  5. Formel als inputstring
7 Beiträge 4 Kommentatoren 284 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, wie mir ein User eine Formel übergeben kann (meinem Adapter)
    Ich würde gerne eine frei definierbare Formel übergeben bekommen können, nicht vorgefertigte zur Auswahl stellen.
    Ich habe schon von „eval()“ gehört, aber das soll wohl da nicht so sicher sein, zum anderen würde ich gerne folgendes bezwecken:
    Ich habe intern quasi folgende Werte:
    Ergebnis => [100]
    AktuellerWert => [100]
    Dann soll eine formal übergeben werden können als bspw.
    „= E[0] + (A[0]/A[1])/2“
    Wie kann man dann den einzelnen Operanden die Werte zuweisen?
    Jemand eine Idee?
    paul53P OliverIOO T 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Ergebnis => [100]
      Jemand eine Idee?
      @ben1983 sagte: eine Idee?
      Schau mal auf Function() constructor. Wird auch für die Alias-Konvertierung verwendet.
      • Ben1983B Ben1983
        Ergebnis => [100]
        Jemand eine Idee?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ben1983
        ganz erschließt sich deine gewollte vorgehensweise noch nicht.
        du schreibst Aktueller Wert [100]
        in der Formel dann A[0] und A[1]
        wo kommen dann diese werte her?
        dann schreibst du was von ERgebnis und in der Formel dann E[0].
        hast du eine vorgegebene menge an input parameter, die man optional erfassen kann und die dann in entsprechende platzhalter in der beliebig eingebbaren formel einsetzen kann?
        Dein Beispiel ist nicht ganz ersichtlich.
        eval ist dann unsicher, wenn du beliebige Nutzer die du nicht kennst da dran lässt.
        wenn es bei dir zuhause ist, sind die nutzer mit bösen absichten nicht so zahlreich.
        aber ja, man kann da auch böse sachen eingeben.
        besser wäre es einen der vielen formelparsern zu nehmen:
        https://www.npmjs.com/search?q=formula parser
        da kannst mal durchschauen was deinen Anforderungen entspricht.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • Ben1983B Ben1983
          Ergebnis => [100]
          Jemand eine Idee?
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @ben1983
          Ich denke mal du suchst das hier: https://mathjs.org/docs/expressions/parsing.html
          Danke für den Link das hat mich schon die ganze zeit interessiert.
          Spenden
          • OliverIOO OliverIO
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio ich möchte den User freie Formeln lassen. Das [100] und [0] sollte nur ein beliebiges Element eines Arrays darstellen.
            Aber das E sollte ein Platzhalter sein etc.
            Ich schaue mal auf den Link
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983 sagte in Formel als inputstring:
              freie Formeln
              das hat bei solchen Dingen immer seine grenzen:
              • nur grundrechenarten
              • mathematische funktionen wie cos,sin,log,etc
              • komplexere funktionen wie integrale,etc.
              ein wenig muss man sich Gedanken machen was den frei bedeutet.
              Richtig frei wäre man mit einer kompletten Programmiersprache. aber das geht sicherlich zu weit. Aber auch dafür gäbe es eine Lösung (https://www.npmjs.com/package/isolated-vm bzw der vorgänger https://www.npmjs.com/package/@n8n/vm2 welcher auch vom javascript.adapter verwendet wird)
              Links im Profil
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                Je mehr ich darüber nachdenke um so mehr komme ich von dem Gedanken der wirklich frei vorgebbaren Formel ab.
                Vielleicht ist das später wirklich nur nochmal als Adon zu sehen, aber in erster Linie erst einmal fest auswählbar mehr Formel in der Konfig besser.
