  3. Off Topic
  4. Internetausfälle durch iobroker?
    6.0k
53 Beiträge 11 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    Maas-Meister
    schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
    Moin,
    ich habe sehr viele Internetausfälle / Neuverbindungen.
    Zum testen habe ich mal das Netzwerkkabel aus meinem iobroker-Server gezogen.
    Anschließend lief alles sauber durch.
    Ich habe dann die Adapter nach und nach gestartet um das Problem zu finden, jedoch ohne Ergebnis.
    Kann jemand meinen Log entziffern und gucken ob die Lösung darin zu finden ist?
    Oder ist der Log nur so voll, wegen den Neuverbindungen?
    Falls Informationen fehlen, liefere ich diese zeitnah nach.
    Vielen Dank!
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1532 MHz
    Modell
    Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz
    RAM
    7.65 GB
    System-Betriebszeit
    19:59:28
    Node.js
    v18.19.0
    time
    1701795938758
    timeOffset
    -60
    NPM
    10.2.3
    Anzahl der Adapter
    516
    Datenträgergröße
    233.18 GB
    freier Festplattenspeicher
    202.34 GB
    Aktive Instanzen
    46
    Pfad
    /opt/iobroker/
    FritzBox
    Online-Zeit		    Verbindungen
    (hh:mm)
    Heute	5:38		         25
    host.MaasServer
    2023-12-05 18:00:00.021	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:55:04.089	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:50:00.009	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    smartthings.0
    2023-12-05 17:45:55.524	error	Error: connect ETIMEDOUT 52.214.6.31:443
    smartthings.0
    2023-12-05 17:45:55.524	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
    spotify-premium.0
    2023-12-05 17:45:51.431	error	spotify status polling stopped with error Error: connect ETIMEDOUT 35.186.224.25:443
    iot.0
    2023-12-05 17:45:45.373	warn	Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
    web.0
    2023-12-05 17:45:44.080	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
    web.0
    2023-12-05 17:45:44.078	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
    smartthings.0
    2023-12-05 17:45:35.744	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
    smartthings.0
    2023-12-05 17:45:35.743	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
    iot.0
    2023-12-05 17:45:35.348	error	DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
    iot.0
    2023-12-05 17:45:35.348	error	Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    tankerkoenig.0
    2023-12-05 17:45:20.157	error	[ Adapter V:3.3.7 requestData axios: 1.6.0 ] Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de Error Code EAI_AGAIN Error Message getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de >>> Stack: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at TLSSocket.emit (node:events:517:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12)
    dwd.0
    2023-12-05 17:45:18.122	error	Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
    daswetter.0
    2023-12-05 17:45:16.284	error	exception in HourlyForecast [Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.daswetter.com]
    nibeuplink.0
    2023-12-05 17:45:06.965	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.nibeuplink.com
    nibeuplink.0
    2023-12-05 17:45:06.964	error	error from serviceinfo/categories?parameters=true&systemUnitId=0
    smartthings.0
    2023-12-05 17:45:06.738	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
    smartthings.0
    2023-12-05 17:45:06.738	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:45:04.089	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    smartthings.0
    2023-12-05 17:44:42.740	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
    smartthings.0
    2023-12-05 17:44:42.739	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
    nibeuplink.0
    2023-12-05 17:44:41.951	error	AxiosError: timeout of 45000ms exceeded
    nibeuplink.0
    2023-12-05 17:44:41.949	error	error from serviceinfo/categories?parameters=true&systemUnitId=0
    bring.0
    2023-12-05 17:44:27.026	warn	Error polling all lists: Cannot get lists: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.getbring.com
    smartthings.0
    2023-12-05 17:44:18.743	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
    smartthings.0
    2023-12-05 17:44:18.742	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
    web.0
    2023-12-05 17:43:43.829	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
    web.0
    2023-12-05 17:43:43.826	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
    web.0
    2023-12-05 17:42:29.220	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
    web.0
    2023-12-05 17:42:29.213	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:40:00.018	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:35:04.049	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:30:00.007	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    fb-checkpresence.0
    2023-12-05 17:27:38.547	warn	getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
    fb-checkpresence.0
    2023-12-05 17:27:38.536	warn	getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device E2:2A:16:B8:5E:E0 is empty!
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:25:04.031	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    sonos.0
    2023-12-05 17:20:50.014	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:20:49.973	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:20:15.327	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:20:15.280	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:20:10.326	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:20:10.280	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:20:00.014	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    sonos.0
    2023-12-05 17:19:55.321	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:19:55.266	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:19:50.319	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:19:50.268	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:18:59.626	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:18:59.583	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:16:39.535	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:16:39.468	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:15:49.676	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:15:49.606	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:15:35.200	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:15:35.194	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:15:04.145	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    fb-checkpresence.0
    2023-12-05 17:14:51.088	warn	The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
    fb-checkpresence.0
    2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
    fb-checkpresence.0
    2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
    fb-checkpresence.0
    2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
    fb-checkpresence.0
    2023-12-05 17:14:51.086	warn	You should then manually delete the old states!
    fb-checkpresence.0
    2023-12-05 17:14:51.085	warn	In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:10:00.013	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    web.0
    2023-12-05 17:08:11.798	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
    web.0
    2023-12-05 17:08:11.796	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
    host.MaasServer
    2023-12-05 17:05:04.030	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
    awtrix-light.0
    2023-12-05 17:02:04.816	warn	Unable to perform action for apps.spotify.icon - API is not connected (device not reachable?)
    awtrix-light.0
    2023-12-05 17:02:04.809	warn	Unable to perform action for apps.spotify.text - API is not connected (device not reachable?)
    sonos.0
    2023-12-05 17:02:04.078	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:02:04.016	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:02:01.822	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0
    2023-12-05 17:02:01.771	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    ical.1
    2023-12-05 17:00:24.312	warn	get state error: Connection is closed.
    CodierknechtC DJMarc75D OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Maas-Meister
      Moin,
      Vielen Dank!
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1532 MHz
      Modell
      RAM
      7.65 GB
      System-Betriebszeit
      19:59:28
      Node.js
      v18.19.0
      time
      1701795938758
      timeOffset
      -60
      NPM
      10.2.3
      Anzahl der Adapter
      516
      Datenträgergröße
      233.18 GB
      202.34 GB
      Aktive Instanzen
      46
      Pfad
      /opt/iobroker/
      FritzBox
      (hh:mm)
      Heute	5:38		         25
      host.MaasServer
      host.MaasServer
      host.MaasServer
      smartthings.0
      smartthings.0
      spotify-premium.0
      iot.0
      web.0
      web.0
      smartthings.0
      smartthings.0
      iot.0
      iot.0
      tankerkoenig.0
      dwd.0
      daswetter.0
      nibeuplink.0
      nibeuplink.0
      smartthings.0
      smartthings.0
      host.MaasServer
      smartthings.0
      smartthings.0
      nibeuplink.0
      nibeuplink.0
      bring.0
      smartthings.0
      smartthings.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      host.MaasServer
      host.MaasServer
      host.MaasServer
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      host.MaasServer
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      host.MaasServer
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      host.MaasServer
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      host.MaasServer
      web.0
      web.0
      host.MaasServer
      awtrix-light.0
      awtrix-light.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      ical.1
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @maas-meister
      Node 18 und NPM 10 passen nicht zusammen. Da ist etwas schräg.
      Zeig mal
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @maas-meister
        Zeig mal
        iob diag
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
        doch, da gab es doch ein update
        v18.19.0	Hydrogen	2023-11-29	v10.2.3
        • M Maas-Meister
          Moin,
          Vielen Dank!
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1532 MHz
          Modell
          RAM
          7.65 GB
          System-Betriebszeit
          19:59:28
          Node.js
          v18.19.0
          time
          1701795938758
          timeOffset
          -60
          NPM
          10.2.3
          Anzahl der Adapter
          516
          Datenträgergröße
          233.18 GB
          202.34 GB
          Aktive Instanzen
          46
          Pfad
          /opt/iobroker/
          FritzBox
          (hh:mm)
          Heute	5:38		         25
          host.MaasServer
          host.MaasServer
          host.MaasServer
          smartthings.0
          smartthings.0
          spotify-premium.0
          iot.0
          web.0
          web.0
          smartthings.0
          smartthings.0
          iot.0
          iot.0
          tankerkoenig.0
          dwd.0
          daswetter.0
          nibeuplink.0
          nibeuplink.0
          smartthings.0
          smartthings.0
          host.MaasServer
          smartthings.0
          smartthings.0
          nibeuplink.0
          nibeuplink.0
          bring.0
          smartthings.0
          smartthings.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          host.MaasServer
          host.MaasServer
          host.MaasServer
          fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0
          host.MaasServer
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          host.MaasServer
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          host.MaasServer
          fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0
          fb-checkpresence.0
          host.MaasServer
          web.0
          web.0
          host.MaasServer
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          sonos.0
          ical.1
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @maas-meister mal die langfassung von
          iob diag
          bitte zeigen
          Lehrling seit 1975 !!!
            Codierknecht
            @crunchip
            Hast Recht. Noch nichtmal auf "halbe Versionsnummer" kann man sich jetzt noch verlassen :-(
              Maas-Meister
              			v.2023-10-10
               Static hostname: MaasServer
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-89-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
                Hardware Model: To be filled by O.E.M.
              Installation: 		native
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	2
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              			/usr/bin/node 		v18.19.0
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              			/usr/bin/corepack 	0.22.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        4.8G        235M        326M        2.8G        2.4G
              Swap:           2.0G        7.0M        2.0G
              Total:          9.9G        4.8G        2.3G
              Active iob-Instances: 	47
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MaasServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : MaasServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		29110
              States: 		26122
              Size of iob-Database:
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              • M Maas-Meister
                			v.2023-10-10
                         Chassis: desktop
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                MEMORY:
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		29110
                States: 		26122
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @maas-meister bitte auch die Langfassung zeigen
                  Maas-Meister
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                  model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   18:23:24 up 20:16,  2 users,  load average: 2.09, 1.92, 1.53
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2023-12-05 18:23:24 CET
                             Universal time: Tue 2023-12-05 17:23:24 UTC
                                   RTC time: Tue 2023-12-05 17:23:24
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  maas-meister
                  /home/maas-meister
                  maas-meister adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop: 	ubuntu
                  Terminal: 	wayland
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        4.7G        293M        341M        2.8G        2.4G
                  Swap:           2.0G        8.0M        2.0G
                           7829 M total memory
                           4743 M used memory
                           1509 M active memory
                           5268 M inactive memory
                            293 M free memory
                            426 M buffer memory
                           2365 M swap cache
                           2047 M total swap
                              8 M used swap
                           2039 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs          tmpfs  783M  1.8M  782M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4   234G   31G  191G  14% /
                  tmpfs          tmpfs  3.9G   20M  3.9G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs  783M  120K  783M   1% /run/user/1000
                  [Mon Dec  4 22:06:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Mon Dec  4 22:06:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  |-/snap/bare/5                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/1974                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core18/2796                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/firefox/3504                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-28-1804/198              /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-28-1804/194              /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                  |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/spotify/70                       /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/spotify/73                       /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/snap/core18/2812                      /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  /var:
                  8.6G	/var/
                  5.0G	/var/lib
                  4.6G	/var/lib/snapd
                  3.5G	/var/log
                  3.4G	/var/log/journal/573de1de43694820a522c2dbc558889f
                  Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.8G	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  602M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                  545M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                  543M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                  47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.16
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapters from github: 	6
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MaasServer                               -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : MaasServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : MaasServer                               - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MaasServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : MaasServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : MaasServer                               -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : MaasServer                               -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : MaasServer                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.8   , installed 3.0.8
                  Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                  Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                  Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                  Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects: 	29110
                  States: 	26122
                  W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Packages (main/binary-i386/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11-icons-hidpi (main/dep11/icons-64x64@2.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target CNF (main/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target CNF (main/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Packages (restricted/binary-i386/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Translations (restricted/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target Translations (restricted/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11 (restricted/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11 (restricted/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11-icons-small (restricted/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11-icons (restricted/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target DEP-11-icons-hidpi (restricted/dep11/icons-64x64@2.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target CNF (restricted/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  W: Target CNF (restricted/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
                  Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 2
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21373      453/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          127106     17657/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91101      15008/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90001      15008/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       558202     38321/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93176      15302/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17016      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90100      15026/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93624      15363/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      126        24129      800/xrdp
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       386267     29099/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          127105     17657/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          22741      765/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       94522      15499/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17018      1/init
                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       641662     41290/chrome
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       557609     38365/io.wled.0
                  udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1001       92662      15126/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        22573      665/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       94214      15281/io.shelly.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21372      453/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17017      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:57483           0.0.0.0:*                           115        22575      665/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       387656     29288/io.mihome-vac
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       94523      15499/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          126795     17661/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        22574      665/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::34664                :::*                                115        22576      665/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17019      1/init
                  udp6       0      0 fe80::60ba:5c16:9b7:546 :::*                                0          24703      669/NetworkManager
                  2023-12-05 18:17:57.236  - debug: openligadb.0 (29256) request url https://api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2023
                  2023-12-05 18:17:57.341  - debug: openligadb.0 (29256) createObject currgameday
                  2023-12-05 18:17:57.347  - debug: openligadb.0 (29256) createObject table
                  2023-12-05 18:17:57.361  - debug: openligadb.0 (29256) setState currgameday
                  2023-12-05 18:17:57.362  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.currgameday
                  2023-12-05 18:17:57.365  - debug: openligadb.0 (29256) setState table
                  2023-12-05 18:17:57.365  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.table
                  2023-12-05 18:17:57.380  - debug: openligadb.0 (29256) createObject goalgetters
                  2023-12-05 18:17:57.422  - debug: openligadb.0 (29256) setState goalgetters
                  2023-12-05 18:17:57.422  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.goalgetters
                  2023-12-05 18:17:57.505  - debug: openligadb.0 (29256) createObject allmatches
                  2023-12-05 18:17:57.614  - debug: openligadb.0 (29256) setState allmatches
                  2023-12-05 18:17:57.614  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.allmatches
                  2023-12-05 18:20:00.007  - warn: host.MaasServer instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
                  2023-12-05 18:20:00.056  - info: host.MaasServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 43285
                  2023-12-05 18:20:03.511  - info: dwd.0 (43285) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                  2023-12-05 18:20:04.078  - info: host.MaasServer instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 43300
                  2023-12-05 18:20:07.203  - info: dwd.0 (43285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-12-05 18:20:07.725  - info: meteoalarm.0 (43300) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                  2023-12-05 18:20:07.848  - info: host.MaasServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-12-05 18:20:15.480  - info: meteoalarm.0 (43300) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Verden -> 2 alarm(s) found
                  2023-12-05 18:20:15.481  - info: meteoalarm.0 (43300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                  2023-12-05 18:20:16.048  - info: host.MaasServer instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-12-05 18:22:10.422  - warn: sonos.0 (29099) State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-12-05 18:22:10.488  - warn: sonos.0 (29099) State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maas-Meister
                    Moin,
                    Vielen Dank!
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    x64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1532 MHz
                    Modell
                    RAM
                    7.65 GB
                    System-Betriebszeit
                    19:59:28
                    Node.js
                    v18.19.0
                    time
                    1701795938758
                    timeOffset
                    -60
                    NPM
                    10.2.3
                    Anzahl der Adapter
                    516
                    Datenträgergröße
                    233.18 GB
                    202.34 GB
                    Aktive Instanzen
                    46
                    Pfad
                    /opt/iobroker/
                    FritzBox
                    (hh:mm)
                    Heute	5:38		         25
                    host.MaasServer
                    host.MaasServer
                    host.MaasServer
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    spotify-premium.0
                    iot.0
                    web.0
                    web.0
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    iot.0
                    iot.0
                    tankerkoenig.0
                    dwd.0
                    daswetter.0
                    nibeuplink.0
                    nibeuplink.0
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    host.MaasServer
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    nibeuplink.0
                    nibeuplink.0
                    bring.0
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    host.MaasServer
                    host.MaasServer
                    host.MaasServer
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    host.MaasServer
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    host.MaasServer
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    host.MaasServer
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0
                    host.MaasServer
                    web.0
                    web.0
                    host.MaasServer
                    awtrix-light.0
                    awtrix-light.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    sonos.0
                    ical.1
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                    wie äußert sich das.
                    fällt dann wirklich das internet aus?
                    oder das LAN
                    oder das WLAN?
                    hast du doppelte IP-Adressen oder MAC Adressen im Netz?
                    Was hast du getan zum zeitpunkt als es nicht mehr funktionierte?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • M Maas-Meister
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 2
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      maas-meister
                      /home/maas-meister
                      X-Server: 	false
                      Desktop: 	ubuntu
                      Terminal: 	wayland
                      *** MEMORY ***
                               7829 M total memory
                               4743 M used memory
                                293 M free memory
                                426 M buffer memory
                               2365 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  8 M used swap
                               2039 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      8.6G	/var/
                      5.0G	/var/lib
                      4.6G	/var/lib/snapd
                      3.5G	/var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.12.0
                      javascript: 	7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	29110
                      States: 	26122
                      Pending Updates: 2
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @maas-meister
                      Was mir auffällt ist dass Deine beiden Shelly Instanzen auf dem selben Port laufen - das geht nicht.
                      Zum Rest kann ich nix sagen ;)
                      • M Maas-Meister
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        maas-meister
                        /home/maas-meister
                        X-Server: 	false
                        Desktop: 	ubuntu
                        Terminal: 	wayland
                        *** MEMORY ***
                                 7829 M total memory
                                 4743 M used memory
                                  293 M free memory
                                  426 M buffer memory
                                 2365 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    8 M used swap
                                 2039 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        8.6G	/var/
                        5.0G	/var/lib
                        4.6G	/var/lib/snapd
                        3.5G	/var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	29110
                        States: 	26122
                        Pending Updates: 2
                        Codierknecht
                        Ich lese zwar
                        X-Server: 	false
                        aber bei den mounts auch was von "gnome", "gtk" usw.
                        Ist da jetzt ein Desktop drauf oder nicht?
                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          oder das LAN
                          oder das WLAN?
                          Maas-Meister
                          @oliverio
                          • Ich habe dann keine Verbindung mehr von der FritzBox nach "draußen".
                            Nach 2-5min. ist die Verbindung dann wieder da.
                            Die Ausfälle sind alle 10-30min.
                          • LAN und WLAN läuft weiterhin.
                          Das ich massive Ausfälle habe, ist mir erst einige Tage später aufgefallen.
                          Ich kann leider keinen Zeitpunkt mehr definieren, sodass ich gucken kann, was ich am System gemacht habe.
                          Ich habe einige feste IPs im Netzwerk, dann ich die doppelten irgendwie ermitteln?
                          In der Übersicht ist nichts auffällig.
                            Ich lese zwar
                            X-Server: 	false
                            Maas-Meister
                            @codierknecht
                            Ich habe meinen Desktop/Bildschirm direkt am Server angeschlossen, sofern das die Frage war 😊
                            MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maas-Meister
                              @codierknecht
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @maas-meister Das Logging der Fritzbox wäre sicherlich auch interessant...
                              Unter "System/Ereignisse/Internetverbindung" irgendwelche Loggings?
                              • M Maas-Meister
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @codierknecht
                                Das heißt, auf der Maschine läuft ein "klickibunti" Linux mit Desktop?
                                Also KDE, Gnome, Cinnamon oder etwas vergleichbares?
                                Oder hängen da lediglich Monitor und Tatstatur dran und Du arbeitest da in der Konsole?
                                • MartinPM MartinP
                                  Maas-Meister
                                  @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                                  05.12.23
                                  18:45:50
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                                  05.12.23
                                  18:30:50
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  18:30:50
                                  Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                                  05.12.23
                                  18:30:50
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                                  05.12.23
                                  18:30:50
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:15f:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  18:30:50
                                  Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26412/30706 kbit/s
                                  05.12.23
                                  18:30:41
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37291/31951 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  18:29:44
                                  PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
                                  05.12.23
                                  18:29:17
                                  DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
                                  05.12.23
                                  18:29:11
                                  DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
                                  05.12.23
                                  18:28:58
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39354/34107 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  18:27:32
                                  05.12.23
                                  18:27:06
                                  Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
                                  05.12.23
                                  18:27:06
                                  Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
                                  05.12.23
                                  18:27:06
                                  Internetverbindung wurde getrennt.
                                  05.12.23
                                  18:27:01
                                  05.12.23
                                  18:00:28
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:4c00::/56
                                  05.12.23
                                  17:45:28
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.168, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  17:45:28
                                  05.12.23
                                  17:45:28
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:4c00::/56
                                  05.12.23
                                  17:45:28
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:150:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  17:45:18
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26422/30717 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  17:43:54
                                  05.12.23
                                  17:43:48
                                  05.12.23
                                  17:43:48
                                  05.12.23
                                  17:43:48
                                  05.12.23
                                  17:43:43
                                  05.12.23
                                  16:34:00
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:1000::/56
                                  05.12.23
                                  16:19:01
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.75, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  16:19:00
                                  05.12.23
                                  16:19:00
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:1000::/56
                                  05.12.23
                                  16:19:00
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:117:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  16:18:51
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37461/34309 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  16:17:26
                                  05.12.23
                                  16:17:21
                                  05.12.23
                                  16:17:20
                                  05.12.23
                                  16:17:20
                                  05.12.23
                                  16:17:16
                                  05.12.23
                                  16:16:59
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.74, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  16:16:59
                                  05.12.23
                                  16:16:59
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:e00::/56
                                  05.12.23
                                  16:16:59
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:116:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  16:16:59
                                  Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 35648/33535 kbit/s
                                  05.12.23
                                  16:16:49
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63082/35756 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  16:15:25
                                  05.12.23
                                  16:15:23
                                  05.12.23
                                  16:15:23
                                  05.12.23
                                  16:15:23
                                  05.12.23
                                  16:15:18
                                  05.12.23
                                  16:13:31
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.67, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  16:13:30
                                  05.12.23
                                  16:13:30
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:a00::/56
                                  05.12.23
                                  16:13:30
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:10e:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  16:13:21
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35660/33547 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  16:11:55
                                  05.12.23
                                  16:11:48
                                  05.12.23
                                  16:11:48
                                  05.12.23
                                  16:11:48
                                  05.12.23
                                  16:11:43
                                  05.12.23
                                  16:06:55
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.50, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  16:06:55
                                  05.12.23
                                  16:06:55
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:300::/56
                                  05.12.23
                                  16:06:54
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:108:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  16:06:54
                                  Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 41944/34388 kbit/s
                                  05.12.23
                                  16:06:45
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 84602/42463 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  16:05:20
                                  05.12.23
                                  16:05:14
                                  05.12.23
                                  16:05:13
                                  05.12.23
                                  16:05:13
                                  05.12.23
                                  16:05:09
                                  05.12.23
                                  15:55:30
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:f500::/56
                                  05.12.23
                                  15:40:30
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.30, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  15:40:30
                                  05.12.23
                                  15:40:30
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:f500::/56
                                  05.12.23
                                  15:40:30
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:f9:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  15:40:20
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 41958/34400 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  15:39:19
                                  05.12.23
                                  15:38:56
                                  05.12.23
                                  15:38:50
                                  05.12.23
                                  15:38:34
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67253/37344 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  15:37:10
                                  DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 05.12.23 15:37:02]
                                  05.12.23
                                  15:36:54
                                  05.12.23
                                  15:36:53
                                  05.12.23
                                  15:36:53
                                  05.12.23
                                  15:36:49
                                  05.12.23
                                  15:33:22
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:e900::/56
                                  05.12.23
                                  15:18:22
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.17, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  15:18:22
                                  05.12.23
                                  15:18:22
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:e900::/56
                                  05.12.23
                                  15:18:21
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:f0:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  15:18:21
                                  Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 42009/34826 kbit/s
                                  05.12.23
                                  15:18:12
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46026/37440 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  15:16:48
                                  05.12.23
                                  15:16:47
                                  05.12.23
                                  15:16:47
                                  05.12.23
                                  15:16:46
                                  05.12.23
                                  15:16:42
                                  05.12.23
                                  15:08:54
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:d400::/56
                                  05.12.23
                                  14:53:54
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.241, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  14:53:54
                                  05.12.23
                                  14:53:54
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:d400::/56
                                  05.12.23
                                  14:53:53
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:d9:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  14:53:53
                                  Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 32633/29811 kbit/s
                                  05.12.23
                                  14:53:44
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42024/34838 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  14:52:20
                                  05.12.23
                                  14:52:19
                                  05.12.23
                                  14:52:18
                                  05.12.23
                                  14:52:18
                                  05.12.23
                                  14:52:14
                                  05.12.23
                                  14:28:10
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:c000::/56
                                  05.12.23
                                  14:13:10
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.209, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  14:13:10
                                  05.12.23
                                  14:13:10
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:c000::/56
                                  05.12.23
                                  14:13:10
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:c4:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  14:13:01
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 32643/29822 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  14:11:37
                                  05.12.23
                                  14:11:33
                                  05.12.23
                                  14:11:32
                                  05.12.23
                                  14:11:32
                                  05.12.23
                                  14:11:27
                                  05.12.23
                                  14:00:55
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:ae00::/56
                                  05.12.23
                                  13:45:55
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.192, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  13:45:55
                                  05.12.23
                                  13:45:55
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:ae00::/56
                                  05.12.23
                                  13:45:55
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:b4:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  13:45:45
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 40616/35299 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  13:44:21
                                  05.12.23
                                  13:44:20
                                  05.12.23
                                  13:44:20
                                  05.12.23
                                  13:44:20
                                  05.12.23
                                  13:44:15
                                  05.12.23
                                  12:59:08
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9500::/56
                                  05.12.23
                                  12:44:08
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.158, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  12:44:08
                                  05.12.23
                                  12:44:08
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9500::/56
                                  05.12.23
                                  12:44:08
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:9a:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  12:43:58
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42070/36076 kbit/s).
                                  05.12.23
                                  12:42:34
                                  05.12.23
                                  12:42:28
                                  05.12.23
                                  12:42:28
                                  05.12.23
                                  12:42:28
                                  05.12.23
                                  12:42:23
                                  05.12.23
                                  12:37:43
                                  Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.157, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                                  05.12.23
                                  12:37:43
                                  05.12.23
                                  12:37:43
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9400::/56
                                  05.12.23
                                  12:37:42
                                  Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:98:3e37:12ff:feea:226d
                                  05.12.23
                                  12:37:42
                                  Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 40794/35786 kbit/s
                                  05.12.23
                                  12:37:33
                                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 55668/37866 kbit/s).
                                    @codierknecht
                                    Maas-Meister
                                    @codierknecht
                                    Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                    KDE, Gnome etc. kenne ich nicht.
                                    Auf dem MiniPC läuft Ubuntu (in der Desktop Version) und darauf iobroker.
                                    An dem MiniPc hängt mein Bildschirm mit Tastatur, aber das wolltest du bestimmt nicht wissen.
                                    • M Maas-Meister
                                      @codierknecht
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @maas-meister hast Du da irgendwas mit Powerline am Start ?
                                        Ich lese zwar
                                        X-Server: 	false
                                        Das ist ein Fehler in diag
                                        Ist in der Beta gefixt, die ist aber noch nicht hochgeladen. Zu @apollon77 schiel...
                                        • M Maas-Meister
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @maas-meister
                                          Ich frage anders: Hast Du in Deinem Linux eine grafische Benutzeroberfläche, oder arbeitest Du nur per Kommandozeile?
                                          @Thomas-Braun
                                          Also ist da trotz anderslautender Info einer drauf?
