  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Auf gleicher Alexa antworten
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
2 Beiträge 2 Kommentatoren 388 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mico444
    schrieb am zuletzt editiert von Mico444
    Da mir hier schon mehrmals geholfen wurde, möchte ich hier was zurückgeben, das schon mehrmals gefragt wurde aber ich nie eine nachvollziehbare Antwort gefunden habe.
    Es geht darum über manuellen Trigger die Seriennummer des Alexageräts zu bekommen und auf demselben Gerät zu antworten.
    Hier handelt es sich darum die Windgeschwindigkeit abzufragen.
    Hierzu müsst ihr eine Routine in Alexa erstellen, die die logische Variable Windgeschwindigkeit auf wahr stellt.
    Darauf wird die History getriggered um die Seriennummer herauszufinden um auf demselben Gerät zu antworten.
    XML hier:
     <variables>
       <variable id="gPVeeN`5|r3)uR(mktA$">Serialnumber</variable>
       <variable id=",zLdy3hC!L7rZ@H2y+}s">Alexa_cmd</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="f0c7AUP.{qMrhlM%db3u" x="13" y="114">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="KOndGjqzS_-!cLWc)2y]">
           <field name="oid">0_userdata.0.Windgeschwindigkeit</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="LENF:W@lN]4=.gLj|(A(">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="(TWid4_J{$f(NC}`sw%J">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="j1H?!ru7b]~5;+5Vq*hA">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Windgeschwindigkeit</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="}Fan|:rrR%*Z0-yUWL#S">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="toggle" id="4Q.c`X3K!gh1t+Dw.JvU">
               <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
               <next>
                 <block type="timeouts_wait" id="Mr-,[w%idL-=1lu{OZ+Y">
                   <field name="DELAY">500</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="}gM}b2pDf806)otO2;dc">
                       <field name="VAR" id="gPVeeN`5|r3)uR(mktA$">Serialnumber</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="get_value" id="ZNxNTtR6v039ypp!`h7}">
                           <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="2tXr$tyY~]]B~UT~xc)2">
                           <field name="VAR" id=",zLdy3hC!L7rZ@H2y+}s">Alexa_cmd</field>
                             <block type="text_join" id="!%R2i6x}IO4DI-kQ3V-W">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id=";MA;|@e/y1_([UNiU@u$">
                                   <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="xPTaR2fyYiBXdYuI)~8l">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="M3;$OuB0P=R5K7-cBW0]">
                                   <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control_ex" id="q2AXLir*x.PZlW:c/n5J">
                               <field name="TYPE">false</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="^F#6q30:S;j**$t;Q=ow">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="a850Av|C|^G$Rud1.pHi">
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="p8@D3;_Zf4~:Fj%*fe!~">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="qmL$];4*5)^SGuS!Bh:-">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="G9R]NZ}%%knbfAFZhQl2">
                                       <field name="TEXT">Windgeschwindigkeit ist</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="convert_tostring" id=",hq6|_@kAZw{Sxe/ByeZ">
                                         <block type="math_round" id="[0nA@/OJK?HfIkB}_Zhh">
                                           <field name="OP">ROUND</field>
                                           <value name="NUM">
                                             <shadow type="math_number" id="-%PQUcjkj+7aMDtq)/JU">
                                               <field name="NUM">3.1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="ZE~%pE1J*Q0cE[6No!Qd">
                                               <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1057671.1.WIND_SPEED</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="5J~qKq|8CJv[~sxHVTw}">
                                       <field name="TEXT">Kilometer pro Stunde</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="KL1wFE|c!Rdq.*A`G#q4">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="HFs~C9#7,+d(0HGomz+P">
                                     <block type="math_number" id="lwB(Z!?nb*x.xP@.dP7q">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      Ich habe immer den Datenpunkt "alexa2.0.History.name" genommen und ausgewertet.
      Da aktuell mal wieder der Datenpunkt alexa2.0.History.summary nicht richtig gesetzt wird, ist das zur Zeit nicht zuverlässig.
