  4. Zigbee Stick spinnt *gelöst*
    5.1k
78 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gluecksmann
    iob start admin
    gluecksmann
    #41
    @thomas-braun sagte in Zigbee Stick spinnt:
    iob start admin
    Scheint jetzt endlich geklappt zu haben... Backup extern... So eine Sicherung braucht ja nicht viel Platz,oder? Google Drive würde ja reichen...
      @gluecksmann sagte in Zigbee Stick spinnt:
      Was genau ist denn bei mir alt?
      Dein Betriebssystem in der Version Raspberry / Debian 10 'Buster'.
      Unterstützt wird Version 11 und 12.
      gluecksmann
      #42
      Könnte ich theoretisch einfach eine andere Speicherkarte nehmen um diesen "Versuch" zu starten? Speicherung sollte ja jetzt extren funktioniert haben...
      Und...wäre es in diesem Zuge Sinnvoll gleich einen neuen Zigbee Stick zu installieren? Denke ich muss bei einem neuem Zigbee Stick auch alles neu anlernen?
      • G gluecksmann
        iob start admin
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #43
        Das ist aber eine sehr pauschale Frage und hängt natürlich vom Umfang der Sicherung ab.
        Ich sichere z.B. über backitup adapter und das umfasst iobroker selbst, alle Skripte, Zigbee und die Historywerte (falls du history adapter nutzt). Und weils so schön ist auch noch homematic :-) macht alles zusammen ca 450 MB pro Sicherung.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          gluecksmann
          #44
          @amg_666
          An Histoy hab ich mich nich nicht dran getraut... Hab auch nur Iobriker... DAs eine Sicherung aus 3 Dateien besteht ist richtig?
          G amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @amg_666
            gluecksmann
            #45
            @gluecksmann
            Jetzt wo es scheinbar wieder läuft, bin ich wieder an dem Punk das nach Aufruf des Zigbee Adapters die Fehlermeldug "You need save and run adapter before pairing!" kommt...bin also da wo ich angefangen habe...
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #46
              @gluecksmann Wieso besteht eine Sicherung aus 3 Dateien? Das hängt doch davon ab, was du im backup-Adapter ausgewählt hast.
              Aber falls es dir weiterhilft: iobroker selbst braucht bei mir inkl aller Skripts und Zigbee nur 16 MB je Sicherung. Aber das hängt natürlich auch davon ab wieviele Adapter und wieviele und wie große Skripte.
              • G gluecksmann
                @gluecksmann
                reutli
                #47
                @gluecksmann
                und in den Einstellungen des Adapters steht beim COM-Port das Ergebnis aus
                ls -la /dev/serial/by-id/
                Zeige mal die Einstellungen des Adapters...
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                • R reutli
                  @gluecksmann
                  gluecksmann
                  #48
                  @reutli sagte in Zigbee Stick spinnt:
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                  insgesamt 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 28 14:11 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 28 14:11 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 28 14:11 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3388-if00 -> ../../ttyACM0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • G gluecksmann
                    insgesamt 0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    reutli
                    #49
                    insgesamt 0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    und wo ist
                    • R reutli
                      insgesamt 0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      und wo ist
                      gluecksmann
                      #50
                      @reutli
                      Welchen meinst denn jetzt? Zigbee oder den für die Datensicherung?
                      • G gluecksmann
                        @reutli
                        reutli
                        #51
                        @gluecksmann
                        Einstellungen des ZigBee Adapters.
                        Backup bzw. Restore brauchst Du ja wohl nicht mehr wegen
                        @gluecksmann
                        Jetzt wo es scheinbar wieder läuft...
                        • R reutli
                          @gluecksmann
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          #52
                          @reutli
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gluecksmann
                            @reutli
                            Frank579
                            #53
                            @gluecksmann welche Version vom Zigbee Adapter hast du denn jetzt drauf ?
                            • G Offline
                              gluecksmann
                              #54
                              @frank579
                              wieder 1.8.25 :-(
                              F R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @frank579
                                wieder 1.8.25 :-(
                                Frank579
                                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                #55
                                @gluecksmann dann geh mal auf die 1.8.24 nicht das es nur noch daran liegt ..
                                Und bitte nochmal iob diag Komplett
                                Der Rest läuft wieder ?
                                • G gluecksmann
                                  @frank579
                                  wieder 1.8.25 :-(
                                  reutli
                                  #56
                                  wieder 1.8.25
                                  dann wieder zurück!
                                  Bitte in diesem Zuge bzw. danach genau COM-Anschluss prüfen, hattest Du tatsächlich diese erweiterte PAN-ID und PAN-ID bisher auch?
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R reutli
                                    wieder 1.8.25
                                    dann wieder zurück!
                                    gluecksmann
                                    #57
                                    @reutli
                                    Du, frag mich nicht... also aktiv habe ich nix geändert...ggf. hat das Update was verbogen?
                                    • F Frank579
                                      gluecksmann
                                      #58
                                      @frank579
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade zigbee@1.8.24
                                      This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
                                      -> 1.8.25
                                      zhc 16.x
                                      corr group from exclude dialog
                                      Would you like to downgrade zigbee from @1.8.25 to @1.8.24 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update zigbee from @1.8.25 to @1.8.24
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.2.3
                                      Installing iobroker.zigbee@1.8.24... (System call)
                                      seitdem ruht der See...mal sehen ob da noch was passiert...
                                      • R reutli
                                        wieder 1.8.25
                                        dann wieder zurück!
                                        gluecksmann
                                        #59
                                        @reutli
                                        So, jetzt wieder die früherer Version drauf... aber kommt immer noch die Fehlermeldung wie ganz am Anfang... Einstellungen SInd...
                                        d7704ac8-c27a-49af-9395-2061addfc502-grafik.png ```
                                        3deeb232-5f57-4a77-a09a-429d8b588aa3-grafik.png code_text
                                        • G gluecksmann
                                          @reutli
                                          Frank579
                                          #60
                                          @gluecksmann jetzt nochmal komplett iob diag
                                          R G 2 Antworten Letzte Antwort
