  4. [Gelöst] Problem mit fritz.dect
7 Beiträge 3 Kommentatoren 886 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_stevensnetz
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_stevensnetz
    ich habe Probleme mit dem fritz.dect-Adapter.
    Bis vorgestern lief das Teil einwandfrei. Dann gab es plötzlich das Problem, dass die Werte nicht mehr an die Fritzbox weitergeleitet wurden. Also Beispiel: Es soll ein Sollwert auf ein Thermostat geschrieben werden. Im Objektbaum wird dann für den Sollwert eines Thermostats der Wert 20° eingetragen, aber am Thermostat kommt dieser nie an.
    Beim Lesen von Werten das umgekehrte Problem: Was im Objektbaum stand, stimmte nicht mit den Werten aus der FB überein. Die Instanz wurde "grün" angezeigt, lief also. Laut Protokoll konnte sie sich aber an der FB nicht anmelden:
    2023-12-26 06:04:43.352 - error: fritzdect.0 (598) --------------- error calling the fritzbox -----------
    2023-12-26 06:04:43.353 - error: fritzdect.0 (598) API msg => error calling executeCommand
    2023-12-26 06:04:43.354 - error: fritzdect.0 (598) API funct => login_SID
    2023-12-26 06:04:43.354 - error: fritzdect.0 (598) no response part in returned error message
    2023-12-26 06:04:43.355 - error: fritzdect.0 (598) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
    2023-12-26 06:04:43.355 - error: fritzdect.0 (598) login not possible, check user and permissions
    1. Lösungsansatz: Neustart Fritzbox, ioBroker, etc. Keine Verbesserung
    2. Lösungsansatz: Adapter deinstallieren und neuinstallieren: Verschlechterung. Die Instanz startet kurz, stürzt dann ab und wiederholt den Start und den Absturz bis ioBroker das unterbindet.
    3. Lösungsansatz: fritz.dect deinstallieren, aus dem Objektbaum löschen und auch alle Verzeichnisse des Adapters von der Festplatte löschen. Dann neu installieren: Keine Verbesserung. Die neu installierte Instanz startet nicht mehr.
    Das Protokoll des fritz.dect seit der jüngsten Neuinstallation (alle Prozesse, die auf den Adapter schreiben oder von ihm lesen waren deaktiviert):
    2023-12-26 12:02:21.851 - info: fritzdect.0 (891) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v19.6.1, js-controller: 5.0.17
    2023-12-26 12:02:21.877 - info: fritzdect.0 (891) fritzdect entered ready
    2023-12-26 12:02:21.905 - info: fritzdect.0 (891) fritzdect uses USER: boxcommander
    2023-12-26 12:02:22.566 - info: fritzdect.0 (891) checking user permissions
    2023-12-26 12:02:22.811 - info: fritzdect.0 (891) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
    2023-12-26 12:02:22.812 - info: fritzdect.0 (891) start creating global values
    2023-12-26 12:02:22.813 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:22.813 - info: fritzdect.0 (891) create Main object global channel list
    2023-12-26 12:02:22.830 - info: fritzdect.0 (891) finished creating global values
    2023-12-26 12:02:22.830 - info: fritzdect.0 (891) start creating devices/groups
    2023-12-26 12:02:23.180 - info: fritzdect.0 (891) CREATE Devices 8
    2023-12-26 12:02:23.183 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:23.184 - info: fritzdect.0 (891) create Main object DECT_ 116570178743 Fühler Zimmer I thermo
    2023-12-26 12:02:23.280 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:23.281 - info: fritzdect.0 (891) create Main object DECT_ 119590554264 Heizung Zimmer I thermo.heat
    2023-12-26 12:02:23.579 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:23.580 - info: fritzdect.0 (891) create Main object DECT_ 117950306504 Heizung Zimmer II thermo.heat
    2023-12-26 12:02:23.873 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:23.873 - info: fritzdect.0 (891) create Main object DECT_ 117950143992 Heizung Zimmer III thermo.heat
    2023-12-26 12:02:24.161 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:24.162 - info: fritzdect.0 (891) create Main object DECT_ 109711045416 Heizung Zimmer IV thermo.heat
    2023-12-26 12:02:24.444 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:24.445 - info: fritzdect.0 (891) create Main object DECT_ 117950393480 Heizung Zimmer V thermo.heat
    2023-12-26 12:02:24.731 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:24.732 - info: fritzdect.0 (891) create Main object DECT_ 139790522368 Heizung Zimmer VI thermo.heat
    2023-12-26 12:02:25.010 - info: fritzdect.0 (891) ____________________________________________
    2023-12-26 12:02:25.010 - info: fritzdect.0 (891) create Main object DECT_ 139790552260 Heizung Zimmer VII thermo.heat
    2023-12-26 12:02:25.318 - info: fritzdect.0 (891) finished creating devices/groups (if any)
    2023-12-26 12:02:25.319 - info: fritzdect.0 (891) templates are used(false)
    2023-12-26 12:02:25.319 - info: fritzdect.0 (891) start creating templates
    2023-12-26 12:02:25.635 - info: fritzdect.0 (891) CREATE Templates 1
    2023-12-26 12:02:25.654 - info: fritzdect.0 (891) finished creating templates (if any)
    2023-12-26 12:02:25.654 - info: fritzdect.0 (891) routines are used(false)
    2023-12-26 12:02:25.655 - info: fritzdect.0 (891) start creating routines
    2023-12-26 12:02:26.066 - info: fritzdect.0 (891) finished creating routines (if any)
    2023-12-26 12:02:26.066 - info: fritzdect.0 (891) start initial updating devices/groups
    2023-12-26 12:02:26.648 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:26.649 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:26.649 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    2023-12-26 12:02:26.652 - info: fritzdect.0 (891) cleaned everything up...
    2023-12-26 12:02:26.652 - info: fritzdect.0 (891) terminating
    2023-12-26 12:02:26.653 - warn: fritzdect.0 (891) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-12-26 12:02:26.761 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:26.762 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:26.762 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    2023-12-26 12:02:26.881 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:26.881 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:26.881 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    2023-12-26 12:02:26.997 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:26.997 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:26.997 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    2023-12-26 12:02:27.157 - info: fritzdect.0 (891) terminating
    2023-12-26 12:02:27.165 - error: fritzdect.0 (891) try/catch issue updating device in updateDevices Error: DB closed
    2023-12-26 12:02:27.168 - info: fritzdect.0 (891) finished initial updating devices/groups
    2023-12-26 12:02:27.168 - info: fritzdect.0 (891) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    2023-12-26 12:02:27.169 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:27.169 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:27.169 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    2023-12-26 12:02:27.170 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:27.170 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:27.170 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    2023-12-26 12:02:27.171 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:27.171 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:27.171 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    2023-12-26 12:02:27.172 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:27.172 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:27.172 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    2023-12-26 12:02:27.175 - warn: fritzdect.0 (891) get state error: Connection is closed.
    2023-12-26 12:02:27.177 - error: fritzdect.0 (891) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-12-26 12:02:27.177 - error: fritzdect.0 (891) unhandled promise rejection: undefined
    2023-12-26 12:02:27.177 - error: fritzdect.0 (891) undefined
    ioBroker v6.12.0
    js-Controller Version 5.0.17
    fritz.dect Version 2.5.9
    ioBroker läuft in einem Docker (Buanet) auf einer Synology DS918+ mit DSM DSM 7.1.1-42962 Update 6
    Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich hoffe, dass es nicht an der Fritzbox liegt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker_stevensnetz
      ioBroker v6.12.0
      RaWi
      @iobroker_stevensnetz
      Hallo - ich kann bestätigen, habe das gleiche Problem. Der Adapter kann sich nicht mehr an der Fritzbox anmelden. Lokale Anmeldung mit dem Benutzer an der Fritzbox geht.
      Ich betreibe ioBroker ebenfalls als Docker Container auf einer DS918+ (habe vorletzte Woche auf DSM 7.1.1-42962 von DSM 6.x upgraded).
      Fritzbox ist eine 6590 Cable mit Version 7.57.
      Der Unifi-Protect Adapter kann sich ebenfalls nicht mehr an der Unifi-Console anmelden. Das kann ein separates Problem sein, allerdings ist es zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten (22.12.23 gegen 17:00) nach einem ioBroker restart.
      Viele Grüße
      Ralf
      • R RaWi
        Viele Grüße
        Ralf
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @rawi
        Habt ihr nach dem Adapter Update nochnmal die Anmelde Daten in den Adapter Einstellungen getippt und den Adapter nochmal neu gestartet?
        • haselchenH haselchen
          @rawi
          RaWi
          @haselchen said in Problem mit fritz.dect:
          @rawi
          Die Neueingabe der Anmeldedaten im FritzDect Adapter hat tatsächlich das Problem gelöst. Danke für den Hinweis.
          Ich hoffe das löst auch das Problem bei @iobroker_stevensnetz
          • R RaWi
            @rawi
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @rawi
            • I Offline
              I Offline
              @RaWi
              @haselchen
              Ich hatte den Adapter bereits neu installiert und musste deshalb die Zugangsdaten sowieso neu eingeben. Daran lag es also nicht.
              Ich habe das Problem nur durch einen Reset der FritzBox lösen können. Also scheint dort die Ursache gelegen zu haben.
              Danke Euch!
              Guten Rutsch wünsche ich Euch!
                @RaWi
                @haselchen
                Danke Euch!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Hi.
                Das ist doch eher eine sehr drastische Maßnahme.
                Dass Dir das jetzt geholfen hat , mag vielleicht individuell sein .
                Generell dort die Ursache zu suchen , wage ich zu bezweifeln .
                Wenn ich das aus Deinem 1.Post richtig sehe , hast Du z.B. keinen neuen/anderen Benutzer in der Box angelegt .
                Das wäre nämlich interessant gewesen, was dann das Ergebnis gewesen wäre .
