  4. eigene redis.conf in einem Dockercontainer
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @bert-0 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
    Kann ich das alles mit einem installierten Rediscontainer machen?
    Ich betreibe das genau so, und wie @JLeg schrieb, Nextcloud einfach in den DB1 schieben, dann sind die Daten sauber getrennt.
    In der config.php sieht das dann so (oder ähnlich) aus:
      'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
      'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
      'redis' =>
      array (
        'host' => 'redis',
        'port' => 6379,
        'dbindex' => 1,
    Bert 0
    ich versuche gerade wie ein Verrückter 😥 eine eigene redis.conf in einem Dockercontainer auf einem QNAP zu kreieren.
    Ich versuche nach dieser Anleitung das zu erstellen:
    redis.conf eigene
    Erstellen kann ich den Container mit:
    docker run -d --name redis-qnap -v /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/redis-data:/data -p 6379:6379 -d redis redis-server --save 60 1
    wenn ich dann aber laut Anleitung meine persönliche redis.conf nutzen möchte:
    docker run --name redis-qnap -v /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/redis-data/conf/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf -d redis
    docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/redis-qnap" is already in use by container "9daaaaxxxxaxxa". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
    See 'docker run --help'.
    Das ist notwendig, weil ich nicht immer nach einem Containertausch, die Befehle über resi-cli ( bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no ) setzen möchte.
    Kann da evtl. jemand helfen? Oder einen anderen Weg aufzeigen, wie es ohne redis.conf auch geht?
    Danke Bert
    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bert 0
      redis.conf eigene
      Danke Bert
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      du musst vorher den gleichnamigen Container löschen, bevor du ihn mit neuen Parametern neu erstellen kannst
      • B Bert 0
        redis.conf eigene
        Danke Bert
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        ich versuche gerade wie ein Verrückter eine eigene redis.conf in einem Dockercontainer auf einem QNAP zu kreieren.
        Außerdem solltest du hier
        https://hub.docker.com/_/redis
        nochmal schauen, wie die redis.conf auch genutzt wird. Dazu ist ein separater "run" Befehl notwendig.
        EDIT: Das müsste dann so aussehen:
        docker run --name redis-qnap -v /share/CE_CACHEDEV1_DATA/Container/redis-data/conf/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf -d redis redis-server /usr/local/etc/redis/redis.conf
        Startet die QNAP die Container automatisch? Ansonsten solltest du auch noch einen "restart" Parameter mitgeben, falls es mal zu einem Stromausfall kommen sollte.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          Bert 0
          @marc-berg
          Danke, für die tatkräftige Unterstützung. 👍
          Mittlerweile greift der auf die redis.conf zu.
          Da kommen dann Fehlermeldungen.
           reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
          1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
          1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * Redis version=7.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
          1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * Configuration loaded
          1:M 21 Dec 2023 12:27:08.684 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
          1:M 21 Dec 2023 12:27:08.685 * Running mode=standalone, port=0.
          1:M 21 Dec 2023 12:27:08.685 # Failed opening Unix socket: bind: No such file or directory
          Gibt es eine Grundkonfigurationsdatei, die ich ansetzen kann und dann nur die Ergänzungen verwenden?
          Bert
          • B Bert 0
            @marc-berg
            Bert
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            nimm die hier: https://redis.io/docs/management/config-file/
            Sehr gut dokumentiert, alles drin, was so benötigt.
              Bert 0
              @marc-berg
              Danke, habe es hinbekommen.
              Noch als letztes ein Verständnisproblem.
              Der Redisserver läuft wie der iobroker Master auf dem QNAP. Der Slave iobroker ist ein Raspberry, wo nur zigbee und ccu3 laufen. Muss ich da auch noch die Zeile
              bind 0.0.0.0
              ändern? Danach konnte ich nicht mehr auf redis-cli zugreifen.
              Bert
              • B Bert 0
                @marc-berg
                bind 0.0.0.0
                Bert
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                bind 0.0.0.0
                ändern?
                Ich habe bei mir
                bind * -::*
                in der redis.conf zu stehen. Damit sind dann auch eingehende IPv6 Verbindungen erlaubt.
                  Bert 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                  Habe gerade nach Redis migriert. Die Geschwindigkeit ist deutlich besser als vorher.
                  Edit: Muss mich verbessern - Die Geschwindigkeit und das Antwortverhalten ist um Welten besser. Hätte ich nicht gedacht, da ich ein leistungsstarkes QNAP habe. 👍
                  Danke dafür. 👍
                  Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich bei backitup auf redis eingestellt habe. Dort bekomme ich noch eine Fehlermeldung.
                  DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                  [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                  [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://192.168.2.xxx:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
                  /bin/sh: 1: redis-cli: not found
                  Ich kann den Redisserver von meinem Rechner anpingen und bekomme eine Antwort. Wenn ich selber versuche mit
                  kommt ebenfalls
                  -sh: redis-cli: command not found
                  muss ich da in der redis.conf noch was einstellen?
                  bert
                  • B Bert 0
                    Danke dafür. 👍
                    kommt ebenfalls
                    bert
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @bert-0 sagte in eigene redis.conf in einem Dockercontainer:
                    Nöö in der ENV eintragen :
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Bert 0
                      @glasfaser
                      Hilfst du mir, es ist spät. Was ist env? 🙄
                      • B Bert 0
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @bert-0
                        Umgebungsvariablen (env)
                        environment:
                              - PACKAGES=redis-tools
                        EDIT :
                        Falls zu später Stunden .. !
                        Aber im ioBroker Docker Container eintragen , nicht im Redis Container !
                          @bert-0
                          environment:
                          EDIT :
                          Bert 0
                          @glasfaser
                          Und wo genau muss ich das eintragen?
                          Habe ein QNAP und darauf jetzt den Redis als Container installiert. und ebenso IOBroker.
                          Bert
                          • B Bert 0
                            @glasfaser
                            Bert
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @bert-0
                            Habe ein Edit gemacht !
                            habe mir schon gedacht das die Frage kommt
