  4. Vis 1 lädt nicht mehr, Loading Values
    3.0k
    3.0k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PamfP Offline
    PamfP Offline
    Pamf
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Mini PC Ryzen 7 AMD R7 5700U mit Proxmox
    Arbeitsspeicher: 12 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: v18.19.0
    Nodejs-Version: v18.19.0
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Moin, ich habe gerade meine View in Vis 1 bearbeitet (per VPN verbunden), nach ca. 30 Min brach die Verbindung zur VIS ab, nicht jedoch zu IoBroker an sich. Seitdem kann ich sowohl die Bearbeitung als auch die Anzeige der View nicht mehr öffnen, es bleibt bei Loading Values hängen.
    Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nichts im System geändert. Als VIS nicht mehr lief habe ich den js-Controller auf 5.0.17 upgedatet, keine Änderung. Neustart von Vis, IoBroker komplett, von der VM auf der IoBroker läuft, alles keine Änderung. Durch das Update des js-Controllers ist ja auch ein Fix durchgelaufen. Alle meine Adapter sind aktuell, Repo ist Stable.
    Ich habe Backups von gestern, diese würde ich aber ungern nutzen wegen meinen heutigen Änderungen.
    Was mir beim Ausfüllen hier aufgefallen ist: unter Host wird mir die Node.js Version
    v18.18.2 angezeigt, bei Abfrage per Konsole wird aber v18.19.0 ausgegeben.
    Hilfe!! ;-)
    PamfP Thomas BraunT Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
    • PamfP Pamf
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      Hilfe!! ;-)
      PamfP Offline
      PamfP Offline
      Pamf
      schrieb am zuletzt editiert von Pamf
      vis.0
      2023-12-14 23:30:50.290	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.683	info	vis license is OK.
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.541	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.512	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.460	debug	States create User PubSub Client
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.459	debug	States create System PubSub Client
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.451	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.437	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.435	debug	Objects client initialize lua scripts
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.416	debug	Objects create User PubSub Client
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.415	debug	Objects create System PubSub Client
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.371	debug	Objects client ready ... initialize now
      vis.0
      2023-12-14 23:30:49.356	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      VIS habe ich auf "Alles" im Log eingestellt, ansonsten gibt es keine angezeigten Fehler.
      Cache habe ich gelöscht.
      • PamfP Pamf
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 9.8.1
        Image genutzt: Nein
        Hilfe!! ;-)
        @pamf sagte in Vis 1 lädt nicht mehr, Loading Values:
        Nodejs-Version:
        v18.19.0
        NPM-Version:
        9.8.1
        Sieht nach falscher Installation aus. Fix das per
        iob nodejs-update
        PamfP 1 Antwort Letzte Antwort
          Nodejs-Version:
          v18.19.0
          NPM-Version:
          9.8.1
          iob nodejs-update
          PamfP Offline
          PamfP Offline
          Pamf
          Leider keine Änderung, VIS ist weiterhin nicht aufrufbar.
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
          Recommended nodejs-version is: 18.19.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          Nothing to do - Your version is the recommended one.
          You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &        & sudo apt full-upgrade' commands.
          Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.        They will break your current installation!
          npm ist auch laut Konsole bei 10.2.5
          • PamfP Pamf
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Nein, auf 10.2.3, wie es richtig ist.
              PamfP Offline
              PamfP Offline
              Pamf
              Laut Konsole nicht:
              patrick@IoBroker-auf-AMD:~$ npm -v
              10.2.5
              • PamfP Pamf
                Laut Konsole nicht:
                10.2.5
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @pamf bitte iob diag in der Langfassung
                  PamfP Offline
                  PamfP Offline
                  Pamf
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IoBroker-auf-AMD
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   21:35:30 up 10 min,  2 users,  load average: 0.57, 0.30, 0.12
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-12-15 21:35:31 CET
                             Universal time: Fri 2023-12-15 20:35:31 UTC
                                   RTC time: Fri 2023-12-15 20:35:31
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  patrick
                  /home/patrick
                  patrick cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             10G        2.9G        7.0G        581K        745M        7.5G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           11G        2.9G        8.1G
                           9944 M total memory
                           2764 M used memory
                            125 M active memory
                           2877 M inactive memory
                           6712 M free memory
                             36 M buffer memory
                            674 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     995M  576K  994M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       31G  5.9G   23G  21% /
                  tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                  [Fri Dec 15 21:24:39 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Dec 15 21:24:39 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  519M    /var/
                  297M    /var/cache
                  290M    /var/cache/apt
                  214M    /var/cache/apt/archives
                  171M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  388M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  354M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190944-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.2.5
                  /usr/bin/npx            10.2.5
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker-auf-AMD                         - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : Raspberry-Keller                         -  enabled
                  + system.adapter.countdown.0              : countdown             : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : Raspberry-Keller                         -  enabled
                  + system.adapter.javascript.2             : javascript            : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker-auf-AMD                         - disabled, port: 8006
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.3               : telegram              : Raspberry-Keller                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.4               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.5               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.6               : telegram              : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker-auf-AMD                         - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker-auf-AMD                         - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker-auf-AMD                         - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker-auf-AMD                         -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Raspberry-Keller                         -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        8559
                  States:         6966
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1370       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15921      548/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18894      944/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       676        514/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17409      514/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17926      959/io.simple-api.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15948      566/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20908      1004/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1371       1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15923      548/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20825      929/io.fullybrowser
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15257      738/io.mihome-vacuu
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16426      402/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15620      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14552      1/init
                  2023-12-15 21:26:16.936  - debug: vis.0 (989) States create User PubSub Client
                  2023-12-15 21:26:16.987  - debug: vis.0 (989) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2023-12-15 21:26:16.987  - silly: vis.0 (989) statesDB connected
                  2023-12-15 21:26:17.013  - info: vis.0 (989) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-15 21:26:17.047  - silly: vis.0 (989) States system redis pmessage system.adapter.vis.0.logLevel/system.adapter.vis.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1702671977019,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1702593049548}
                  2023-12-15 21:26:17.147  - info: vis.0 (989) vis license is OK.
                  2023-12-15 21:26:17.908  - info: vis.0 (989) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-12-15 21:26:18.437  - info: host.IoBroker-auf-AMD instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2023-12-15 21:26:20.568  - info: host.IoBroker-auf-AMD instance system.adapter.web.0 started with pid 1004
                  2023-12-15 21:26:21.095  - info: web.0 (1004) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-15 21:26:21.152  - info: web.0 (1004) socket.io server listening on port 8082
                  2023-12-15 21:26:21.154  - info: web.0 (1004) http server listening on port 8082
                  2023-12-15 21:26:24.512  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-12-15 21:26:24.568  - info: host.IoBroker-auf-AMD instance system.adapter.logparser.0 started with pid 1019
                  2023-12-15 21:26:24.661  - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-12-15 21:26:25.073  - info: logparser.0 (1019) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-15 21:26:29.979  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-12-15 21:30:00.005  - info: javascript.2 (633) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                  2023-12-15 21:30:15.990  - info: javascript.2 (633) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 253.03 MBits/s | Upload: 36.18 MBits/s | Ping: 0.657ms
                  2023-12-15 21:33:24.443  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.206
                  2023-12-15 21:33:35.912  - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.206 vis.0
                  2023-12-15 21:33:36.230  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.206
                  2023-12-15 21:34:29.848  - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 vis.0
                  2023-12-15 21:34:35.696  - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-12-15 21:34:49.356  - info: influxdb.0 (618) Store 61 buffered influxDB history points
                  iob diag has finished.
                  Ich habe soeben auch entdeckt, dass ich VIS öffnen kann, aber nicht mein eigentliches Projekt. Da fängt es an zu laden und friert ein.
                  • PamfP Pamf
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    patrick
                    /home/patrick
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                             9944 M total memory
                             2764 M used memory
                              125 M active memory
                             6712 M free memory
                               36 M buffer memory
                              674 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    519M    /var/
                    297M    /var/cache
                    290M    /var/cache/apt
                    171M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.5
                    /usr/bin/npx            10.2.5
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8559
                    States:         6966
                    Pending Updates: 1
                    @pamf
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    sudo usermod -a -G adm patrick
                    sudo apt update
                    sudo apt install --reinstall nodejs
                    sudo reboot
                    Und lass die Finger von npm-Updates. Das Ding wird nicht separat angepackt.
                      @pamf
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      PamfP Offline
                      PamfP Offline
                      Pamf
                      @thomas-braun Danke, zumindest die Versionen sind nun passend. Auf meine View hab ich aber leider weiterhin keinen Zugriff.
                      Jemand noch eine Idee? Ich habe hier gestern nur Widgets erstellt (kopiert aus einem schon vorher bestehendem und inhaltlich angepasst) und seitdem hab ich keinen Zugriff mehr
                      • PamfP Pamf
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        patrick
                        /home/patrick
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 9944 M total memory
                                 2764 M used memory
                                  125 M active memory
                                 6712 M free memory
                                   36 M buffer memory
                                  674 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        519M    /var/
                        297M    /var/cache
                        290M    /var/cache/apt
                        171M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.5
                        /usr/bin/npx            10.2.5
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8559
                        States:         6966
                        Pending Updates: 1
                        Im Log steht dazu?
                          Im Log steht dazu?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @thomas-braun sagte in Vis 1 lädt nicht mehr, Loading Values:
                          Im Log steht dazu?
                          @Pamf
                          oder in der Browserkonsole (f12)
                            Im Log steht dazu?
                            @Pamf
                            PamfP Offline
                            PamfP Offline
                            Pamf
                            im Log steht gar nichts, in der Browserkonsole u.a. (sorry, ich konnte es nicht als Text herauskopieren):
                            • PamfP Pamf
                              Glaube ich nicht.
                              • PamfP Pamf
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das ist nicht die Konsole.
                                Das wäre der nächste Reiter
                                • PamfP Pamf
                                  Festplattenart: SSD
                                  NPM-Version: 9.8.1
                                  Image genutzt: Nein
                                  Hilfe!! ;-)
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  @pamf Hast du auf dieser View Objekte/Widgets gruppiert, kopiert? Wenn ja ist das der Auslöser. Wenn dem so ist, Backup der VIS einspielem.
                                  Ro75.
                                  PamfP mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Glaube ich nicht.
                                    PamfP Offline
                                    PamfP Offline
                                    Pamf
                                    @thomas-braun Du hast recht, im Log steht etwas, aber nicht dazu. VIS, Web etc. haben nichts im Log eingetragen.
                                    @Ro75 genau das habe ich gemacht, nach langer Zeit ohne Nutzung der Möglichkeit des Kopierens dieses mal wieder gemacht. Danke! Bin gerade beim Einspielen der Sicherung.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      PamfP Offline
                                      PamfP Offline
                                      Pamf
                                      @ro75 Geht wieder, vielen Dank!!
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @ro75 said in Vis 1 lädt nicht mehr, Loading Values:
                                        Ro75.
                                        Ist dir dazu ein Issue im Adapter Repo bekannt?
                                        Offenbar gibt es hier ein bekanntes Problem. Ich konnte mal auf die Schnelle kein passendes Issue entdecken.
                                        Wenn dir auch keines bekannt ist, erstell dich du (oder sonst wer hier) ein passended Issue im Repo (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues).
                                        Da ich vis nicht gut kenne, kann ich nicht sinnvoll beschreiben welche Aktion wie das Problem auslöst und welche Symptome da genau ausgelöst werden.
                                        DANKE
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
