  4. Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Hallo Gemeinde
    Erst mal frohe Weihnachten.
    Wenn ich den Zigbee Adapter updaten will, erscheint folgendes:
    $ iobroker upgrade zigbee@1.8.25 --debug
    This upgrade of "zigbee" will introduce the following changes:
    -> 1.8.25:
    zhc 16.x
    corr group from exclude dialog
    Would you like to upgrade zigbee from @1.8.24 to @1.8.25 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update zigbee from @1.8.24 to @1.8.25
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.zigbee@1.8.25... (System call)
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: debounce@2.0.0
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: debounce@2.0.0
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-25T12_04_51_106Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.8.25: 1
    Kann ich den Node bedenkenlos auf 18 upgraden? Läuft dann noch alles?
    Oder gibt's eine bessere Möglichkeit?
    Hier noch der detailierte Auszug aus dem Log:
    148 verbose stack Error: Unsupported engine
    148 verbose stack     at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/lib/index.js:14:25)
    148 verbose stack     at Arborist.[checkEngineAndPlatform] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:228:11)
    148 verbose stack     at Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:214:42)
    148 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
    148 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:154:5)
    148 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:145:5)
    148 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
    149 verbose pkgid debounce@2.0.0
    150 verbose cwd /opt/iobroker
    151 verbose Linux 6.1.21-v7+
    152 verbose node v16.20.2
    153 verbose npm  v8.19.4
    154 error code EBADENGINE
    155 error engine Unsupported engine
    156 error engine Not compatible with your version of node/npm: debounce@2.0.0
    157 error notsup Not compatible with your version of node/npm: debounce@2.0.0
    157 error notsup Required: {"node":">=18"}
    157 error notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
    158 verbose exit 1
    159 timing npm Completed in 18206ms
    160 verbose unfinished npm timer reify 1703505891932
    161 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1703505891950
    162 verbose code 1
    163 error A complete log of this run can be found in:
    163 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-25T12_04_51_106Z-debug-0.log
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      Hallo Gemeinde
      -> 1.8.25:
      zhc 16.x
      NPM version: 8.19.4
      158 verbose exit 1
      162 verbose code 1
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @spicer sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
      Das kann ich dir jetzt ohne weitere Infos von dir nicht sagen ,
      ob du sonst mit allem UpToDate bist
      Node 18 ... ist auch empfohlen .
      zu Upgrade z.B :
      https://forum.iobroker.net/post/1098353
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        zu Upgrade z.B :
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @glasfaser
        $ iobroker update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @glasfaser
          $ iobroker update
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @spicer
          der Schnipsel sieht erstmal gut aus ...
            @spicer
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            @glasfaser
            Ok, ich klone mal die SSD und upgrade dann den Node auf V18.
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Ich hoffe das ist nicht immer deine Backup Lösung !
              ... so schleppst du nur immer Fehler mit !
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                @glasfaser sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
                Nein, natürlich nicht. Mache regelmässig mit dem Backup Adapter Backups.
                Hatte aber mal das Problem, dass ich das System mit solch einem Upgrade zerrschoss.
                Mag nicht wieder alles neu aufsetzen ;)
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  So, hab nun v18 drauf.
                  iobroker upgrade-nodejs funktionierte leider nicht. Habe dann nach
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  gearbeitet.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    gearbeitet.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    deshalb von mir :
                    kenne dein System nicht ...
                    sollte eigentlich nach
                    iob fix
                    funktionieren wenn ,
                    zuvor nicht als Befehl geht
                    Oder hast du ein Docker Image !?
                    Habe dann nach
                    gearbeitet.
                    das ist eine alte Anleitung , da kann viel schief gehen ! !
                      deshalb von mir :
                      iob fix
                      Habe dann nach
                      gearbeitet.
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @glasfaser
                      Nein. Kein Docker.
                      Er fand den Befehl nicht. Darum hab ich den fix vorher gemacht.
                      Brachte nichts.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @glasfaser
                        Nein. Kein Docker.
                        Brachte nichts.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Brachte nichts.
                        Dann stimmt etwas nicht mit deinem ioBroker , denn er sollte danach den Befehl erkennen .
                        spicerS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Brachte nichts.
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @glasfaser
                          Ja. Aber ich konnte das ja dann von Hand machen.
                          Was da nicht stimmen sollte, entzieht sich meiner Kenntnis.
                          Habe eigentlich immer alles auf aktuellem Stand.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Zeige mal bitte die obere Ausgabe von "iob fix" , da steht ein Datum drin .
                            siehe hier :
                            FIXER_VERSION="2023-10-13"
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                              siehe hier :
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @glasfaser
                              Und wie kriege ich diese Ausgabe, ohne den fixer unnötig laufen zulassen?
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                @glasfaser
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @spicer
                                Vielleicht hab ich es überlesen, aber welche js-controller version? Jap habs überlesen.
                                lol, Befehl ging bei mir auch nicht... mal nachgelesen und:
                                iob nodejs-update
                                Spenden
                                  Brachte nichts.
                                  Da steht leider ein falscher Befehl in der Anleitung.
                                  Das muss
                                  iob nodejs-update
                                  lauten. Sollte @Dutchman mal ändern.
                                  @spicer Schau mal ob das nun funktioniert.
                                  spicerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Das muss
                                    iob nodejs-update
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    Hab's ja nun bereits updated.
                                    Werd dann wohl erst das nächste mal probieren.
                                    Vielleicht ist die Anleitung bis dahin dann auch korrigiert ;)
                                    (Murphys Gesetz)
                                      Das muss
                                      iob nodejs-update
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
                                      ... selber darauf reingefallen ... ist mir bei Ihm nicht aufgefallen das er dann selber den falschen genommen und auch gepostet hat !
                                      .... habe aber zuvor ein Link von dir gepostet , da ist er richtig und wollte keine Anleitung posten !
                                      zu Upgrade z.B :
                                      • spicerS spicer
                                        @spicer
                                        Zeig bitte die Ausgabe von
                                        iob nodejs-update
                                        Wenn es passt würde das entsprechend drin stehen.
                                          @spicer
                                          iob nodejs-update
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                          Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                          /usr/bin/node 		v18.17.1
                                          /usr/bin/npm 		9.6.7
                                          /usr/bin/npx 		9.6.7
                                          /usr/bin/corepack 	0.18.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Trying to update your installation now. Please be patient.
                                          find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                          (Murphys Gesetz)
