  4. VIS Lizenz nach neu Installation (linux update)
    6.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klausiob
    was ist damit gemeint "Stimmt die Antiquitäten-Sammlung aus der Signatur"?
    Die 1.5.4. wurde mir als update bei den Adaptern angeboten.
    Repository stand auf: Stable (default) - http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Repository Beta (latest) http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json führt zu einem timeout
    In der Instanz ist jetzt der Schraubenschlüssel weg.
    Hier noch ein paar log-Einträge.
    vis.0
    	2023-12-23 09:06:05.940	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:49.012	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:47.538	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:41.395	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:40.880	info	Uploaded. 0
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:28.558	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:27.039	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:21.336	info	Upload vis anew, while changes detected...
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:21.286	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:21.000	info	config.js changed. Upload.
    vis.0
    	2023-12-23 09:05:20.693	info	starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @klausiob said in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
    Hast du wirklich noch ein System mit raspian buster 10.10?
    Läuft bei dir wirklich noch node 14?
    Ist js-controller 3.3.x richtig?
    Alles total veraltet...
    ABER vis 1.5.4 sollte dir nur mit node 16 oder neuer angeboten werden - zumindest in der Admin UI.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @klausiob sagte in VIS Lizenz nach neu Installation (linux update):
      Damit sind die dort von dir hinterlegten Versionsstände gemeint. Aber offenbar stimmen die Angaben nicht mehr. Die Ausgabe von
      iob diag
      sagt?
      klausiob
      mußte erst mal mein PW suchen. Ziemlich lange Ausgabe. Soll ich alles hier reinposten?
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • K klausiob
        @klausiob
        Ja, wenn du erst dein Passwort auch musstest bitte die Langfassung, da wird dann einiges daneben liegen.
          @klausiob
          klausiob
          @thomas-braun ```
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: hsmart4
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           15:37:25 up 19:04,  1 user,  load average: 0.37, 0.35, 0.27
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2023-12-23 15:37:25 CET
                     Universal time: Sat 2023-12-23 14:37:25 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        1.3G        1.9G        8.0M        630M        2.7G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.3G        2.0G
                   3838 M total memory
                   1302 M used memory
                    288 M active memory
                   1542 M inactive memory
                   1905 M free memory
                    111 M buffer memory
                    519 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  6.2G   50G  12% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Fri Dec 22 20:33:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enab        le_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:81:E0:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=        tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 6 orphan inodes deleted
          [Fri Dec 22 20:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Dec 22 20:33:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Dec 22 20:33:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Dec 22 20:33:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-        ro
          /var:
          426M    /var/
          232M    /var/cache
          226M    /var/cache/apt
          167M    /var/cache/apt/archives
          92M     /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          194M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          806M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          214M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.2
          /usr/bin/node           v16.20.2
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          /usr/bin/corepack       0.17.0
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@6.1.4
          npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@6.1.4
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-12-23T14_37_38_549Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          admin:          6.12.0
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : hsmart4                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : hsmart4                                  - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : hsmart4                                  -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.fitbit-api.0             : fitbit-api            : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : hsmart4                                  - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.gardena.0                : gardena               : hsmart4                                  - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : hsmart4                                  -  enabled
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: hsmart4                                  -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : hsmart4                                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : hsmart4                                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : hsmart4                                  -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : hsmart4                                  - disabled, port: 0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : hsmart4                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : hsmart4                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : hsmart4                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : hsmart4                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : hsmart4                                  - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : hsmart4                                  -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : hsmart4                                  - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : hsmart4                                  -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : hsmart4                                  -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : hsmart4                                  -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.55, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : hsmart4                                  -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : hsmart                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ae95f1fcc5c9eb1181c78d4f1d69213e-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.25.2 [Updatable]
          Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.2.3  [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
          Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
          Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.4.2  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.4.2 [Updatable]
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        11715
          States:         10773
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4584 B]
          Fetched 4584 B in 11s (433 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 46
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.55:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21029      1589/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17709      624/sshd
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16767      617/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      617/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18750      794/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       22689      1761/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21073      1741/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17711      624/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22279      1777/io.simple-api.
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18086      1043/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18087      1043/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16144      952/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15609      616/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:49324           0.0.0.0:*                           108        15004      357/avahi-daemon: r
          udp        0      0 192.168.178.55:5353     0.0.0.0:*                           1001       22913      1400/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15002      357/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15757      616/dhcpcd
          udp6       0      0 :::34991                :::*                                108        15005      357/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15003      357/avahi-daemon: r
          2023-12-23 13:00:09.277  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 13:15:00.116  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23788
          2023-12-23 13:15:09.061  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 13:30:00.113  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24074
          2023-12-23 13:30:09.271  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 13:45:00.101  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24358
          2023-12-23 13:45:09.175  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 13:47:00.149  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24406
          2023-12-23 13:47:10.014  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-12-23 14:00:00.100  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24638
          2023-12-23 14:00:09.975  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 14:15:00.090  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24925
          2023-12-23 14:15:09.004  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 14:30:00.060  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25223
          2023-12-23 14:30:09.054  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 14:45:00.059  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25521
          2023-12-23 14:45:09.330  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 14:47:00.121  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 25571
          2023-12-23 14:47:10.020  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-12-23 15:00:00.098  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25900
          2023-12-23 15:00:09.671  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 15:15:00.053  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26202
          2023-12-23 15:15:09.916  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 15:30:00.058  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26517
          2023-12-23 15:30:09.991  - info: host.hsmart4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iob diag has finished.
          • K klausiob
            @thomas-braun ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3838 M total memory
                     1302 M used memory
                      288 M active memory
                     1905 M free memory
                      111 M buffer memory
                      519 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            426M    /var/
            232M    /var/cache
            226M    /var/cache/apt
            92M     /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        11715
            States:         10773
            Pending Updates: 46
            @klausiob
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            sudo reboot
            Dann den ioBroker komplett auf den letzten Stand bringen, Backup davon und mit dem Backup auf ein neuzuinstallierendes Betriebssystem (Raspberry OS 12 'Bookworm' - 64Bit Lite) umziehen.
              @klausiob
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              sudo reboot
              klausiob
              irgenwas gefunden im log?
              Ich habe auch noch einen Client-Raspi dranhängen.
              • K klausiob
                Ja natürlich. Das was ich oben beschrieben habe.
                Und ein angeschossenes Daetsystem, dem mindestens 6 inodes abhanden gekommen sind. Am besten ein neues Speichermedium bei der Neuinstallation verwenden.
                  klausiob
                  schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                  @Thomas-Braun Sorry, jetzt verstehe ich was Du gemeint hattest. Meine Signatur war etwas veraltet.
                  Neuinstallation, neues Speichermedium usw. Irgenwie ist mir hier der Wartungsaufwand und immer auf dem aktuellen Kenntnisstand zu bleiben, wenn man nur ein paar mal was am System im Jahr macht, zu aufwändig. Bin zwar Informatik-Ingenieur und habe vor vielen Jahren auch mit Linux gearbeitet.
                  Auch jetzt beim Neustart gab es Errors im Log:
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:10:32.862	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:10:32.861	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:10:32.861	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:445
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:08:04.893	error	instance system.adapter.alexa2.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  alexa2.1
                  	2023-12-23 16:08:03.124	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.442	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.441	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.441	error	Caught by controller[0]: }
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.440	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.440	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.439	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.439	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) {
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.439	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.438	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.438	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.437	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.437	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.436	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.436	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.436	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:705:18)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.435	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:437:19)
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.435	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/lib/coffee-script/coffee-script'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.434	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.423	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:07:55.422	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:445
                  ping.0
                  	2023-12-23 16:06:56.303	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                  host.hsmart4
                  	2023-12-23 16:06:37.959	error	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  Ach übrigens die Sache mit der Lizenz ist jetzt weg und VIS zeigt auch die aktuelle Version an.
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klausiob
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    alexa2.1
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    host.hsmart4
                    ping.0
                    host.hsmart4
                    Gerade bei Debian gibt es ganz klar kommunizierte Supportzeiträume. Der Buster hat halt sein End-of-Life erreicht. Je länger du da pennst umso aufwändiger wird das ganze. Deswegen immer am Ball bleiben und das System auf Stand halten. Ist dann auch weniger Aufwand, weil weniger Pakete angepackt werden müssen. Gleiches gilt für den ioBroker.
                    • K klausiob
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      alexa2.1
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      host.hsmart4
                      ping.0
                      host.hsmart4
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @klausiob
                      coffeescript wurde lt. Releasenotes mit javascript 6.0.0 entfernt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#600-2022-07-18
                      Wundert mich, dass er das versucht zu laden.
                        klausiob
                        Erstmal aber möchte ich mich für den superschellen Support herzlich bedanken. Das prasselte ja hier regelrecht rein.
                        Ja wenn man jetzt im Ruhestand ist, möchte man sich eigentlich damit nicht mehr beschäftigen. Dafür ist die wenige Freizeit zu schade 😊
                        Das System müte sich melden "Es gibt ein Update" und man stimmt nur zu, so wie mit den Adaptern. Das klappt ja oft auch nicht ohne nachträgliche Anpassungen.
                        Anbei noch was mir aufgefallen ist unter Info, die Farbdarstellung. Ich habe Firefox und Admin
                        Schlecht zu lesen, auch in den anderen Farbschemen vom Admin.
                        iobroker-info.JPG um dunkelmodus.
                        • K klausiob
                          Das kannst du dir skripten.
                            klausiob
                            So neues Problem?
                            $ iobroker upgrade shelly@6.6.1
                            Update shelly from @6.4.1 to @6.6.1
                            NPM version: 10.2.3
                            Installing iobroker.shelly@6.6.1... (System call)
                            host.hsmart4 Cannot install iobroker.shelly@6.6.1: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                            gleiche Problem bei tibber
                            $ iobroker upgrade tibberlink@1.6.1
                            Update tibberlink from @1.4.2 to @1.6.1
                            Installing iobroker.tibberlink@1.6.1... (System call)
                            host.hsmart4 Cannot install iobroker.tibberlink@1.6.1: 217
                            Muß man wissen was code 25 ist
                            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K klausiob
                              So neues Problem?
                              NPM version: 10.2.3
                              Bedeutet: Es gab einen Fehler. Näheres im angegebenen Log.
                              • K klausiob
                                So neues Problem?
                                NPM version: 10.2.3
                                = "Es gibt ein Problem" 😂
                                • K klausiob
                                  So neues Problem?
                                  NPM version: 10.2.3
                                  @klausiob
                                  Bist du da jetzt noch auf dem toten Pferd unterwegs?
                                  Zeit abzusteigen.
                                    @klausiob
                                    Zeit abzusteigen.
                                    klausiob
                                    ja habt ihr kein Weihnachten? Ich kann noch den js-controller auf 5.0.17 updaten aber dann muß ich noch den Weihnachtsbaum besorgen 😵
                                    Das Pferd ist doch nicht tot.
                                    Im normalen log steht das gleiche drin.
                                    Ist jetzt irgendeine Version zu hoch?
                                    • K klausiob
                                      natürlich!
                                      buster lebt schon lange nicht mehr
