  4. Nach IOB Fix startet Iobroker nicht mehr
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    locito09
    schrieb am zuletzt editiert von locito09
    Nachdem ich den Iobroker Fix einmal laufen lassen habe, bekomme ich nun folgende Fehelermeldung und Iobroker startet nicht mehr:
    root@iobroker:~# iob start
    sudo: /etc/sudo.conf is owned by uid 100000, should be 0
    sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
    sudo: /usr/libexec/sudo/sudoers.so must be owned by uid 0
    sudo: fatal error, unable to load plugins
    root@iobroker:~#
    IObroker läuft auf Proxmox 7.4-17 auf lxc
    Thomas BraunT WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
    • L locito09
      root@iobroker:~#
      @locito09
      Im LXC wird nicht als root herumgehampelt.
      • L locito09
        root@iobroker:~#
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        @locito09 machs nochmal, aber nicht als root oder sudo
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Thomas Braun war schneller 😀
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          iob stop
          iob fix
          iob start
          locito09
          @winni
          Ich kann mich nur als root anmelden
          Egal als welcher nutzer ich mich anmelde, bin immer root
          • L locito09
            @winni
            @locito09 sagte in Nach IOB Fix startet Iobroker nicht mehr:
            Dann ändere es. Wie man einen user anlegt steht in der Installationsanleitung zum iobroker drin.
            • L Offline
              locito09
              bekomme folgende fehler beim herstellen einen neuen use:
              root@iobroker:~# Retype new password:
              Retype: command not found
              root@iobroker:~# passwd: Authentication token manipulation error
              Command 'passwd:' not found, did you mean:
                command 'passwd' from deb passwd (1:4.8.1-2ubuntu2.1)
              Try: apt install <deb name>
              root@iobroker:~# passwd: password unchanged
              root@iobroker:~# Try again? [y/N]
              Try: command not found
              root@iobroker:~#
              MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
              • L locito09
                root@iobroker:~#
                @locito09
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  @locito09
                  locito09
                  danke, bekomme trozdem immer den gleichen fehler:
                  New password:
                  und kan kein Passwort für den neuen user herstellen
                  • L locito09
                    New password:
                    @locito09
                    Da ist ja auch oben schon was verfummelt worden. Am besten neuen Container ausrollen und diesmal gleich richtig einrichten.
                      @locito09
                      locito09
                      Danke hat geklappt
