  4. Datenpunkte einfach erstellen
9 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mosel 1992M Offline
    Mosel 1992M Offline
    Mosel 1992
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, einfach Datenpunkte anzulegen und zwar mit folgender Struktur:
    Ordner 1
    -Unterordner 1
    --Datenpunkt 1
    --Datenpunkt 2
    -Unterordner 2
    --Datenpunkt 1
    --Datenpunkt 2
    usw...
    Die Datenpunkte sind quasi alle immer gleich, nur der Unterordner ändert seinen Namen. Gibt es hier eine Möglichkeit, ohne diese alle mit Hand zu erstellen?
    Danke schon mal
    B A mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Mosel 1992M Mosel 1992
      Ordner 1
      -Unterordner 1
      --Datenpunkt 1
      --Datenpunkt 2
      -Unterordner 2
      --Datenpunkt 1
      --Datenpunkt 2
      usw...
      Danke schon mal
      Blockmove
      schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
      @mosel-1992 said in Datenpunkte einfach erstellen:
      Ordner 1
      -Unterordner 1
      --Datenpunkt 1
      --Datenpunkt 2
      -Unterordner 2
      --Datenpunkt 1
      --Datenpunkt 2
      usw...
      Danke schon mal
      Du kannst dir einmal das Grundgerüst erstellen.
      Danach diesen teil des Objektbaumes exportieren.
      Die export-Datei kannst du dann mit einem Editor (z.B. vscode) bearbeiten und um deine neuen Teile ergänzen. Funktioniert mit Suche und Ersetze einfach. Danach die Datei wieder Importieren
      Alternativ kannst du dir auch ein Script im ioBroker dafür erstellen.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
        Ordner 1
        -Unterordner 1
        --Datenpunkt 1
        --Datenpunkt 2
        -Unterordner 2
        --Datenpunkt 1
        --Datenpunkt 2
        usw...
        Danke schon mal
        Ahnungsbefreit
        @mosel-1992 Mit einem Script (JavaScript oder Blockly, geht beides)
        Mosel 1992M 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          Mosel 1992M Offline
          Mosel 1992M Offline
          Mosel 1992
          @ahnungsbefreit
          könntest du mir erklären, wie ich das anstelle?
          grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
            @ahnungsbefreit
            grrfieldG Offline
            grrfieldG Offline
            grrfield
            @mosel-1992 Ich habe mir dafür eine Funktion createBaseFolder gemacht:
             * Erstellt Basisfolder und stellt den richtigen Typ ein
             * @param   {string}    ID          ID des Folders
             * @param   {any}       type        Typ des Folders
             * @param   {string}    [name]      (optional) Name des Folders
            function createBaseFolder(ID, type, name)
                createState(ID, function() {
                    let obj=getObject(ID);
                    obj.type=type;
                    if(name != undefined) obj.common.name=name;
                    obj.common.role='';
                    setObject(ID, obj);
            Damit kannst Du die Ordner erstellen, z. B.
            createBaseFolder('0_userdata.0.Testfolder', 'folder', 'Das ist ein Testfolder);
            und darunter mit createState die Datenpunkte, z. B.
            createState('0_userdata.0.Testfolder.Datenpunkt1', {type: 'number', name:'Datenpunkt 1', unit: '%', min: 0, max: 100});
              Ordner 1
              -Unterordner 1
              --Datenpunkt 1
              --Datenpunkt 2
              -Unterordner 2
              --Datenpunkt 1
              --Datenpunkt 2
              usw...
              Danke schon mal
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mosel-1992 Wenn Du NodeRed nutzt geht das automatisch.
              • grrfieldG grrfield
                        obj.type=type;
                        obj.common.role='';
                        setObject(ID, obj);
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @grrfield
                // id muß ein gültiger String sein, alles weitere is optional
                async function createFolderAsync(id, name='', desc='') {
                    return Promise.resolve(await _createObject(id, 'folder', name, desc))
                async function createChannelAsync(id, name='', desc='') {
                    return Promise.resolve(await _createObject(id, 'channel', name, desc))
                async function createDeviceAsync(id, name='', desc='') {
                     return Promise.resolve(await _createObject(id, 'device', name, desc))
                async function _createObject(id, typ, name='', desc='') {
                    try {
                        if(existsObject(id)) log('Objekt: ' + id + ' existiert bereits!', 'warn');
                        else {
                            const obj = {
                                type: typ,
                                common: {
                                    desc: desc
                                native: {}
                            if (!id || typeof id !== 'string') {
                                throw new Error('Fehler in _createObject Parameter 1 ist kein string')
                            if (!(id.startsWith('alias.0') || id.startsWith('0_userdata.0') || id.startsWith('mqtt'))) {
                                throw new Error('Fehler in _createObject Parameter 1: ' + id.split('.').slice(0,2).join('.') + ' nicht erlaubt')
                            await setObjectAsync(id, obj);
                        return Promise.resolve(true);
                    } catch (error) {
                        log(error + '!', 'error')
                    return Promise.resolve(false);
                Spenden
                • mickymM mickym
                  Mosel 1992M Offline
                  Mosel 1992M Offline
                  Mosel 1992
                  @mickym said in Datenpunkte einfach erstellen:
                  Ich nutze es zwar, aber hier in der Anwendung geht es um Blockly
                    @mosel-1992 sagte: in der Anwendung geht es um Blockly
                    Mit Blockly ist es nicht möglich, Datenpunkte mit konstruierter ID zu erstellen.
                    Im folgenden Skript sind für jeden Unterordner nur die ersten beiden Zeilen anzupassen nachdem das Skript an deine Datenpunkte angepasst wurde:
                    const idFolder = '0_userdata.0.Ordner1.Unterordner1';
                    const Name = 'Ordnername';
                    const obj = {
                        type: 'channel',
                        common: {name: Name},
                        native: {}
                    if(!existsObject(idFolder)) {
                        setObject(idFolder, obj, function() {
                            createState(idFolder + '.Datenpunkt1', 0, {type: 'number', name: 'Datenpunkt 1 ' + Name, read: true, write: true, role: 'level', def: 0});
                            createState(idFolder + '.Datenpunkt2', 0, {type: 'number', name: 'Datenpunkt 2 ' + Name, read: true, write: true, role: 'level', def: 0});
                            // usw.
                    } else log('Ordner existiert bereits: ' + idFolder, 'warn');
