  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [gelöst] Proxmox startet alle Container immer wieder neu
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
26 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • N noidea
    Ich werde Proxmox jetzt einmal komplett Neuinstallieren und dann auch direkt mit der Version 8.1.
    Ich hatte in IOBROKER über BackitUp alles gespeichert, was ging. Wenn ich jetzt unter Proxmox einen neuen Container erstelle und dann IOBROKER und dann den BAckitUp Adapter installiere, müsste ich doch alles wieder herstellen können, oder? Müssten dann alle INstallierten Adapter usw. wieder vorhanden sein? Ist das nicht was vergleichbares wie ein Backup vom IOBROKER Container? Oder sehe ich das zu einfach?
    V Offline
    V Offline
    Verblizz
    @noidea
    sollte so klappen über BackItUp...
    Vorher aber, wenn vorhanden gewesen, Vis1 installieren, erst dann das Backup wiederherstellen...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Verblizz
      @noidea
      N Offline
      N Offline
      noidea
      @verblizz
      Ich hatte Vis als Adapter zwar installiert, aber nie genutzt sondern hab alles über Iqontrol gemacht.
      Warum sollte man erst Vis1 installieren und dann das Backup wieder herstellen?
      • N noidea
        @verblizz
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @noidea sagte in Proxmox startet alle Container immer wieder neu:
        Weil da ein bug ist und dies anders nicht funktioniert.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          N Offline
          N Offline
          noidea
          @bahnuhr
          Verstehe. Dann Danke für den Hinweis.
          Ein Frage noch zum Backup bzgl. InfluxDB und Grafana. Das Funktioniert aber nur, wenn der Container in Proxmox , wo Influx und Grafana installiert sind, aus einem Backup wiederhergestellt wurde? Wenn ich den Container neu aufsetzen müsste, wäre logischerweise alles weg.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • N noidea
            @bahnuhr
            peterfido
            @noidea
            Wenn die Datenbak nirgendwo zusätzlich gesichert wurde, dann liegst Du richtig.
            Falls Dein altes Proxmox nocht läuft, kann Dt den history -Befehl nutzen, um zu sehen , was du bei der Einrichtung so alles getan hast.
            Ich selbst habe eine Textdatei, wo ich die ganzen Befehle samt Inhalt der geänderten / angepassten Configs drin habe.
            Container nutze ich nicht mehr, seit bei einem Update von Proxmox Probleme auftraten.
            VMs braucht man nur zurückspielen und schon laufen die wieder. Zumindest hatte ich da noch keine Probleme mit, installiere allerdings nur alle paar Jahre Proxmox neu, z.B. beim Hardwarewechsel.
            Peterfido
            • P peterfido
              @noidea
              N Offline
              N Offline
              noidea
              @peterfido
              Ich habe Proxmox mittlerweile auf neuer Hardware komplett neu installiert. Ich hatte noch die Container Backups auf einem USB Stick gesichert und zumindest meinen Container, wo Influx und Grafana drauf installiert waren, über FileZilla auf den neuen Rechner kopiert und auch wieder herstellen können. Iobroker hatte ich neu installiert und dann alles über BackitUp wieder hergestellt. Das hat, bis auf ein,-zwei Kleinigkeiten, auch wunderbar funktioniert.
              Das wiederbeleben des alten Rechners hat auch nach vielem hin und her probieren, nicht zum Erfolg geführt. Der scheint irgendwie einen kompletten Ausfall in mehreren Bereichen gehabt zu haben.
              Vielen Dank Euch allen für Eure Hilfe bei dem Thema 👍
