  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [gelöst] Proxmox startet alle Container immer wieder neu
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
26 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @noidea sagte in Proxmox startet alle Container immer wieder neu:
    Ich kann den ja leider nicht in meinen Win Rechner stecken und draufgucken
    Wieso nicht? Wie wurde er denn formatiert? Ich sichere die Backups auf einen Netzwerkordner wo ich auch mit meinem Windows-Rechner Zugriff habe und die Backups (z.B. mit WINRAR) auch öffnen kann.
    Die .conf-Dateien sind ja nur Textdateien. Die findest du unter /etc/pve/lxc. Doch normalerweise werden die .conf-Dateien sowieso mit dem Restore der LXC wiederhergestellt. Wenn du derzeit noch ein altes Proxmox (ich glaube < v7) nutzt, musst du eventuell lxc.cgroup. auf lxc.cgroup2. ändern.
    Solltest du in Proxmox noch etwas zusätzlich installiert haben (z.B. NUT) oder irgendwelche cron-Jobs (z.B. für eigene Bash-Scripts) eingerichtet haben, dann sichere diese vorher. Auch wenn du an den Netzwerkeinstellungen etwas geändert hattest. Also am Besten den etc-Ordner komplett kopieren und bei Bedarf daraus die notwendigen Konfigurations-Dateien in die neue Installation kopieren (nicht den ganzen Ordner!).
    hansmeier
    @dr-bakterius sagte in Proxmox startet alle Container immer wieder neu:
    Zumindest nach der Neuinstallation der PVE wird beim Restore der LXC nur eine Standard lxc.conf angelegt. Das ist bei Zuweisungen von USB - Ports schlecht, da darin die eben die Zuweisungen drin stehen.
    Ich kann auch nur hoffen, dass das Backup richtig auf dem Stick gespeichert ist.
    ich kopiere regelmäßig die lokalen Backupdateien per SFTP vom Proxmox - Server auf meinen Mac/PC. So kann ich auch ohne Backup-Medium die Backups vom Mac wieder zurück auf den Proxmox-Rechner kopieren und dann einfach ein lokales Restore der LXC/VM starten.
    Grundsätzlich scheint es kein einfaches oder automatisches Backup/Restore der PVE zu geben. Oder weiss jemand mehr ?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hansmeier
      W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @hansmeier Also bei mir werden beim Restore auch die conf-Dateien mit sämtlichem Inhalt wieder hergestellt. Sowohl bei einem Restore aus einem Backup, welches auf der Diskstation liegt, als auch, wenn ich es aus dem Proxmox backup server hole. Alles andere wäre ja auch irgendwie witzlos?!
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Einfach mal in Proxmox in der Weboberfläche den Backup-Storage auswählen, ein Backup aussuchen und oben auf „SHOW CONFIGURATION“ klicken. Da steht dann der Inhalt, wie er wieder hergestellt wird.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        hansmeier
        @wildbill Bei mir war es definitiv nur die Standard - Conf Datei. Deshalb klappte die USB Zuweisung nach dem Restore nicht mehr. Aber ich hatte zuvor auch Proxmox PVE neu installiert. Ich kann es also erst mal nicht nachvollziehen.
        Zumindest kann es nicht schaden, angepasste lxc.conf Dateien zu sichern.
          N Offline
          N Offline
          noidea
          Ich hab das scheinbar mal irgendwann über Proxmox formatiert. Jedenfalls erkennt Windows das nicht an.
          Zukünftig werde ich das ganze auf jeden Fall besser und sauberer Aufziehen
          • N Offline
            N Offline
            noidea
            Ich werde Proxmox jetzt einmal komplett Neuinstallieren und dann auch direkt mit der Version 8.1.
            Ich hatte in IOBROKER über BackitUp alles gespeichert, was ging. Wenn ich jetzt unter Proxmox einen neuen Container erstelle und dann IOBROKER und dann den BAckitUp Adapter installiere, müsste ich doch alles wieder herstellen können, oder? Müssten dann alle INstallierten Adapter usw. wieder vorhanden sein? Ist das nicht was vergleichbares wie ein Backup vom IOBROKER Container? Oder sehe ich das zu einfach?
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • N noidea
              V Offline
              V Offline
              Verblizz
              @noidea
              sollte so klappen über BackItUp...
              Vorher aber, wenn vorhanden gewesen, Vis1 installieren, erst dann das Backup wiederherstellen...
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • V Verblizz
                @noidea
                N Offline
                N Offline
                noidea
                @verblizz
                Ich hatte Vis als Adapter zwar installiert, aber nie genutzt sondern hab alles über Iqontrol gemacht.
                Warum sollte man erst Vis1 installieren und dann das Backup wieder herstellen?
                • N noidea
                  @verblizz
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Weil da ein bug ist und dies anders nicht funktioniert.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    @bahnuhr
                    Verstehe. Dann Danke für den Hinweis.
                    Ein Frage noch zum Backup bzgl. InfluxDB und Grafana. Das Funktioniert aber nur, wenn der Container in Proxmox , wo Influx und Grafana installiert sind, aus einem Backup wiederhergestellt wurde? Wenn ich den Container neu aufsetzen müsste, wäre logischerweise alles weg.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N noidea
                      @bahnuhr
                      peterfido
                      @noidea
                      Wenn die Datenbak nirgendwo zusätzlich gesichert wurde, dann liegst Du richtig.
                      Falls Dein altes Proxmox nocht läuft, kann Dt den history -Befehl nutzen, um zu sehen , was du bei der Einrichtung so alles getan hast.
                      Ich selbst habe eine Textdatei, wo ich die ganzen Befehle samt Inhalt der geänderten / angepassten Configs drin habe.
                      Container nutze ich nicht mehr, seit bei einem Update von Proxmox Probleme auftraten.
                      VMs braucht man nur zurückspielen und schon laufen die wieder. Zumindest hatte ich da noch keine Probleme mit, installiere allerdings nur alle paar Jahre Proxmox neu, z.B. beim Hardwarewechsel.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @noidea
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        @peterfido
                        Ich habe Proxmox mittlerweile auf neuer Hardware komplett neu installiert. Ich hatte noch die Container Backups auf einem USB Stick gesichert und zumindest meinen Container, wo Influx und Grafana drauf installiert waren, über FileZilla auf den neuen Rechner kopiert und auch wieder herstellen können. Iobroker hatte ich neu installiert und dann alles über BackitUp wieder hergestellt. Das hat, bis auf ein,-zwei Kleinigkeiten, auch wunderbar funktioniert.
                        Das wiederbeleben des alten Rechners hat auch nach vielem hin und her probieren, nicht zum Erfolg geführt. Der scheint irgendwie einen kompletten Ausfall in mehreren Bereichen gehabt zu haben.
                        Vielen Dank Euch allen für Eure Hilfe bei dem Thema 👍
