  5. Anderen Rechner per ssh steuern
    6.6k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich würde gern von meinem iobroker System ein Octoprint System fernsteuern. Und zwar würde ich gern per ssh Befehl die Cam abschalten wenn der Drucker nicht läuft und einschalten, wenn er druckt. Damit die Cam nicht 24/7 läuft.
    Dazu hab ich was im Inet gefunden, funktioniert bei mir aber leider nicht.
    So sieht es momentan aus bei mir.
    Oder muss da noch nen Port hinter die IP ?
    simple-ssh hab ich in den Javascript Settings mit eingefügt.
    Ich vermute, es fehlt hier dann noch mals die Eingabe für das Passwort und die Taste Enter danach. Kann ich das da irgendwie mitgeben ? Weil das muss ich wenn ich den Befehl so eingebe, ja auch machen.
    Grüße,
    D3ltoro
    bahnuhrB OliverIOO W 3 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Grüße,
      D3ltoro
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @d3ltoroxp
      Ich mache sowas um von Proxmox den freien Ram auszulesen.
      Aber mit ssh2.
      Vielleicht kannst du damit was anfangen.
      function GB_holen() {
          const { Client } = require('ssh2');
          const conn = new Client();
          conn.on('ready', () => {
              //console.log('Client :: ready');
                  conn.exec('free -m', function(err, stream) {
                      if (err) throw err;
                      stream.on('close', function(code, signal) {
                          conn.end();
                      }).on('data', function(data) {
                          //log('Ausgabe: ' + data);
                          var wert = data.toString(); var arr = wert.split("Swap");
                          wert = parseInt(wert.substring(arr[0].lastIndexOf(" ")+1,arr[0].length-1));
                          setState("javascript.0.System.Proxmox.VM_iob_Ram_frei", wert);
                          log('VM_iobroker: ' + wert + " MB Ram frei");
                      }).stderr.on('data', function(data) {
                          log('Fehler: ' + data);
          }).connect({
              host: '192.168.xxx.xx',
              port: 22,
              username: 'xxx',
              password: 'xxx'
      schedule('*/5 * * * *', function () {
          GB_holen();
      Danke.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @d3ltoroxp
        Aber mit ssh2.
                        if (err) throw err;
                            conn.end();
            }).connect({
                port: 22,
                username: 'xxx',
                password: 'xxx'
            GB_holen();
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @bahnuhr ssh2 einfach beim javascript Adapter mit eintragen ? Ich bin da leider nicht so befangen mit den Scripten. Daher weiß ich nicht, was ich mir da rausholen oder abändern sollte.
          Hallo Com,
          Grüße,
          D3ltoro
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @d3ltoroxp sagte in Anderen Rechner per ssh steuern:
          hast du mal mit dem ssh befehl der console das als user iobroker versucht?
          da siehst du dann was für fehlermeldungen kommen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @oliverio Wie müsste ich das im Terminal eingeben ? Muss mich ja irgendwie mit dem anderen Verbinden und den Befehl absetzen.
              Hallo Com,
              Grüße,
              D3ltoro
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @d3ltoroxp Dir ist klar, dass die USB-Kamera nach Absetzen des Befehls nach wie vor läuft und den gleichen Stromverbrauch hat? Denn Du beendest ja nur die Software, am USB bekommt sie nach wie vor Strom.
              Ich hatte mir dazu mal mit Tasmota geflashte USB-Switch bei Ebay gekauft. Musst mal nach „ Tasmota Sinilink XY-WFUSB WIFI-USB-Fernbedienung WLAN USB Schalter MQTT“ googlen, mein damaliges Angebot gibt es da wohl nicht mehr. nDamit schalte ich direkt die Kamera aus. Hängt einfach zwischen Rechner und Kamera im Kabel und wird automatisch geschaltet, wenn die Steckdose für den 3D-Drucker geschaltet wird.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @wildbill Dann macht das keinen Sinn, dachte nur. Wenn Service aus, leuchtet die Cam auch nicht mehr.
                Du meinst sowas hier ?
                Hm WLAN ist ganz beschissen im Keller.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @d3ltoroxp Ja, das ist der Stick. Ich hatte ihn damals fix und fertig mit Tasmota geflasht bei Ebay gekauft (deutscher Verkäufer). Ist aber wohl leider nicht mehr verfügbar.
                  Bei mir hat die Cam (PS3 Eye) auch nach runterfahren des Octoprint-LXC munter weiter geleuchtet und Strom verbraucht. Kann ja sein, dass das bei Deiner Cam anders ist, und sie sich irgendwie deaktiviert, wenn sie von Rechnerseite nix mehr von der Software empfängt. Aber auch dazu muss sie ja noch Strom verbrauchen, vieleicht weniger. Aber als USB-Gerät ist sie sicher nach wie vor als angeschlossen sichtbar.
                  Gruss, Jürgen
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Aber anyway Noch mal zu meinem Problem zurück. Wie kann ich den Testen, schauen was genau passiert, oder warum er den Befehl nicht absetzen kann ? Muss ich doch irgendwo eine Log haben, in der was steht.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @wildbill sagte in Anderen Rechner per ssh steuern:
                      Cooles Teil, ich hab mir 3 Stück bei Ali bestellt und flashe die dann selbst
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        https://forum.iobroker.net/post/1092709
                        Links im Profil
