  4. Hue Bridge Emulator ?
    1.9k
18 Beiträge 12 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jupzup
    Hallo zusammen, gibt es einen Hue Bridge Emulator für iobroker ?
    Würde gerne die SmartHome Tasten meiner Harmony Companion frei belegen was out of the box nicht geht da hier nur einige wenige SmartHome Geräte gehen wie z.b. Philips Hue.
    Den Fakeroku Adapter habe ich schon gesehen aber Roku wird leider nicht als SmartHome Gerät erkannt von daher leider keine Alternative für mich.
    Hat jemand evtl. auch HA-Bridge zusammen mit iobroker auf einem Pi3 installiert ? Wäre dann evtl. noxh eine Notlösung.
    VG
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      ich habe die HA-Bridge installiert.
      Allerdings weiß ich im Moment nicht wie du von da Tasten auf die Harmony bekommen willst.
      Eigentlich stellt die Bridge den Weg von Harmony/HUE zur Alexa Bereit.
      Gerade mal mit meiner Harmony Gesucht. Findet die HA-Bridge auf Anhieb nicht, kann aber auch daran liegen das ich schon eine richtige HUE Bridge angemeldet habe.
        robson
        ich stehe aktuell vor der selben Herausforderung. Würde gerne über eine "Hue-Bridge-Emulation" (ähnlich wie der Hue Emulation Service bei OpneHAB 2) eine Bridge simulieren, um die Haussteuerungstasten auf der Harmony nutzen zu können.
        Hat jemand von euch eventuell Tipps, wie dies mit ioBroker umgesetzt werden kann?
        • F Offline
          fischmir
          Ja, das würde mich interessieren ;-)
            DirkS
            Ich bin gerade beim Umsteigen von FHEM auf iobroker und habe die Konstellation HA-Bridge https://github.com/bwssytems/ha-bridge und FHEM. Über FHEM habe ich meine 433MHz Steckdosen gekoppelt. Aktuell wärend der Übergangsphase habe ich ein paar auf Tasmota geflashte SonOff S20 über MQTT eingebunden. So sollte es auch über iobroker gehen, denke ich. Die konnte ich dann als HUE Geräte auf meine Harmony legen bzw. dann auch ohne zusätzliche Software mit Alexa steuern.
              davincino
              Aktuell verwende ich Domoticz und den HA-Adapter. Damit kann ich die Lampen (Yeelight & Funksteckdosen) mit der Harmony verwenden.
              Domoticz ist in der HA-Bridge hinterlegt. Mit ioBroker, hier bin ich neu, muss es genau so gehen. Mit dem Simple-APU Adapter ist es möglich http posts abzusetzen, diese müssen dann in die Befehlszeilen von HA-Bridge eingesetzt werden.
              Bin auf diesen Thread gestoßen da ich gerade selbst nach einer komfortableren Lösung gesucht. Anscheinend gibt's für leider nicht. Egal, kommt vor.
              Gruß, Giuseppe
              • C Offline
                chrissh
                Hat schon jemand was hinbekommen. Das würde mich auch interessieren.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @chrissh:
                  Hat schon jemand was hinbekommen. Das würde mich auch interessieren. `
                  Was möchtest du den genau erreichen irgendwie verstehe ich dein Vorhaben nicht
                    bean
                    Hab soetwas umgesetzt, weil ich so wenig wie möglich Cloud-basierte Lösungen benutzen wollte:
                    Derzeit betreibe ich Homematic (xml-api), Hue, Harmony und Mi-Home-Systeme.
                    Mittels ha-bridge und iobroker (auf jeweils einem Raspberry installiert) kann ich alles per Hue-Emulation ohne iobroker-Cloud steuern.
                    Die derzeitige Lösung sieht so aus, das in der HA-Bridge Hue-emulierte Geräte angelegt werden, bei deren Aufruf für ein und ausschalten jeweils ein http-Request auf die xml-api der ccu geschickt wird - dort können auch virtuelle Geräte angelegt werden, Pointe dabei ist dass diese Änderung sofort vom IOBroker erkannt wird und dies beliebige Aktionen triggern kann. so können ohne Probleme auch Dimmer-Werte übergeben werden.
                    Mittels der simple-Api kann man sich natürlich den Umweg über die ccu sparen, aber da bin ich erst später draufgekommen.
                    Nochmal der große Vorteil: Hue-emulierte Geräte funktioneren auch OHNE Cloud! Und Trigger können bei mir beliebige Sprachbefehle (mit Internet) oder Harmony- oder Homematic-Tasten sein (ohne Internet).
                    Beantworte bei Bedarf auch weitere Fragen…
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ich würde das concept gern besser verstehen, Hintergrund :
                      Eins meiner Ziehle ist es alle states von iobroker über die Philips Hue App steuern zu können, dafür möchte ich einen Adapter erstellen.
                      Diebgrund idee im Moment ist alle objecte welche Hue/homekit kompatibel sind über diyhue in einer Configurations Datei zu übermitteln damit könnte ich alle Dimmer, Schalter usw mit der Hue App bedienen
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        SidM
                        @dutchman
                        Grüße! Hast du mittlerweile eine Lösung dafür gefunden? Ich habe gerade, so wie ich dich verstanden habe, das gleiche vor.
                        Ich habe Hue Lampen die an der originalen Hue Bridge gekoppelt sind.
                        Des weiteren habe ich ich von Aqara Bewegungsmelder und Fensterkontakte. Ebenfalls habe ich die Tradfri Dimmer. Alle sind über den CC2531 Stick an Iobroker gekoppelt.
                        Ich würde jetzt gerne die Sensoren von Aqara und Tradfri in Hue einbinden wollen, um sie dort als Trigger für die Hue Lampen zu nutzen.
                        Jetzt bin ich über DiyHue gestolpert, und dachte mir das ist die Lösung.
                        Leider unterstützt dieses nur den Conbee Stick oder ich müsste mir noch die Tradfri Bridge besorgen.
                        Das nützt mir aber für Aqara auch nix.
                        Außerdem möchte ich nicht 3 Bridge‘s haben sondern im Idealfall nur eine.
                        Dass DIY Lampen als Hue Leuchtmittel emuliert werden können ist Klasse. Leider fehlt mir da noch die Möglichkeit der einfachen Anbindung von Sensoren.
                        Andere Vorschläge?
                        • S SidM
                          @dutchman
                          Andere Vorschläge?
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @sidm sagte in Hue Bridge Emulator ?:
                          das geht am besten mit dem Yahka Adapter, damit kannste du jeden State in HomeKit bekommen
                          • DutchmanD Dutchman
                            el_malto
                            @dutchman ich stolper gerade über das gleiche Szenario. Würde gern eine einfache Lampe wo Tasmota drauf ist über die Hue Bridge in der Hue App steuern.
                            Also einfaches on/off. Gibt es sowas für Hue?
                            • E el_malto
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @el_malto sagte in Hue Bridge Emulator ?:
                              ueber iobroker ja, kannste über yahka adapter realisieren ?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dutchman sagte in Hue Bridge Emulator ?:
                                Leider nein. Yahka stellt das in HomeKit zur Verfügung, nicht in der Hue App. Meines Wissens gibt es für die Hue App da nix.
                                A.
                                p.s. Ich lass mich da übrigens gerne eines besseren Belehren wenn es inzwischen doch einen Weg gibt.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @asgothian sagte in Hue Bridge Emulator ?:
                                  A.
                                  falsch gelesen:/, ging um hue app... hab leider das project bis jetzt noch nicht umsetzen koennen
                                    A.
                                    el_malto
                                    @dutchman ja genau meinte für die Hue App.
                                    Bist du denn noch dran oder ist Projekt tot?
                                    • E el_malto
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      dran ja aber momentan nicht aktief
