  4. Sonoff Zigbee USB Stick an Docker in Unraid durchreichen
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gecko1a
    Ich gehöre zu den Menschen mit dem gefährlichen Halbwissen und versuche trotzdem seit Tagen im Unraid Docker meinen SONOFF Zigbee - P Stick durchzureichen, was mir nicht gelingt. Vielleicht kann mir jemand den richtigen Hinweis geben, denn ich in den Tagen nicht gefunden habe.
    UnRaid 6.12.6
    iobroker 6.12.0
    Unraid hat die Grundkonfig + Nerd Tools und den iobroker Container
    Stick und Rechte sehen so aus:
    root@geckoUnraid:/dev# ls ttyUSB* -la
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Dec 10 07:46 ttyUSB0
    root@geckoUnraid:/dev# cd serial/by-id
    root@geckoUnraid:/dev/serial/by-id# ls -la
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec 10 07:46 ./
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec 10 07:46 ../
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 07:46 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_82659113f03aec11b6369c957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Im Container:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_82659113f03aec11b6369c957a0af07f-if00-port0:/dev/ttyUSB0
    und im iobroker Zigbee Einstellung:
    Log:
    zigbee.0
    2023-12-10 17:20:43.778	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
    zigbee.0
    2023-12-10 17:20:43.775	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-12-10 17:20:43.775	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-12-10 17:20:43.775	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_82659113f03aec11b6369c957a0af07f-if00-port0'"
    zigbee.0
    2023-12-10 17:20:43.767	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-12-10 17:20:43.765	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:33.764	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:33.762	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:33.762	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:33.762	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_82659113f03aec11b6369c957a0af07f-if00-port0'"
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:33.369	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:33.367	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:33.269	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:26.970	info	terminating
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:26.705	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:26.705	info	terminating
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:26.704	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:26.472	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:26.469	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-12-10 08:20:26.468	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Ich verstehe hier auch den Zeitsprung nicht.
    Ich habe uber die Tage schon etliche Kombis ausprobiert, aber ich bekomme den Adapter nicht grün.
    Hat jemand eine Idee? Vielen noch Informationen?
    Vielen Dank im Voraus
    Frank
    • G gecko1a
      UnRaid 6.12.6
      iobroker 6.12.0
      total 0
      Im Container:
      Log:
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Frank
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @gecko1a sagte in Sonoff Zigbee USB Stick an Docker in Unraid durchreichen:
      Wenn ich das richtig sehe, ist der Stick im Container unter
      /dev/ttyUSB0
      erreichbar. Das muss in die Adapter-Konfig.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        /dev/ttyUSB0
        gecko1a
        @marc-berg Danke für die schnelle Antwort:
        Leider keine Verbesserung: Der Adapter zeigt weiterhin gelbes Dreick (Rot bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
        Hier das Protokoll dazu:
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:56.726	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:56.725	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:56.725	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:56.623	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:56.616	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:56.614	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:46.611	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:46.611	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:46.610	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:46.387	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:46.014	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:46.012	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:45.914	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:39.515	info	terminating
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:39.237	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:39.235	info	terminating
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:39.235	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:39.017	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:39.014	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2023-12-10 14:14:39.013	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • G gecko1a
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          /dev/ttyUSB0
          Wie sehen sie Rechte da aus?
          ls -lAh /dev/ttyUSB0
            /dev/ttyUSB0
            gecko1a
            @thomas-braun said in Sonoff Zigbee USB Stick an Docker in Unraid durchreichen:
            /dev/ttyUSB0
            root@geckoUnraid:~# ls -lAh /dev/ttyUSB0
            crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Dec 10 12:58 /dev/ttyUSB0
            root@geckoUnraid:~#
            • G gecko1a
              /dev/ttyUSB0
              root@geckoUnraid:~#
              @gecko1a
              Da wird der User iobroker wohl in der Gruppe 'dialout' fehlen.
                @gecko1a
                gecko1a
                schrieb am zuletzt editiert von gecko1a
                @thomas-braun Danke,
                hier hört dann mein gefährliches Halbwissen auf, da ich nicht weiß, wie ich den user iobroker in die Gruppe 'dailout' bekomme
                • G gecko1a
                  gecko1a
                  Zur Ergänzung, eine Gruppe dailout konnte ich nicht finden, weder auf dem Unraid Host noch im iobroker Container:
                  root@geckoUnraid:~# cut -d: -f1 /etc/passwd
                  root
                  bin
                  daemon
                  adm
                  ftp
                  rpc
                  sshd
                  ntp
                  named
                  dhcpcd
                  avahi
                  avahi-autoipd
                  messagebus
                  nobody
                  root@geckoUnraid:~#
                  root@c601e523975a:/opt/iobroker# cut -d: -f1 /etc/passwd
                  root
                  daemon
                  bin
                  sys
                  sync
                  games
                  man
                  lp
                  mail
                  news
                  uucp
                  proxy
                  www-data
                  backup
                  list
                  irc
                  _apt
                  nobody
                  _rpc
                  statd
                  iobroker
                  Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gecko1a
                    root
                    bin
                    daemon
                    adm
                    ftp
                    rpc
                    sshd
                    ntp
                    named
                    dhcpcd
                    avahi
                    avahi-autoipd
                    messagebus
                    nobody
                    root@geckoUnraid:~#
                    root
                    daemon
                    bin
                    sys
                    sync
                    games
                    man
                    lp
                    mail
                    news
                    uucp
                    proxy
                    www-data
                    backup
                    list
                    irc
                    _apt
                    nobody
                    _rpc
                    statd
                    iobroker
                    @gecko1a
                    Von Docker hab ich keine Ahnung.
                    Auf einem richtigen System wäre es
                    sudo usermod -a -G dialout iobroker
                    • G gecko1a
                      root
                      bin
                      daemon
                      adm
                      ftp
                      rpc
                      sshd
                      ntp
                      named
                      dhcpcd
                      avahi
                      avahi-autoipd
                      messagebus
                      nobody
                      root@geckoUnraid:~#
                      root
                      daemon
                      bin
                      sys
                      sync
                      games
                      man
                      lp
                      mail
                      news
                      uucp
                      proxy
                      www-data
                      backup
                      list
                      irc
                      _apt
                      nobody
                      _rpc
                      statd
                      iobroker
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @gecko1a
                      Steht in der Doku
                      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                      Die Umgebungsvariable USBDEVICES muss gesetzt sein, denn diese „Sets relevant permissions on mounted devices“.
                        @gecko1a
                        Steht in der Doku
                        gecko1a
                        Manchmal ist die Lösung so einfach ....
                        Ich hatte jetzt den Container gelöscht, auch das Verzeichnis iobroker und die Backups.
                        Dann beim Aufsetzen des iobroker Docker in den Einstellungen den USB0 Port mitgegeben:
                        Im Startlog des iobroker kann man dann sehen, dass dies als ENV eingebunden ist und funktioniert:
                        -----                          System Information                          -----
                        -----                    arch:                x86_64                       -----
                        -----                    hostname:            ec2aacb61d40                 -----
                        -----                          Version Information                         -----
                        -----                    image:               v9.0.1                       -----
                        -----                    build:               2023-12-01T18:43:20+00:00    -----
                        -----                    node:                v18.19.0                     -----
                        -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                        -----                        Environment Variables                         -----
                        -----                    SETGID:              100                          -----
                        -----                    SETUID:              99                           -----
                        -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                 -----
                        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                        USBDEVICES is set.
                        Setting permissions for "/dev/ttyUSB0"... Done.
                        und in iobroker Zigbee Adapter:
                        Dann wurde es grün :-)
                        Vielen Dank für die Denkanstöße
                        Gruß Frank
