  4. VIS Lizenz nach neu Installation (linux update)
    6.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcm57
    Da muss man den Bogen noch weiter spannen, Debian 10 ist auch 'busted'!
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Ja hast recht.
    Wohl am besten neu aufsetzen und hoffentlich vorhandenes Backup einspielen.
    Schreib dem User ev noch was OK ist. Nicht dass er 11 / node 16 istalliert ... Du hast das im kleinen Finger
    DANKE
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @klausiob
      Stimmt die Antiquitäten-Sammlung aus der Signatur?
      Dann zunächst da mal den Sums auf einen aktuellen Stand bringen.
      klausiob
      was ist damit gemeint "Stimmt die Antiquitäten-Sammlung aus der Signatur"?
      Die 1.5.4. wurde mir als update bei den Adaptern angeboten.
      Repository stand auf: Stable (default) - http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Repository Beta (latest) http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json führt zu einem timeout
      In der Instanz ist jetzt der Schraubenschlüssel weg.
      Hier noch ein paar log-Einträge.
      vis.0
      	2023-12-23 09:06:05.940	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:49.012	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:47.538	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:41.395	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:40.880	info	Uploaded. 0
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:28.558	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:27.039	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:21.336	info	Upload vis anew, while changes detected...
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:21.286	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:21.000	info	config.js changed. Upload.
      vis.0
      	2023-12-23 09:05:20.693	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klausiob
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        vis.0
        @klausiob sagte in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
        Damit sind die dort von dir hinterlegten Versionsstände gemeint. Aber offenbar stimmen die Angaben nicht mehr. Die Ausgabe von
        iob diag
        sagt?
        • K klausiob
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          vis.0
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @klausiob said in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
          Hast du wirklich noch ein System mit raspian buster 10.10?
          Läuft bei dir wirklich noch node 14?
          Ist js-controller 3.3.x richtig?
          Alles total veraltet...
          ABER vis 1.5.4 sollte dir nur mit node 16 oder neuer angeboten werden - zumindest in der Admin UI.
            iob diag
            sagt?
            klausiob
            mußte erst mal mein PW suchen. Ziemlich lange Ausgabe. Soll ich alles hier reinposten?
            • K klausiob
              @klausiob
              Ja, wenn du erst dein Passwort auch musstest bitte die Langfassung, da wird dann einiges daneben liegen.
                @klausiob
                klausiob
                @thomas-braun ```
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: hsmart4
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 15:37:25 up 19:04,  1 user,  load average: 0.37, 0.35, 0.27
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2023-12-23 15:37:25 CET
                           Universal time: Sat 2023-12-23 14:37:25 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G        1.3G        1.9G        8.0M        630M        2.7G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        1.3G        2.0G
                         3838 M total memory
                         1302 M used memory
                          288 M active memory
                         1542 M inactive memory
                         1905 M free memory
                          111 M buffer memory
                          519 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  6.2G   50G  12% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                [Fri Dec 22 20:33:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enab        le_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:81:E0:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=        tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 6 orphan inodes deleted
                [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Fri Dec 22 20:33:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Fri Dec 22 20:33:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri Dec 22 20:33:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-        ro
                /var:
                426M    /var/
                232M    /var/cache
                226M    /var/cache/apt
                167M    /var/cache/apt/archives
                92M     /var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                194M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                806M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                214M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                /usr/bin/node           v16.20.2
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                /usr/bin/corepack       0.17.0
                nodejs:
                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@6.1.4
                npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@6.1.4
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-12-23T14_37_38_549Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                admin:          6.12.0
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : hsmart4                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : hsmart4                                  - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : hsmart4                                  -  enabled
                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.fitbit-api.0             : fitbit-api            : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : hsmart4                                  - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.gardena.0                : gardena               : hsmart4                                  - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : hsmart4                                  -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: hsmart4                                  -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : hsmart4                                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : hsmart4                                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : hsmart4                                  -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : hsmart4                                  - disabled, port: 0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : hsmart4                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : hsmart4                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : hsmart4                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : hsmart4                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : hsmart4                                  - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : hsmart4                                  -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : hsmart4                                  - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : hsmart4                                  -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : hsmart4                                  -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : hsmart4                                  -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.55, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : hsmart4                                  -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : hsmart                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ae95f1fcc5c9eb1181c78d4f1d69213e-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.25.2 [Updatable]
                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.2.3  [Updatable]
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.4.2  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.4.2 [Updatable]
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Objects and States
                Objects:        11715
                States:         10773
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4584 B]
                Fetched 4584 B in 11s (433 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 46
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.55:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21029      1589/io.web.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17709      624/sshd
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16767      617/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      617/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18750      794/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       22689      1761/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21073      1741/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17711      624/sshd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22279      1777/io.simple-api.
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18086      1043/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18087      1043/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16144      952/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15609      616/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:49324           0.0.0.0:*                           108        15004      357/avahi-daemon: r
                udp        0      0 192.168.178.55:5353     0.0.0.0:*                           1001       22913      1400/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15002      357/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15757      616/dhcpcd
                udp6       0      0 :::34991                :::*                                108        15005      357/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15003      357/avahi-daemon: r
                2023-12-23 13:00:09.277  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 13:15:00.116  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23788
                2023-12-23 13:15:09.061  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 13:30:00.113  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24074
                2023-12-23 13:30:09.271  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 13:45:00.101  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24358
                2023-12-23 13:45:09.175  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 13:47:00.149  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24406
                2023-12-23 13:47:10.014  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-12-23 14:00:00.100  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24638
                2023-12-23 14:00:09.975  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 14:15:00.090  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24925
                2023-12-23 14:15:09.004  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 14:30:00.060  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25223
                2023-12-23 14:30:09.054  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 14:45:00.059  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25521
                2023-12-23 14:45:09.330  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 14:47:00.121  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 25571
                2023-12-23 14:47:10.020  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-12-23 15:00:00.098  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25900
                2023-12-23 15:00:09.671  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 15:15:00.053  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26202
                2023-12-23 15:15:09.916  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-23 15:30:00.058  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26517
                2023-12-23 15:30:09.991  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                iob diag has finished.
                • K klausiob
                  @thomas-braun ```
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           3838 M total memory
                           1302 M used memory
                            288 M active memory
                           1905 M free memory
                            111 M buffer memory
                            519 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  426M    /var/
                  232M    /var/cache
                  226M    /var/cache/apt
                  92M     /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11715
                  States:         10773
                  Pending Updates: 46
                  @klausiob
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  Dann den ioBroker komplett auf den letzten Stand bringen, Backup davon und mit dem Backup auf ein neuzuinstallierendes Betriebssystem (Raspberry OS 12 'Bookworm' - 64Bit Lite) umziehen.
                    @klausiob
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    sudo reboot
                    klausiob
                    irgenwas gefunden im log?
                    Ich habe auch noch einen Client-Raspi dranhängen.
                    • K klausiob
                      Ja natürlich. Das was ich oben beschrieben habe.
                      Und ein angeschossenes Daetsystem, dem mindestens 6 inodes abhanden gekommen sind. Am besten ein neues Speichermedium bei der Neuinstallation verwenden.
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        @Thomas-Braun Sorry, jetzt verstehe ich was Du gemeint hattest. Meine Signatur war etwas veraltet.
                        Neuinstallation, neues Speichermedium usw. Irgenwie ist mir hier der Wartungsaufwand und immer auf dem aktuellen Kenntnisstand zu bleiben, wenn man nur ein paar mal was am System im Jahr macht, zu aufwändig. Bin zwar Informatik-Ingenieur und habe vor vielen Jahren auch mit Linux gearbeitet.
                        Auch jetzt beim Neustart gab es Errors im Log:
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:10:32.862	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:10:32.861	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:10:32.861	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:445
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:08:04.893	error	instance system.adapter.alexa2.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        alexa2.1
                        	2023-12-23 16:08:03.124	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.442	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.441	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.441	error	Caught by controller[0]: }
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.440	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.440	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.439	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.439	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) {
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.439	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.438	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.438	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.437	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.437	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.436	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.436	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.436	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:705:18)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.435	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:437:19)
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.435	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/lib/coffee-script/coffee-script'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.434	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.423	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:07:55.422	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:445
                        ping.0
                        	2023-12-23 16:06:56.303	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        host.hsmart4
                        	2023-12-23 16:06:37.959	error	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        Ach übrigens die Sache mit der Lizenz ist jetzt weg und VIS zeigt auch die aktuelle Version an.
                        • K klausiob
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          alexa2.1
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          host.hsmart4
                          ping.0
                          host.hsmart4
                          Gerade bei Debian gibt es ganz klar kommunizierte Supportzeiträume. Der Buster hat halt sein End-of-Life erreicht. Je länger du da pennst umso aufwändiger wird das ganze. Deswegen immer am Ball bleiben und das System auf Stand halten. Ist dann auch weniger Aufwand, weil weniger Pakete angepackt werden müssen. Gleiches gilt für den ioBroker.
                          • K klausiob
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            alexa2.1
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            host.hsmart4
                            ping.0
                            host.hsmart4
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @klausiob
                            coffeescript wurde lt. Releasenotes mit javascript 6.0.0 entfernt.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#600-2022-07-18
                            Wundert mich, dass er das versucht zu laden.
                              klausiob
                              Erstmal aber möchte ich mich für den superschellen Support herzlich bedanken. Das prasselte ja hier regelrecht rein.
                              Ja wenn man jetzt im Ruhestand ist, möchte man sich eigentlich damit nicht mehr beschäftigen. Dafür ist die wenige Freizeit zu schade 😊
                              Das System müte sich melden "Es gibt ein Update" und man stimmt nur zu, so wie mit den Adaptern. Das klappt ja oft auch nicht ohne nachträgliche Anpassungen.
                              Anbei noch was mir aufgefallen ist unter Info, die Farbdarstellung. Ich habe Firefox und Admin
                              Schlecht zu lesen, auch in den anderen Farbschemen vom Admin.
                              iobroker-info.JPG um dunkelmodus.
                              • K klausiob
                                Das kannst du dir skripten.
                                  klausiob
                                  So neues Problem?
                                  $ iobroker upgrade shelly@6.6.1
                                  Update shelly from @6.4.1 to @6.6.1
                                  NPM version: 10.2.3
                                  Installing iobroker.shelly@6.6.1... (System call)
                                  host.hsmart4 Cannot install iobroker.shelly@6.6.1: 217
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  gleiche Problem bei tibber
                                  $ iobroker upgrade tibberlink@1.6.1
                                  Update tibberlink from @1.4.2 to @1.6.1
                                  Installing iobroker.tibberlink@1.6.1... (System call)
                                  host.hsmart4 Cannot install iobroker.tibberlink@1.6.1: 217
                                  Muß man wissen was code 25 ist
                                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klausiob
                                    So neues Problem?
                                    NPM version: 10.2.3
                                    Bedeutet: Es gab einen Fehler. Näheres im angegebenen Log.
                                    • K klausiob
                                      So neues Problem?
                                      NPM version: 10.2.3
                                      = "Es gibt ein Problem" 😂
                                      • K klausiob
                                        So neues Problem?
                                        NPM version: 10.2.3
                                        @klausiob
                                        Bist du da jetzt noch auf dem toten Pferd unterwegs?
                                        Zeit abzusteigen.
                                          @klausiob
                                          Zeit abzusteigen.
                                          klausiob
                                          ja habt ihr kein Weihnachten? Ich kann noch den js-controller auf 5.0.17 updaten aber dann muß ich noch den Weihnachtsbaum besorgen 😵
                                          Das Pferd ist doch nicht tot.
                                          Im normalen log steht das gleiche drin.
                                          Ist jetzt irgendeine Version zu hoch?
