begründest du das?
                                        Proxmox und HA ...
                                          Schweiz
                                          #98
                                          Der Interface Identifier bleibt immer gleich. Und bei IPv6 gibt es kein NAT hinter dem man sich wie bei IPv4 verstecken kann.
                                          Ein Traum für die Werbebranche und Ermittlungsbehörden. Jeder Internet-Nutzer wäre anhand seiner IPv6-Adresse identifizierbar, solange er das Gerät nicht mit anderen teilt. Außerdem kann man aus dem Interface Identifier auch den Hersteller oder das Gerät ablesen. Daraus können Werbefachleute durchaus ablesen, um welche Klientel es sich handelt. Deswegen gab und gibt es Bedenken bezüglich des Datenschutzes und der Privatsphäre bei der Nutzung von IPv6-Adressen.
                                          weiss gerade nicht was man da falsch verstehen kann? sorry...
                                          MFG Schweizer
