  4. Zigbee Adapter Fehler nach update DeviceConfigure:Failed
3 Beiträge 2 Kommentatoren 530 Aufrufe 2 Beobachtet
  • keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    Nach dem Update auf die Version 1.8.5 des Zigbee-Adapters machen meine Sonoff BASICZBR3 Probleme.
    Nach downgrade auf V 1.8.4 sind die Fehler wieder weg.
    Auch bei der Github Version 1.9.2 treten die Fehler auf.
    Hab habe Geräte gelöscht und neu hinzugefügt und auch neu konfiguriert alles ohne Erfolg einzig das Downgrade auf 1.8.4 hilft.
    Zeit
    Nachricht
    zigbee.0
    2023-12-26 06:16:51.557	info	Configuring 0x00124b001e722512 BASICZBR3
    zigbee.0
    2023-12-26 06:16:51.479	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b001e722512 BASICZBR3 (Error: ConfigureReporting 0x00124b001e722512/1 genOnOff([{"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":1,"attribute":"onOff"}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 22884 - 1 - 117 - 6 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
    zigbee.0
    2023-12-26 06:16:28.277	info	Configuring 0x00124b001e722512 BASICZBR3
    zigbee.0
    2023-12-26 06:16:25.260	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2023-12-26 06:16:21.047	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b001e721e35 BASICZBR3 (Error: ConfigureReporting 0x00124b001e721e35/1 genOnOff([{"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":1,"attribute":"onOff"}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 57020 - 1 - 114 - 6 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
    zigbee.0
    2023-12-26 06:15:57.851	info	Configuring 0x00124b001e721e35 BASICZBR3
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • keksnK keksn
      Zeit
      Nachricht
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      Moin @keksn, es scheint allgemein Probleme mit der Version 1.8.25 zu geben.
      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/71330/fehler-nach-zigbee-adapter-update-auf-1-8-25
      und hier: https://forum.iobroker.net/topic/71341/problem-mit-zigstar-gw-nach-zigbee-adapter-update-1-8-25
      @arteck hat da irgendwo wohl schon eine 1.9.2 in Arbeit.
      Abwarten und Tee trinken ;-)
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      • Pedder007P Pedder007
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @pedder007 Hallo, danke für die Info!! 👍 👍
