  4. VIS Lizenz nach neu Installation (linux update)
    6.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Bastler52
    schrieb am zuletzt editiert von Bastler52
    Wie kann ich die Seriennummer für die Lizenz Erzeugung aktualisieren?
    Nach Neuinstallation ist die Seriennummer neu.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @bastler52
      Für Vis braucht man gar keine Lizenz mehr.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bastler52
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @bahnuhr said in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
        @bastler52
        Ja und nein :-)
        Ab 1.5.x benötigt man keine vis (vis-1) Lizenz mehr. Nur ist die Version 1.5.x noch nicht auf stable.
        Aleo empfiehlt es sich bei einer neuen Installation die neueste vis Version von LATEST zu installieren.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Bastler52
          @bahnuhr
          ZITAT
          Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
          bahnuhrB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bastler52
            @bahnuhr
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @bastler52
            Unsinn,
            Schalte auf beta. Installiere 1.5.x und alles ist gut.
            Danke.
            • B Bastler52
              @bahnuhr
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @bastler52 said in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
              @bahnuhr
              Wie ich schon schrieb
              1.5.x installieren
              Das geht via
              • latest repository
                Oder
              • via Install von Npm bei aktivem expert mode
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @bahnuhr
                1.5.x installieren
                Das geht via
                • latest repository
                  Oder
                klausiob
                @mcm57 sagte in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
                Habe seit heute das gleiche Problem "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
                Gestern lief noch alles, hatte nur den Raspi4 neu gestartet.
                Habe die 1.5.4 dann installiert, gleiche Meldung. Starten des Editors zeigt noch die 1.4.16 mit vielen Fehlermeldungen in der Konsole der Entwicklerwerkzeuge von Firefox.
                Umschalten auf latest repository führt bei mir zu einem timeout im Admin. Welche Pfad muss da drin stehen? Oder muß man da nochwas einstellen?
                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klausiob
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @klausiob
                  Poste doch mal iob diag in Langform. Thomas Braun wirft sicher nen Blick drauf.
                  Wie hast du vis 1.5.4 installiert? Offenbar ist es ja nicht aufs system gekommen.
                  Und wenn dein footer stimmt und du noch node 14 und hs-controller 3 (!) hast hast vergiss mal alles und aktualisiere zurrst nal drin system node 14 ist nicht mehr unterstützt. Minimum 16 (ohne support hier),.,empfohlen ist node 18.
                  • K klausiob
                    @klausiob
                    Stimmt die Antiquitäten-Sammlung aus der Signatur?
                    Dann zunächst da mal den Sums auf einen aktuellen Stand bringen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @klausiob
                      @mcm57
                      Da muss man den Bogen noch weiter spannen, Debian 10 ist auch 'busted'!
                        @mcm57
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        Ja hast recht.
                        Wohl am besten neu aufsetzen und hoffentlich vorhandenes Backup einspielen.
                        Schreib dem User ev noch was OK ist. Nicht dass er 11 / node 16 istalliert ... Du hast das im kleinen Finger
                        DANKE
                          @klausiob
                          klausiob
                          was ist damit gemeint "Stimmt die Antiquitäten-Sammlung aus der Signatur"?
                          Die 1.5.4. wurde mir als update bei den Adaptern angeboten.
                          Repository stand auf: Stable (default) - http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Repository Beta (latest) http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json führt zu einem timeout
                          In der Instanz ist jetzt der Schraubenschlüssel weg.
                          Hier noch ein paar log-Einträge.
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:06:05.940	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:49.012	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:47.538	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:41.395	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:40.880	info	Uploaded. 0
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:28.558	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:27.039	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:21.336	info	Upload vis anew, while changes detected...
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:21.286	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:21.000	info	config.js changed. Upload.
                          vis.0
                          	2023-12-23 09:05:20.693	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klausiob
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            @klausiob sagte in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
                            Damit sind die dort von dir hinterlegten Versionsstände gemeint. Aber offenbar stimmen die Angaben nicht mehr. Die Ausgabe von
                            iob diag
                            sagt?
                            • K klausiob
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @klausiob said in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
                              Hast du wirklich noch ein System mit raspian buster 10.10?
                              Läuft bei dir wirklich noch node 14?
                              Ist js-controller 3.3.x richtig?
                              Alles total veraltet...
                              ABER vis 1.5.4 sollte dir nur mit node 16 oder neuer angeboten werden - zumindest in der Admin UI.
                                iob diag
                                sagt?
                                klausiob
                                mußte erst mal mein PW suchen. Ziemlich lange Ausgabe. Soll ich alles hier reinposten?
                                • K klausiob
                                  @klausiob
                                  Ja, wenn du erst dein Passwort auch musstest bitte die Langfassung, da wird dann einiges daneben liegen.
                                    @klausiob
                                    klausiob
                                    @thomas-braun ```
                                    ======== Start marking the full check here =========
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: hsmart4
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     15:37:25 up 19:04,  1 user,  load average: 0.37, 0.35, 0.27
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sat 2023-12-23 15:37:25 CET
                                               Universal time: Sat 2023-12-23 14:37:25 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           3.8G        1.3G        1.9G        8.0M        630M        2.7G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         3.9G        1.3G        2.0G
                                             3838 M total memory
                                             1302 M used memory
                                              288 M active memory
                                             1542 M inactive memory
                                             1905 M free memory
                                              111 M buffer memory
                                              519 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    lifetime oom required: 0 Mbytes
                                    total time in oom handler: 0 ms
                                    max time spent in oom handler: 0 ms
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  6.2G   50G  12% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Dec 22 20:33:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enab        le_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:81:E0:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=        tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 6 orphan inodes deleted
                                    [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Fri Dec 22 20:33:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Dec 22 20:33:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Dec 22 20:33:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-        ro
                                    /var:
                                    426M    /var/
                                    232M    /var/cache
                                    226M    /var/cache/apt
                                    167M    /var/cache/apt/archives
                                    92M     /var/lib
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    194M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    806M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    214M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                    /usr/bin/node           v16.20.2
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    /usr/bin/corepack       0.17.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@6.1.4
                                    npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@6.1.4
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-12-23T14_37_38_549Z-debug-0.log
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : hsmart4                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : hsmart4                                  - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : hsmart4                                  -  enabled
                                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.fitbit-api.0             : fitbit-api            : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : hsmart4                                  - disabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.gardena.0                : gardena               : hsmart4                                  - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : hsmart4                                  -  enabled
                                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: hsmart4                                  -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : hsmart4                                  -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : hsmart4                                  -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : hsmart4                                  -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : hsmart4                                  - disabled, port: 0
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : hsmart4                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : hsmart4                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : hsmart4                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : hsmart4                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : hsmart4                                  - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : hsmart4                                  -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : hsmart4                                  - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : hsmart4                                  -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : hsmart4                                  -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : hsmart4                                  -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.55, run as: admin
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : hsmart4                                  -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : hsmart                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ae95f1fcc5c9eb1181c78d4f1d69213e-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.25.2 [Updatable]
                                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.2.3  [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                    Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                    Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.4.2  [Updatable]
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.4.2 [Updatable]
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                    Objects and States
                                    Objects:        11715
                                    States:         10773
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4584 B]
                                    Fetched 4584 B in 11s (433 B/s)
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 46
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.178.55:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21029      1589/io.web.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17709      624/sshd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16767      617/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      617/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18750      794/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       22689      1761/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21073      1741/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17711      624/sshd
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22279      1777/io.simple-api.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18086      1043/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18087      1043/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16144      952/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15609      616/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:49324           0.0.0.0:*                           108        15004      357/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 192.168.178.55:5353     0.0.0.0:*                           1001       22913      1400/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15002      357/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15757      616/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::34991                :::*                                108        15005      357/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15003      357/avahi-daemon: r
                                    2023-12-23 13:00:09.277  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 13:15:00.116  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23788
                                    2023-12-23 13:15:09.061  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 13:30:00.113  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24074
                                    2023-12-23 13:30:09.271  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 13:45:00.101  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24358
                                    2023-12-23 13:45:09.175  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 13:47:00.149  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24406
                                    2023-12-23 13:47:10.014  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-12-23 14:00:00.100  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24638
                                    2023-12-23 14:00:09.975  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 14:15:00.090  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24925
                                    2023-12-23 14:15:09.004  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 14:30:00.060  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25223
                                    2023-12-23 14:30:09.054  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 14:45:00.059  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25521
                                    2023-12-23 14:45:09.330  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 14:47:00.121  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 25571
                                    2023-12-23 14:47:10.020  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-12-23 15:00:00.098  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25900
                                    2023-12-23 15:00:09.671  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 15:15:00.053  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26202
                                    2023-12-23 15:15:09.916  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-23 15:30:00.058  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26517
                                    2023-12-23 15:30:09.991  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iob diag has finished.
                                    • K klausiob
                                      @thomas-braun ```
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                               3838 M total memory
                                               1302 M used memory
                                                288 M active memory
                                               1905 M free memory
                                                111 M buffer memory
                                                519 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      426M    /var/
                                      232M    /var/cache
                                      226M    /var/cache/apt
                                      92M     /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        11715
                                      States:         10773
                                      Pending Updates: 46
                                      @klausiob
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      sudo reboot
                                      Dann den ioBroker komplett auf den letzten Stand bringen, Backup davon und mit dem Backup auf ein neuzuinstallierendes Betriebssystem (Raspberry OS 12 'Bookworm' - 64Bit Lite) umziehen.
                                        @klausiob
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        sudo reboot
                                        klausiob
                                        irgenwas gefunden im log?
                                        Ich habe auch noch einen Client-Raspi dranhängen.
                                        • K klausiob
                                          Ja natürlich. Das was ich oben beschrieben habe.
                                          Und ein angeschossenes Daetsystem, dem mindestens 6 inodes abhanden gekommen sind. Am besten ein neues Speichermedium bei der Neuinstallation verwenden.
