  5. [Vorlage] Hoymiles Wechselrichter Begrenzung mit openDTU
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
    ich montiere aktuell eine PV mit 3x Hoymiles HMS-1600 Wechselrichtern.
    Um diese zu begrenzen habe ich ein Script zusammengeschustert.
    Ich habe es jetzt nur mal manuell getestet, habe aber keine Erfahrungen, wie es sich mit den WR verhält.
    Der Gedanke: Es wird bei jeder Änderung der Wechselrichterleistung geprüft, ob alle Wechselrichter gemeinsam nicht mehr als die vorgegebene Begrenzung einspeisen. Bei Änderung wird proportional die Begrenzung der WR geändert.
    Vielleicht kann dieses Script schon mal jemand testen und gerne Kritik äußern!
    Des Weiteren werde ich das Script step-by-step erweitern wollen. Gerade mit dem Thema der Nulleinspeisung, um die maximale Auslastung zu erreichen.
    Hierzu wären Tipps und Erfahrungen von Euch wünschenswert.
    z.B.: Erst wenn die Einspeisung größer 600/800W beträgt, werden die Wechselrichter begrenzt und/oder werden weitere Verbraucher hinzugeschalten, usw.
    Die Anzahl der Wechselrichter kann beliebig erweitert oder bis auf einen verkürzt werden.
    Ebenfalls ist eine Berechnung für eine Batterieladung integriert.
    https://github.com/Schmakus/ioBroker-Scripte/blob/main/hoymiles-begrenzung.js
      * Script zur Begrenzung von Hoymiles Wechselrichter in Verbindung mit openDTU
      * v0.0.3 2023/12/12 by Schmakus
      * http://www.github.com/Schmakus/ioBroker-Scripte/
      * Es werden folgende eigene Datenpunkte erstellt:
      *    BegrenzungSoll:          Vorgabe der Gesamtbegrenzung
      *    BegrenzungIst:           Aktuelle Begrenzung in Watt über alle Wechselrichter
      *    BegrenzungIstInProzent:  Aktuelle Begrenzung in Prozent über alle Wechselrichter
      * Info: Die Objekt-IDs im Wechselrichter Objekt sind nur zum Test und müssen mit den richtigen Datenpunkten der Wechselrichter, usw. ersetzt werden!
    //Wo sollen die eigenen Datenpunkte angelegt werden?
    const path = "0_userdata.0.PV";
    //** Angaben zu den Wechselrichtern */
    const wechselrichter = {
      1: {
        maxLeistung: 1600,
        objLeistung: "0_userdata.0.PV.LeistungWR1", // Datenpunkt des Wechselrichters der aktuellen Leistung in Watt
        objBegrenzung: "0_userdata.0.PV.BegrenzungWR1", // Beispiel: opendtu.0.xxxxxx.power_control.limit_persistent_absolute)
        aktuelleLeistung: 0, // Nichts ändern!
        begrenzteLeistung: 0, // Nichts ändern!
      2: {
        maxLeistung: 1600,
        objLeistung: "0_userdata.0.PV.LeistungWR2", // Datenpunkt des Wechselrichters der aktuellen Leistung in Watt
        objBegrenzung: "0_userdata.0.PV.BegrenzungWR2", // Beispiel: opendtu.0.xxxxxx.power_control.limit_persistent_absolute)
      3: {
        maxLeistung: 1600,
        objLeistung: "0_userdata.0.PV.LeistungWR3", // Datenpunkt des Wechselrichters der aktuellen Leistung in Watt
        objBegrenzung: "0_userdata.0.PV.BegrenzungWR3", // Beispiel: opendtu.0.xxxxxx.power_control.limit_persistent_absolute)
    //Objekt-ID aktuelle Leistungsaufnahme des Hauses
    const objLeistungHaus = "0_userdata.0.PV.LeistungHaus"; // Hier den Datenpunkt zum Smartmeter angeben (Shelly, IR-Lesekopf, etc...)
    //Entscheidung ob Batterie geladen werden soll?
    const batterie = {
        laden: true, // true = laden, false = nicht laden
        maxLadeleistung: 600, //maximale Ladeleistung in Watt,
        unit: "volt", // "volt", "watt" or "percent"
        objLadungWatt: "0_userdata.0.PV.LadeleistungBatterie", // Hier den Datenpunkt zum Ladegerät angeben
        objLadungProzent: "0_userdata.0.PV.LadeleistungBatterieInProzent", // Hier den Datenpunkt zum Ladegerät angeben
        objLadungVolt: "0_userdata.0.PV.LadeleistungBatterieInVolt" // Hier den Datenpunkt zum Ladegerät angeben
    // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN! //
    //Variablen
    let wechselrichterLeistungen = [];
    let maximaleLeistungen = [];
    let entpreller = null;
    let maxGesamtLeistung = 0;
    let objBegrenzung = "";
    let objBegrenzungIst = "";
    let objBegrenzungIstProzent = "";
     * Diese Funktion wird aufgerufen, wenn das System bereit ist.
    async function onReady() {
        await setStates();
        await getWechselrichterLeistungen();
        for (const wr of Object.values(wechselrichter)) {
            on({ id: wr.objLeistung, change: "ne" }, async (obj) => {
            wr.aktuelleLeistung = obj.state.val;
            console.log(`Aktuelle Leistung eines Wechselrichters aktualisiert. Wechselrichter: ${wr.name}, aktuelle Leistung: ${wr.aktuelleLeistung}`);
            await setWechselrichterLeistungen();
        const updateMaxGesamtLeistung = async (obj) => {
                maxGesamtLeistung = (await getStateAsync(objBegrenzung)).val || 800;
                await setStateAsync(objBegrenzung, { val: maxGesamtLeistung, ack: true });
                console.log(`Aktuelle Begrenzung Soll: ${maxGesamtLeistung}`);
        on({ id: [objLeistungHaus, objBegrenzung], change: "ne" }, updateMaxGesamtLeistung);
     * Diese Funktion erstellt und initialisiert die eigenen Datenpunkte.
    async function setStates() {
        // Maximal zulässige Gesamtleistung
        await createStateAsync(`${path}.BegrenzungSoll`, 800, { read: true, write: true, name: 'Begrenzung Wechselrichter in Summe', type: "number", role: "state", unit: "W", def: 800 });
        await createStateAsync(`${path}.BegrenzungIst`, 0, { read: true, write: false, name: 'Ist-Begrenzung Wechselrichter in Summe [Watt]', type: "number", role: "value", unit: "W", def: 0 });
        await createStateAsync(`${path}.BegrenzungIstInProzent`, 0, { read: true, write: false, name: 'Ist-Begrenzung Wechselrichter in Summe [Prozent]', type: "number", role: "value", unit: "%", def: 0 });
        objBegrenzung = `${path}.BegrenzungSoll`;
        objBegrenzungIst = `${path}.BegrenzungIst`;
        objBegrenzungIstProzent = `${path}.BegrenzungIstInProzent`;
        maxGesamtLeistung = getState(objBegrenzung).val ?? 800;
     * Diese Funktion ruft die aktuellen Leistungen aller Wechselrichter ab.
    async function getWechselrichterLeistungen() {
            try {
                const leistung = await getStateAsync(wr.objLeistung);
                if (leistung) {
                    wr.aktuelleLeistung = leistung.val;
                } else {
                    console.error(
                    `Could not retrieve state for ${wr.objLeistung}`
                    wr.aktuelleLeistung = 0; // Use 0 as a default value
            } catch (error) {
                console.error(
                    `Error retrieving state for ${wr.objLeistung}: ${error}`
     * Diese Funktion gibt ein Array der maximalen Leistungen aller Wechselrichter zurück.
    async function getMaximaleLeistungen() {
      return Object.values(wechselrichter).map(
        (wechselrichter) => wechselrichter.maxLeistung
     * Berechnet die Summe aller aktuellen Leistungen der Wechselrichter.
    async function getAktuelleLeistungSumme() {
      let summe = 0;
      // Iteriere durch jedes Wechselrichter-Objekt
          summe = summe + wr.aktuelleLeistung;
      return summe;
     * Berechnet die Summe aller maxLeistung-Werte im Wechselrichter-Objekt.
    async function getMaxLeistungSumme() {
      let summe = 0;
          summe = summe + wr.maxLeistung;
      return summe;
     * Berechnet die Summe aller begrenzteLeistung-Werte im Wechselrichter-Objekt.
    async function getMaxBegrenzungSumme() {
      let summe = 0;
          summe = summe + wr.begrenzteLeistung;
      return summe;
     * Berechnet die maximale Leistung und setzt die Begrenzung der Wechselrichter.
    async function setWechselrichterLeistungen() {
        const aktuelleLeistungen = await getAktuelleLeistungSumme();
        console.log(`Aktuelle Gesamtleistung der Wechselrichter: ${aktuelleLeistungen}`);
        const faktor = maxGesamtLeistung / aktuelleLeistungen;
        console.log(`Reduktionsfaktor der Wechselrichter: ${faktor}`);
        await Promise.all(
            Object.values(wechselrichter).map(async (wr) => {
                let begrenzung = Math.floor(wr.aktuelleLeistung * faktor);
                // Begrenze die einzelnen Wechselrichter auf mindestens 50W
                begrenzung = Math.max(begrenzung, 50);
                // Begrenze die einzelnen Wechselrichter auf maxGesamtLeistung
                begrenzung = Math.min(begrenzung, maxGesamtLeistung);
                wr.begrenzteLeistung = begrenzung;
                await setStateAsync(wr.objBegrenzung, { val: wr.begrenzteLeistung, ack: false });
                const prozentualeLeistung = (wr.begrenzteLeistung / wr.maxLeistung) * 100;
                console.log(`${wr.name}: ${wr.begrenzteLeistung}W (${prozentualeLeistung.toFixed(2)}%)`);
        const begrenzteLeistungIst = await getMaxBegrenzungSumme();
        const begrenzteLeistungIstInProzent = Math.round((begrenzteLeistungIst / await getMaxLeistungSumme()) * 10000) / 100; // Runden auf 2 Nachkommastellen
        await Promise.all([
          setStateAsync(objBegrenzungIst, { val: begrenzteLeistungIst, ack: true }),
          setStateAsync(objBegrenzungIstProzent, { val: begrenzteLeistungIstInProzent, ack: true })
        console.log(`Gesamtbegrenzung nach Anpassung: ${begrenzteLeistungIst}W, ${begrenzteLeistungIstInProzent}%, maxLeistungWR: ${maxGesamtLeistung}W`);
        //Batterieladung
        await loadBattery(aktuelleLeistungen);
    async function loadBattery(aktuelleLeistungen) {
       if (batterie.laden) {
          const leistungHaus = (await getStateAsync(objLeistungHaus)).val;
          const ueberschuss = Math.max(aktuelleLeistungen - leistungHaus, 0);
          const ladeLeistung = Math.min(ueberschuss, batterie.maxLadeleistung);
          const ladeLeistungProzent = Math.round((ueberschuss / batterie.maxLadeleistung) * 10000) / 100; // Runden auf 2 Nachkommastellen
          const ladeLeistungVolt = Math.round(10 * (ladeLeistungProzent / 100) * 100) / 100; // Runden auf 2 Nachkommastellen
          switch (batterie.unit) {
            case "watt":
              await setStateAsync(batterie.objLadungWatt, { val: ladeLeistung, ack: false });
              break;
            case "percent":
              await setStateAsync(batterie.objLadungProzent, { val: ladeLeistungProzent, ack: false });
              break;
            case "volt":
              await setStateAsync(batterie.objLadungVolt, { val: ladeLeistungVolt, ack: false });
              break;
            default:
              console.warn(`Keine Einheit für die Batterieladung angegeben oder Einheit entspricht nicht 'watt', 'volt' oder 'percent'!`);
          console.log(`Aktueller Überschuss: ${ueberschuss}, Ladeleistung: ${ladeLeistung}W, ${ladeLeistungProzent}%, ${ladeLeistungVolt}`);
    onReady();
    Edit 13.12.2023: Code Update
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
        1: {
          maxLeistung: 1600,
        2: {
          maxLeistung: 1600,
        3: {
          maxLeistung: 1600,
      const batterie = {
      //Variablen
          await setStates();
              try {
                  if (leistung) {
                  } else {
                      console.error(
              } catch (error) {
                  console.error(
        let summe = 0;
        return summe;
        let summe = 0;
        return summe;
        let summe = 0;
        return summe;
          await Promise.all(
          await Promise.all([
          //Batterieladung
              case "watt":
                break;
              case "percent":
                break;
              case "volt":
                break;
              default:
      onReady();
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @schmakus
      Was mir sofort auffällt, ohne tief in das Script eingestiegen zu sein:
      Du definierst path, aber die einzelnen DP werden trotzdem absolut definiert.
      Könnte man beispielhaft auch so machen:
      const objLeistungHaus = `$(path).LeistungHaus`;
      Dann auch gleich oben definieren und konsequent verwenden.
      Dann muss man nur diese eine Konstante ändern, wenn man die DP woanders ablegen möchte.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
          1: {
            maxLeistung: 1600,
          2: {
            maxLeistung: 1600,
          3: {
            maxLeistung: 1600,
        const batterie = {
        //Variablen
            await setStates();
                try {
                    if (leistung) {
                    } else {
                        console.error(
                } catch (error) {
                    console.error(
          let summe = 0;
          return summe;
          let summe = 0;
          return summe;
          let summe = 0;
          return summe;
            await Promise.all(
            await Promise.all([
            //Batterieladung
                case "watt":
                  break;
                case "percent":
                  break;
                case "volt":
                  break;
                default:
        onReady();
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @schmakus
        würde den Wirkungsgrad der WR mit einfließen lassen.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @schmakus
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @codierknecht sagte in [Vorlage] Hoymiles Wechselrichter Begrenzung mit openDTU:
          @schmakus
          Hi, schon geändert. Hat jedoch nur einen Datenpunkt betroffen. Die anderen DPs sind meine Test-Datenpunkte und müssen durch die richtigen Datenpunkte der Wechselrichter, usw. ersetzt werden.
          • Ralla66R Ralla66
            @schmakus
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @ralla66 sagte in [Vorlage] Hoymiles Wechselrichter Begrenzung mit openDTU:
            @schmakus
            Kannst du mir das näher erklären?
              @schmakus
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @schmakus
              Beispiel: du hast 2 WR a 1600 Watt
              Begrenzung ist 1500 Watt.
              Fahrweise 1 -> 2 WR a 750 Watt betreiben, schlechter Wirkungsgrad
              oder
              Fahrweise 2 -> 1 WR aus, der andere wird mit 1500 Watt betrieben.
              • Ralla66R Ralla66
                @schmakus
                oder
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @ralla66 Hi, verstehe ich nicht. Liegt aber vermutlich an meinen noch nicht existierenden Knowhow. 🙈
                Welche Rolle spielt es, wenn in Summe die Leistung kommt, welche benötigt wird, bzw auf die begrenzt wird?
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @schmakus sagte in [Vorlage] Hoymiles Wechselrichter Begrenzung mit openDTU:
                  bezogen auf die eingespeiste Strom Menge aber weniger.
                  100 Watt -> 92 % Wirkungsgrad macht 92 Watt zum Verbrauch
                  100 Watt -> 70 % Wirkungsgrad macht 72 Watt zum Verbrauch
                  • Ralla66R Ralla66
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    Ok, stehe immer noch etwas auf dem Schlauch.
                    Bedeutet das, die Begrenzung der WR bezieht sich nicht auf die AC-Leistung, sondern DC-Leistung?
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @schmakus
                      das hat nichts mit der Begrenzung zu tun, sondern mit reingesteckter Energie zu gewandelter nutzbarer Energie.
                      Verluste die der WR beim Wandeln selbst verbraucht.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @schmakus
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @schmakus
                        Verstehe. Es wäre jedoch eh besser, auf die tatsächliche Einspeisung zu begrenzen.
                          @schmakus
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @schmakus
                          Genau, begrenzen auf den aktuellen Verbrauch, Rest in den Speicher. :-)
