  4. SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden
    5.1k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ? Offline
    Guten Morgen,
    ich würde gerne meinen BYD Akku manuell aus dem Netz laden. Um die Ladeleistung bei Sonne zu begrenzen, arbeite ich mit den Registern 40151 und 40149.
    Klappt auch soweit.
    Zum laden versuche ich folgendes:
    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Wirk-_und_Blindleistungsregelung_über_Kommunikation', 802);
    setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungsvorgabe', 2000 * -1);
    Ich dachte damit könnte ich ein manuelles Laden der Batterie starten. Wenn ich das jetzt per Skript ausführe (alle 15s) passiert aber nichts. Der Akku verharrt stur bei seinen 0W Ladeleistung...
      Guten Morgen,
      Klappt auch soweit.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @darkness_08 ich hab einen SMA Sunny Tripower 10 SE ...das sind die Register mit denen es geht.. mehr brauchst du nicht
      ? D R 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @arteck
        Hm, komisch. Zum Verständnis:
        schedule("*/15 * * * * *", async () => {
        Sollte alle 15 Sekunden den WR veranlassen mit 2000 Watt die Batterie zu laden, oder?
        Es funktioniert doch. Ich war nur zu ungeduldig. Ich musste einfach etwas warten, bis die entsprechenden Werte angezeigt werden.
          @arteck
          datommy x
          @darkness_08
          Interessanter Beitrag,
          bin leider Laie, stehe aber genau vor dem gleichen Problem. Könntet Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen, wie das funktioniert? Ich habe SMA Tripower 10.0 und BYD HVS 12,8. Was ist zu tun, bzw. wo ist der Lösungsansatz? Trotz Laienstatus bin ich lernwillig und denke, ich kann nach Anleitung so etwas auch bewerkstelligen.
          Danke im Voraus!
          Gruß datommy
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            datommy x
            @arteck
            Wie kann ich die Register sehen?
            • D datommy x
              @darkness_08
              Danke im Voraus!
              Gruß datommy
              @datommy-x
              Hey.
              Lernwillig ist eine gute Voraussetzung. Eine "Klickanleitung" in der Form habe ich nicht. Aber grundsätzlich wäre es folgendes vorgehen.
              1. Modbus zum laufen bringen
              2. Programmierung mittels Scripten.
              Zu Punkt 1 sollte hier im Forum einiges zu finden sein. Du musst bei deinem Wechselrichter den Modbus-Zugriff erlauben. Anschließen kannst du die Register mittels des Modbusadapters auslesen. Ich schlage vor, dass du dich damit erst mal beschäftigst und das manuelle Laden danach dann angehst.
              • arteckA arteck
                RupertMeyer
                @arteck
                Servus Zusammen,
                ich habe ebenfalls STP10 Hybrid und BYD Akku.
                Ich kann die beiden Register ansteuern. bei Positiven Werten entlade ich die Batterie, bei negativen Werten wird nur der derzeitige Hausverbrauch aus den Netz verwendet und die Batterie nicht mehr weiter entladen. Aber eine Ladung der Batterie findet nicht statt.
                habt Ihr vll. eine Idee woran des liegen kann?
                schon mal danke für Ideen
                Rupert
                • R RupertMeyer
                  @arteck
                  Servus Zusammen,
                  Rupert
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @rupertmeyer zum entladen kannst du 803 in 40151 schreiben .. er Wert ist dann egal
                  wenn du die Batterie laden willst musst du 802 in den 40151 schreiben und den Ladewert (wobei hier nur 5000 gehen auch wenn die BYD mehr kann) in 40149
                    darkiop
                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                    Guten Abend,
                    wollte mich auch schon etwas näher mit dem Thema befassen - aber der Nachwuchs lässt gerade wenig zu ;)
                    @arteck sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
                    So wird dann mit 5000W aus dem Netz geladen? Gab es da nicht Probleme mit einem der letzten Firmware Updates? Sorry, ich habe gerade den Überblick verloren durch andere Prios zuhause :)
                    Folgende Versionen laufen hier:
                    HM2.0 - 2.15.6.R
                    STP10.0SE - 3.04.16.R
                    Batteriemanagement 3.22.0.R
                    Edit: Probleme gab es mit der HM2.0 Firmware 2.14.13.R oder?
                      darkiop
                      @arteck
                      Einfach mal machen… funktioniert natürlich genau so wie du geschrieben hast ;) Sorry, der Kopf ist gerade oft wo anders …
                      Behandelt ihr den Speicher über Winter besonders, z.B. eine höhere Mindestladung? Oder überlässt ihr das alles dem BM des BYD? Unserer entlädt sich aktuell auf 5% wo er natürlich bei dem aktuellen Wetter auch mal mehre Tage steht oder gar noch etwas abfällt.
                      • D darkiop
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @darkiop ich hab meinen permanent auf 8% stehen sommer wie winter..und wird ca. alle 14 Tage voll geladen aus dem Netz, wenn die Sonne nicht da ist und der Preis günstig
                        lass den nur nicht 6 Monate so stehen ... bei mir waren nach letzten Winter 2 Zellen in eimer.. mussten getauscht wrden..also regelmässig aus dem Netz voll laden dann sollte gut sein
                        • arteckA arteck
                          darkiop
                          Guten Morgen !!
                          D.h. du hast die untere Grenze auf 8% über das Sunny Portal/ den STP gesetzt? Wenn ja muss ich mal schauen wo sich das findet - finde das immer maximal unübersichtlich
                          Wie hast du das festgestellt? Fehlermeldung im WR oder via BYD-Logger (https://www.photovoltaikforum.com/thread/229480-byd-hvs-hvm-ladungs-balancing-sammelthread/?pageNo=1 / https://magentacloud.de/s/PfSxScNNtnHnDzw)? Letzteren habe bisher vermieden - ging mir als nicht Elektroniker bisher zu weit und eigentlich möchte den Speicher einfach nur Verwenden und nicht analysieren müssen ...
                          Wir haben einen fixen Stromtarif, auf die Sonne muss ich nur beim PV Produktion achten. Hast du dir da etwas geschrieben das du vielleicht teilen könntest? Durchs Baby im Haus ist gerade nur limitiert Zeit für solche Dinge :D
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @darkiop sagte in SMA Sunny Tripower/BYD aus dem Netz laden:
                            als dann der akku voll war kam ich nicht mehr über die nacht durch.. aus 12.8 kw sind mal eben nur 8 kw übrig geblieben..
                            ich nutze tibber
                            https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging
                            • arteckA arteck
                              ich nutze tibber
                              darkiop
                              @arteck Danke dir. Tibber haben wir noch nicht in Angriff genommen.
                              Bin jetzt nach einem Jahr Speicherbetrieb mal auf die Abrechnung (Pfalzwerke) gespannt. Bisher haben wir ~500kWh in 2024 bezogen - was schon ein ein deutlicher Unterschied zu den ~2500/3000kWh aus den Jahren zuvor ist.
                              Danke für den Link zu deiner Steuerung - muss mal schauen was ich davon ggf. auch ohne Tibber verwenden kann.
                                darkiop
                                @arteck Eine Frage kommt mir gerade noch in den Sinn.
                                Kennst du einen Weg, den Speicher durch die PV zu laden - aber die nur die Entladung zu deaktivieren?
                                Wenn ich den 40151 auf 802 (manuelle Steuerung) stelle und den 40149 auf -5000 lädt der Speicher mit 5kWh - allerdings bei wenig/keinem PV Ertrag dann mit Netzbezug.
                                • D darkiop
                                  dnsh2o
                                  schrieb am zuletzt editiert von dnsh2o
                                  @darkiop Hallo liebe Bastelkollegen und Energiefreunde.
                                  Ich hänge schon seit einiger Zeit an meiner SMA Hybrid um meine BYD laden zu können.
                                  Habe die Register wie von euch vorgeschlagen beschrieben, leider ohne Erfolg.
                                  Kann mir jemand einen Auszug seiner Einstellung im Modbus-Adapter bezüglich Holding-Register, Datentyp etc... geben?
                                  ich stehe aktuell voll auf dem Schlauch.
                                  Tibber ist seit einiger Zeit mein Energielieferant und möchte hier das volle Potenzial der verwendeten Komponenten ausschöpfen.
                                  Meine aktuelle Einstellungen
                                  • arteckA arteck
                                    melodoi
                                    @arteck
                                    Hi, das klingt sehr gut und ich werde das testen. Frage: Was muss ich bei 40151 und 40149 einstellen um wieder in den normalen Modus wie zuvor zu kommen (also nicht aus dem Netzt laden. Die beiden Register sind laut Tabelle WriteOnly. Ich kann sie also nicht auslesen. Oder gibt es weitere Register, bei denen ich lesen kann, was aktuell für 40149 und 40151 eingestellt ist?
                                    Gruß Sylvio
                                    • M melodoi
                                      @arteck
                                      Gruß Sylvio
                                      melodoi
                                      @melodoi
                                      ich habe das bei mir eingebaut und kann auch sicher sein, dass die Werte geschrieben wurden (40151:802 und 40149:-5000). Es passiert aber genau NICHTS. Muss noch irgendwas im sunnyportal verändert werden? Wo lebt ihr, bei denen es geht. Hat hier die deutsche Firmware ggf. doch ein Anpassung die das Laden der Batterie aus dem Netz verhindert?
                                      LG
                                      • M melodoi
                                        @melodoi
                                        LG
                                        melodoi
                                        @melodoi
                                        Nun habe ich noch den Hinweis bekommen, dass der Sunny Island anders als der STP-x-SE reagieren soll. Wie sind eure Erfahrungen. Ich habe den Sunny Island. Hat hier jemand den mittels ModBus zum Laden aus dem Netz überreden können?
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M melodoi
                                          @melodoi
                                          A Online
                                          A Online
                                          ag
                                          @melodoi
                                          Hallo.
                                          Der Sunny Island schaltet nach ca. 3 Miinuten wieder auf automatische Regelung.
                                          40151:803.
                                          Die Vorgaben 40151:802 und 40149:-5000 müssen also zyklisch wiederholt werden.
                                          Der Sunny Island kann meines Wissens max -3300 Watt laden da das Gerät nur 1 phasig ans Netz angebunden ist.
                                          ag
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
