  4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
    6.0k
54 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @peppino nö
    bandicam 2024-01-06 15-51-10-782.mp4
    alles wie es sein sollte
    peppino
    schrieb am zuletzt editiert von peppino
    @arteck
    Sorry eventuell habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
    Ich habe auf Views unter Vis(1) Anzeigefehler von Werten, so bald auf einem View Datenpunkte von "alias" vorhanden sind werden die Werte die z.B. vom "0_userdata" kommen mit "null" angezeigt siehe vorheriger Post. Reine View Seite mit "0_userdata" Werten bzw. reine View Seite mit "alias" Werten machen keine Probleme.
    Unter den Objekten wird alles aktualisiert.
    ohne Alias
    mit Alias
    • P peppino
      @arteck
      ohne Alias
      mit Alias
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @peppino guck mein video nochmal.. da ist es auch gemischt
      der eine kommt von alias der andere aus dem 0.userdata
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        peppino
        @arteck
        ja wenn der Wert bei mir aktualisiert wird, wir er bei mir auch angezeigt nur beim Aufruf der View Seite ist kein Wert vorhanden siehe Post vorher.
        Der eine Datenpunkt (alias) hat bei mir nichts mit dem anderem Datenpunkt (0_userdata) gemeinsam. Eventuell kannst du das mal so ähnlich nachbauen.
        arteckA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • P peppino
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @peppino zeigmak das ganze
          nochmal Augen auf.. schau AUFMERKSAM mein Video
          • P peppino
            @arteck
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @peppino
            der alias und der Datenpunkt in dem Video haben doch auch nichts miteinander zu tun...
            Hast du Einträge im log?
            Zeigen all deine Alias-Datenpunkte auch auf existierende (!) andere Datenpunkte? (Da kann es durchaus zu Problemen kommen, wenn das fehlt).
            Tritt das Problem nur bei diesem Widget auf oder auch bei anderen?
            • GarfonsoG Garfonso
              @peppino
              peppino
              @garfonso
              Das Problem tritt bei allen Widgets auf.
              Unter js-controller v4 habe ich diese Probleme nicht.
              Keine Einträge im Log und auch keine Fehler im Browser.
              Hier ein der selbe Datenpunkt über alias und userdata nach einem reload der vis und nach Betätigung.
              vis_reload.mp4
              • P peppino
                @garfonso
                vis_reload.mp4
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @peppino nö genauso wie es soll
                das ist die definition.. der alias verweisst auf den userdata
                min max werte sind gesetzt
                bandicam 2024-01-06 16-58-51-220.mp4
                • arteckA arteck
                  peppino
                  @arteck
                  Kannst du eventuell noch mein TestView testen?
                  testview.txt
                  vis_reload4.mp4
                  • P peppino
                    @arteck
                    testview.txt
                    vis_reload4.mp4
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @peppino zeigmal die definition von dem
                    0_userdata.0.Test
                    also das RAW object
                    • arteckA arteck
                      0_userdata.0.Test
                      also das RAW object
                      peppino
                      @arteck
                      0_userdata.0.Test
                        "common": {
                          "name": "Test",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1704555007850,
                        "_id": "0_userdata.0.Test",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      alias.0.TestVal.Test
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Test",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "0_userdata.0.Test"
                        "_id": "alias.0.TestVal.Test",
                        "native": {},
                        "ts": 1704555052001,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      • P peppino
                        @arteck
                        0_userdata.0.Test
                          "common": {
                            "name": "Test",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Test",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @peppino bandicam 2024-01-06 19-30-38-739.mp4
                          "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Example state",
                            "role": "state",
                            "def": 0,
                            "type": "number"
                          "acl": {
                            "object": 1604
                          "ts": 1704565647866
                        alias
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "0_userdata.0.example_state_number"
                          "_id": "alias.0.MyNewAlias.example_state_number",
                          "native": {},
                          "ts": 1704565687881,
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                        • arteckA arteck
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "def": 0,
                              "type": "number"
                            "acl": {
                              "object": 1604
                            "ts": 1704565647866
                          alias
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                          peppino
                          @arteck
                          Ich habe es befürchtet :-(
                          Habe auch parallel eine neue vm mit iobroker installiert darin geht das auch.
                          Nach einem restore über Backitup der alten Installation geht es wieder nicht.
                          Unter Vis2 gehen die Views normal dafür gehen andere Sachen nicht ;-(
                          Kann ich das irgendwie Debuggen wo es da hängt mit js-controller 4 gehts ja auch.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P peppino
                            @arteck
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            @peppino Ich schliesse mich mal an, da ich heute bei mir genau das gleiche beobachtet habe. Sobald ich einen ALIAS anstatt des "realen" Datenpunktes in VIS aufnehme, werden mir die meisten anderen Datenpunkte auch nicht mehr angezeigt bzw. zeigen null.
                            Admin 6.12.0
                            VIS 1.5.4
                            JS-Controller 5.0.17
                            Sobald ich statt dem ALIAS wieder den "realen" Datenpunkt nehme, passt sofort wieder alles.
                            Alias(e) wurden gestern komplett frisch angelegt mit dem devices-Adapter und funktionieren ansonsten problemlos (Skripte, manuelle Bedienung, Szenen-Adapter).
                            Gruss, Jürgen
                            EDIT: Ich habe noch etwas rumgespielt. Es betrifft auch ein komplett neues VIS-Projekt mit nur zwei Widgets. Sobald eins davon auf einen ALIAS zeigt, wird das andere erst korrekt angezeigt, sobald sich dessen Wert einmal ändert oder zumindest aktualisiert. Widgets, wie beispielsweise eine Anzeige eines Kalenders bleiben dann solange "leer" bis eben in diesem Fall der ICAL-Adaper einmal neu startet (bei mir stündlich).
                            Kann es was mit den Einstellungen im Web-Adapter zu tun haben? Sehen bei mir so aus:
                            Web
                            Was auch noch komisch ist: Im VIS-Editor selbst wird bei Änderungen alles sofort angezeigt. Nur, wenn man dann die VIS selbst aufruft, kommt es zu diesem Verhalten.
                            mcm1957M P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wildbill
                              Admin 6.12.0
                              VIS 1.5.4
                              Gruss, Jürgen
                              Web
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @wildbill
                              Kannst du die Infos bitte beim entsprechenden Issue ergänzen -oder ein Issue anlegen wenn es keines geben sollte.
                              Das Forum ist nur geeignegt um mal vorab abzuklären ob ein "echter" Fehler vorliegt oder nur eine ungünstige Verwendung. Fehler bitte IMMER als Issue erfassen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @wildbill
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @mcm57 Die Frage ist, issue unter js-controller oder VIS. @peppino schrieb ja oben, dass es bei ihm mit js-controller 4.0.24 noch ging, ab 5.x nicht mehr. Oder ist es dennoch bei VIS besser angesiedelt?
                                Gruss, Jürgen
                                • jogibear9988J Offline
                                  jogibear9988
                                  Würde es eher beim JS-Controller anlegen, da kümmert sich eher jemand drum ;-)
                                  Und durch eine Änderung von diesem läuft es ja wohl auch
                                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                                  • jogibear9988J jogibear9988
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @jogibear9988 @mcm57 Issue aufgemacht.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Im Github-Issue hat @foxriver76 mich gebeten, ihm ein Backup meiner Instanz zu schicken. Er versucht es nachzustellen damit.
                                    • W Wildbill
                                      Admin 6.12.0
                                      VIS 1.5.4
                                      Gruss, Jürgen
                                      Web
                                      peppino
                                      @wildbill Ich kann deine Ausführungen 1:1 bestätigen.
                                      Zur Information meine states/objects liegen auf einem "redis Server", wenn das eventuell eine Bedeutung hat.
                                      BG
                                      Joe
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @peppino Das ist bei mir auch so. States und objects liegen in einem gemeinsamen redis-LXC. Wäre vielleicht ein erster Hinweis an @foxriver76 ?! Denn für das Backup, dass ich ihm geschickt hatte, habe ich vorher extra beides auf jsonl umgestellt, da es ja sonst keinen Sinn macht…
                                        Gruss, Jürgen
                                        P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          peppino
                                          @wildbill Bei mir ist es auch ein Ubuntu LXC Container
