  3. Off Topic
  4. Internetausfälle durch iobroker?
    6.0k
53 Beiträge 11 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
    Node 18 und NPM 10 passen nicht zusammen
    doch, da gab es doch ein update
    v18.19.0	Hydrogen	2023-11-29	v10.2.3
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @crunchip
    Hast Recht. Noch nichtmal auf "halbe Versionsnummer" kann man sich jetzt noch verlassen :-(
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Maas-Meister
      			v.2023-10-10
       Static hostname: MaasServer
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-89-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Hardware Model: To be filled by O.E.M.
      Installation: 		native
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	2
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      			/usr/bin/node 		v18.19.0
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      			/usr/bin/corepack 	0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        4.8G        235M        326M        2.8G        2.4G
      Swap:           2.0G        7.0M        2.0G
      Total:          9.9G        4.8G        2.3G
      Active iob-Instances: 	47
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
      			admin 			6.12.0
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MaasServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : MaasServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		29110
      States: 		26122
      Size of iob-Database:
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      • M Maas-Meister
        			v.2023-10-10
                 Chassis: desktop
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		amd64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        MEMORY:
        			admin 			6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		29110
        States: 		26122
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @maas-meister bitte auch die Langfassung zeigen
        Lehrling seit 1975 !!!
          Maas-Meister
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
          model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           18:23:24 up 20:16,  2 users,  load average: 2.09, 1.92, 1.53
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-12-05 18:23:24 CET
                     Universal time: Tue 2023-12-05 17:23:24 UTC
                           RTC time: Tue 2023-12-05 17:23:24
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          maas-meister
          /home/maas-meister
          maas-meister adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop: 	ubuntu
          Terminal: 	wayland
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        4.7G        293M        341M        2.8G        2.4G
          Swap:           2.0G        8.0M        2.0G
                   7829 M total memory
                   4743 M used memory
                   1509 M active memory
                   5268 M inactive memory
                    293 M free memory
                    426 M buffer memory
                   2365 M swap cache
                   2047 M total swap
                      8 M used swap
                   2039 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  783M  1.8M  782M   1% /run
          /dev/sda2      ext4   234G   31G  191G  14% /
          tmpfs          tmpfs  3.9G   20M  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs  783M  120K  783M   1% /run/user/1000
          [Mon Dec  4 22:06:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Mon Dec  4 22:06:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
          TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
          /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/snap/bare/5                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/1974                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core18/2796                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/firefox/3504                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-28-1804/198              /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-28-1804/194              /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
          |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/spotify/70                       /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/spotify/73                       /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/snap/core18/2812                      /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          /var:
          8.6G	/var/
          5.0G	/var/lib
          4.6G	/var/lib/snapd
          3.5G	/var/log
          3.4G	/var/log/journal/573de1de43694820a522c2dbc558889f
          Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.8G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          602M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          545M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          543M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.16
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.6
          Adapters from github: 	6
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MaasServer                               -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : MaasServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.nibeuplink.0             : nibeuplink            : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : MaasServer                               - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MaasServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : MaasServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : MaasServer                               -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : MaasServer                               -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : MaasServer                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.8   , installed 3.0.8
          Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
          Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
          Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
          Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects: 	29110
          States: 	26122
          W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Packages (main/binary-i386/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11-icons-hidpi (main/dep11/icons-64x64@2.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target CNF (main/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target CNF (main/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Packages (restricted/binary-i386/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Translations (restricted/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target Translations (restricted/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11 (restricted/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11 (restricted/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11-icons-small (restricted/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11-icons (restricted/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target DEP-11-icons-hidpi (restricted/dep11/icons-64x64@2.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target CNF (restricted/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          W: Target CNF (restricted/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:36 and /etc/apt/sources.list:50
          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21373      453/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          127106     17657/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91101      15008/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90001      15008/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       558202     38321/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93176      15302/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17016      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90100      15026/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93624      15363/io.web.0
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      126        24129      800/xrdp
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       386267     29099/io.sonos.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          127105     17657/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          22741      765/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       94522      15499/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17018      1/init
          udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       641662     41290/chrome
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       557609     38365/io.wled.0
          udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1001       92662      15126/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        22573      665/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       94214      15281/io.shelly.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21372      453/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17017      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:57483           0.0.0.0:*                           115        22575      665/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       387656     29288/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       94523      15499/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          126795     17661/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        22574      665/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::34664                :::*                                115        22576      665/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17019      1/init
          udp6       0      0 fe80::60ba:5c16:9b7:546 :::*                                0          24703      669/NetworkManager
          2023-12-05 18:17:57.236  - debug: openligadb.0 (29256) request url https://api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2023
          2023-12-05 18:17:57.341  - debug: openligadb.0 (29256) createObject currgameday
          2023-12-05 18:17:57.347  - debug: openligadb.0 (29256) createObject table
          2023-12-05 18:17:57.361  - debug: openligadb.0 (29256) setState currgameday
          2023-12-05 18:17:57.362  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.currgameday
          2023-12-05 18:17:57.365  - debug: openligadb.0 (29256) setState table
          2023-12-05 18:17:57.365  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.table
          2023-12-05 18:17:57.380  - debug: openligadb.0 (29256) createObject goalgetters
          2023-12-05 18:17:57.422  - debug: openligadb.0 (29256) setState goalgetters
          2023-12-05 18:17:57.422  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.goalgetters
          2023-12-05 18:17:57.505  - debug: openligadb.0 (29256) createObject allmatches
          2023-12-05 18:17:57.614  - debug: openligadb.0 (29256) setState allmatches
          2023-12-05 18:17:57.614  - debug: openligadb.0 (29256) setState name: bl1.2023.allmatches
          2023-12-05 18:20:00.007  - warn: host.MaasServer instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
          2023-12-05 18:20:00.056  - info: host.MaasServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 43285
          2023-12-05 18:20:03.511  - info: dwd.0 (43285) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
          2023-12-05 18:20:04.078  - info: host.MaasServer instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 43300
          2023-12-05 18:20:07.203  - info: dwd.0 (43285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-12-05 18:20:07.725  - info: meteoalarm.0 (43300) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
          2023-12-05 18:20:07.848  - info: host.MaasServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-05 18:20:15.480  - info: meteoalarm.0 (43300) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Verden -> 2 alarm(s) found
          2023-12-05 18:20:15.481  - info: meteoalarm.0 (43300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
          2023-12-05 18:20:16.048  - info: host.MaasServer instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-05 18:22:10.422  - warn: sonos.0 (29099) State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-12-05 18:22:10.488  - warn: sonos.0 (29099) State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Maas-Meister
            Moin,
            ich habe sehr viele Internetausfälle / Neuverbindungen.
            Zum testen habe ich mal das Netzwerkkabel aus meinem iobroker-Server gezogen.
            Anschließend lief alles sauber durch.
            Ich habe dann die Adapter nach und nach gestartet um das Problem zu finden, jedoch ohne Ergebnis.
            Kann jemand meinen Log entziffern und gucken ob die Lösung darin zu finden ist?
            Oder ist der Log nur so voll, wegen den Neuverbindungen?
            Falls Informationen fehlen, liefere ich diese zeitnah nach.
            Vielen Dank!
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1532 MHz
            Modell
            RAM
            7.65 GB
            System-Betriebszeit
            19:59:28
            Node.js
            v18.19.0
            time
            1701795938758
            timeOffset
            -60
            NPM
            10.2.3
            Anzahl der Adapter
            516
            Datenträgergröße
            233.18 GB
            freier Festplattenspeicher
            202.34 GB
            Aktive Instanzen
            46
            Pfad
            /opt/iobroker/
            FritzBox
            Online-Zeit		    Verbindungen
            (hh:mm)
            Heute	5:38		         25
            host.MaasServer
            2023-12-05 18:00:00.021	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:55:04.089	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:50:00.009	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            smartthings.0
            2023-12-05 17:45:55.524	error	Error: connect ETIMEDOUT 52.214.6.31:443
            smartthings.0
            2023-12-05 17:45:55.524	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
            spotify-premium.0
            2023-12-05 17:45:51.431	error	spotify status polling stopped with error Error: connect ETIMEDOUT 35.186.224.25:443
            iot.0
            2023-12-05 17:45:45.373	warn	Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
            web.0
            2023-12-05 17:45:44.080	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
            web.0
            2023-12-05 17:45:44.078	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
            smartthings.0
            2023-12-05 17:45:35.744	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
            smartthings.0
            2023-12-05 17:45:35.743	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
            iot.0
            2023-12-05 17:45:35.348	error	DNS name of a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com cannot be resolved: connection will be retried in 10 seconds.
            iot.0
            2023-12-05 17:45:35.348	error	Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
            tankerkoenig.0
            2023-12-05 17:45:20.157	error	[ Adapter V:3.3.7 requestData axios: 1.6.0 ] Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de Error Code EAI_AGAIN Error Message getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de >>> Stack: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at TLSSocket.emit (node:events:517:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12)
            dwd.0
            2023-12-05 17:45:18.122	error	Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
            daswetter.0
            2023-12-05 17:45:16.284	error	exception in HourlyForecast [Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.daswetter.com]
            nibeuplink.0
            2023-12-05 17:45:06.965	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.nibeuplink.com
            nibeuplink.0
            2023-12-05 17:45:06.964	error	error from serviceinfo/categories?parameters=true&systemUnitId=0
            smartthings.0
            2023-12-05 17:45:06.738	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
            smartthings.0
            2023-12-05 17:45:06.738	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:45:04.089	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            smartthings.0
            2023-12-05 17:44:42.740	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
            smartthings.0
            2023-12-05 17:44:42.739	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
            nibeuplink.0
            2023-12-05 17:44:41.951	error	AxiosError: timeout of 45000ms exceeded
            nibeuplink.0
            2023-12-05 17:44:41.949	error	error from serviceinfo/categories?parameters=true&systemUnitId=0
            bring.0
            2023-12-05 17:44:27.026	warn	Error polling all lists: Cannot get lists: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.getbring.com
            smartthings.0
            2023-12-05 17:44:18.743	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
            smartthings.0
            2023-12-05 17:44:18.742	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/b92db983-f909-957c-23c9-134e60bbee99/status
            web.0
            2023-12-05 17:43:43.829	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
            web.0
            2023-12-05 17:43:43.826	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
            web.0
            2023-12-05 17:42:29.220	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
            web.0
            2023-12-05 17:42:29.213	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:40:00.018	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:35:04.049	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:30:00.007	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            fb-checkpresence.0
            2023-12-05 17:27:38.547	warn	getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
            fb-checkpresence.0
            2023-12-05 17:27:38.536	warn	getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device E2:2A:16:B8:5E:E0 is empty!
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:25:04.031	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            sonos.0
            2023-12-05 17:20:50.014	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:20:49.973	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:20:15.327	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:20:15.280	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:20:10.326	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:20:10.280	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:20:00.014	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            sonos.0
            2023-12-05 17:19:55.321	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:19:55.266	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:19:50.319	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:19:50.268	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:18:59.626	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:18:59.583	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:16:39.535	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:16:39.468	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:15:49.676	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:15:49.606	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:15:35.200	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:15:35.194	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:15:04.145	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            fb-checkpresence.0
            2023-12-05 17:14:51.088	warn	The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
            fb-checkpresence.0
            2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
            fb-checkpresence.0
            2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
            fb-checkpresence.0
            2023-12-05 17:14:51.087	warn	The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
            fb-checkpresence.0
            2023-12-05 17:14:51.086	warn	You should then manually delete the old states!
            fb-checkpresence.0
            2023-12-05 17:14:51.085	warn	In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:10:00.013	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            web.0
            2023-12-05 17:08:11.798	warn	Alias alias.0.Fensterkontakte.HWR.ACTUAL has no target 12
            web.0
            2023-12-05 17:08:11.796	warn	Alias alias.0.Alexa.Alexa_Badezimmer.STATE has no target 12
            host.MaasServer
            2023-12-05 17:05:04.030	warn	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 already running with pid 37401
            awtrix-light.0
            2023-12-05 17:02:04.816	warn	Unable to perform action for apps.spotify.icon - API is not connected (device not reachable?)
            awtrix-light.0
            2023-12-05 17:02:04.809	warn	Unable to perform action for apps.spotify.text - API is not connected (device not reachable?)
            sonos.0
            2023-12-05 17:02:04.078	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:02:04.016	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:02:01.822	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sonos.0
            2023-12-05 17:02:01.771	warn	State "sonos.0.root.192_168_178_51.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            ical.1
            2023-12-05 17:00:24.312	warn	get state error: Connection is closed.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
            wie äußert sich das.
            fällt dann wirklich das internet aus?
            oder das LAN
            oder das WLAN?
            hast du doppelte IP-Adressen oder MAC Adressen im Netz?
            Was hast du getan zum zeitpunkt als es nicht mehr funktionierte?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • M Maas-Meister
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              maas-meister
              /home/maas-meister
              X-Server: 	false
              Desktop: 	ubuntu
              Terminal: 	wayland
              *** MEMORY ***
                       7829 M total memory
                       4743 M used memory
                        293 M free memory
                        426 M buffer memory
                       2365 M swap cache
                       2047 M total swap
                          8 M used swap
                       2039 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              8.6G	/var/
              5.0G	/var/lib
              4.6G	/var/lib/snapd
              3.5G	/var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	29110
              States: 	26122
              Pending Updates: 2
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @maas-meister
              Was mir auffällt ist dass Deine beiden Shelly Instanzen auf dem selben Port laufen - das geht nicht.
              Zum Rest kann ich nix sagen ;)
              • M Maas-Meister
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                maas-meister
                /home/maas-meister
                X-Server: 	false
                Desktop: 	ubuntu
                Terminal: 	wayland
                *** MEMORY ***
                         7829 M total memory
                         4743 M used memory
                          293 M free memory
                          426 M buffer memory
                         2365 M swap cache
                         2047 M total swap
                            8 M used swap
                         2039 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                8.6G	/var/
                5.0G	/var/lib
                4.6G	/var/lib/snapd
                3.5G	/var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	29110
                States: 	26122
                Pending Updates: 2
                Codierknecht
                Ich lese zwar
                X-Server: 	false
                aber bei den mounts auch was von "gnome", "gtk" usw.
                Ist da jetzt ein Desktop drauf oder nicht?
                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  oder das LAN
                  oder das WLAN?
                  Maas-Meister
                  @oliverio
                  • Ich habe dann keine Verbindung mehr von der FritzBox nach "draußen".
                    Nach 2-5min. ist die Verbindung dann wieder da.
                    Die Ausfälle sind alle 10-30min.
                  • LAN und WLAN läuft weiterhin.
                  Das ich massive Ausfälle habe, ist mir erst einige Tage später aufgefallen.
                  Ich kann leider keinen Zeitpunkt mehr definieren, sodass ich gucken kann, was ich am System gemacht habe.
                  Ich habe einige feste IPs im Netzwerk, dann ich die doppelten irgendwie ermitteln?
                  In der Übersicht ist nichts auffällig.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Ich lese zwar
                    X-Server: 	false
                    Maas-Meister
                    @codierknecht
                    Ich habe meinen Desktop/Bildschirm direkt am Server angeschlossen, sofern das die Frage war 😊
                    MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Maas-Meister
                      @codierknecht
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @maas-meister Das Logging der Fritzbox wäre sicherlich auch interessant...
                      Unter "System/Ereignisse/Internetverbindung" irgendwelche Loggings?
                      • M Maas-Meister
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @codierknecht
                        Das heißt, auf der Maschine läuft ein "klickibunti" Linux mit Desktop?
                        Also KDE, Gnome, Cinnamon oder etwas vergleichbares?
                        Oder hängen da lediglich Monitor und Tatstatur dran und Du arbeitest da in der Konsole?
                        • MartinPM MartinP
                          Maas-Meister
                          @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                          05.12.23
                          18:45:50
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                          05.12.23
                          18:30:50
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          18:30:50
                          Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                          05.12.23
                          18:30:50
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                          05.12.23
                          18:30:50
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:15f:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          18:30:50
                          Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26412/30706 kbit/s
                          05.12.23
                          18:30:41
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37291/31951 kbit/s).
                          05.12.23
                          18:29:44
                          PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
                          05.12.23
                          18:29:17
                          DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
                          05.12.23
                          18:29:11
                          DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
                          05.12.23
                          18:28:58
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39354/34107 kbit/s).
                          05.12.23
                          18:27:32
                          05.12.23
                          18:27:06
                          Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
                          05.12.23
                          18:27:06
                          Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
                          05.12.23
                          18:27:06
                          Internetverbindung wurde getrennt.
                          05.12.23
                          18:27:01
                          05.12.23
                          18:00:28
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:4c00::/56
                          05.12.23
                          17:45:28
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.168, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          17:45:28
                          05.12.23
                          17:45:28
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:4c00::/56
                          05.12.23
                          17:45:28
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:150:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          17:45:18
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26422/30717 kbit/s).
                          05.12.23
                          17:43:54
                          05.12.23
                          17:43:48
                          05.12.23
                          17:43:48
                          05.12.23
                          17:43:48
                          05.12.23
                          17:43:43
                          05.12.23
                          16:34:00
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:1000::/56
                          05.12.23
                          16:19:01
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.75, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          16:19:00
                          05.12.23
                          16:19:00
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:1000::/56
                          05.12.23
                          16:19:00
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:117:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          16:18:51
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 37461/34309 kbit/s).
                          05.12.23
                          16:17:26
                          05.12.23
                          16:17:21
                          05.12.23
                          16:17:20
                          05.12.23
                          16:17:20
                          05.12.23
                          16:17:16
                          05.12.23
                          16:16:59
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.74, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          16:16:59
                          05.12.23
                          16:16:59
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:e00::/56
                          05.12.23
                          16:16:59
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:116:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          16:16:59
                          Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 35648/33535 kbit/s
                          05.12.23
                          16:16:49
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63082/35756 kbit/s).
                          05.12.23
                          16:15:25
                          05.12.23
                          16:15:23
                          05.12.23
                          16:15:23
                          05.12.23
                          16:15:23
                          05.12.23
                          16:15:18
                          05.12.23
                          16:13:31
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.67, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          16:13:30
                          05.12.23
                          16:13:30
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:a00::/56
                          05.12.23
                          16:13:30
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:10e:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          16:13:21
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 35660/33547 kbit/s).
                          05.12.23
                          16:11:55
                          05.12.23
                          16:11:48
                          05.12.23
                          16:11:48
                          05.12.23
                          16:11:48
                          05.12.23
                          16:11:43
                          05.12.23
                          16:06:55
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.50, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          16:06:55
                          05.12.23
                          16:06:55
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3701:300::/56
                          05.12.23
                          16:06:54
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:108:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          16:06:54
                          Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 41944/34388 kbit/s
                          05.12.23
                          16:06:45
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 84602/42463 kbit/s).
                          05.12.23
                          16:05:20
                          05.12.23
                          16:05:14
                          05.12.23
                          16:05:13
                          05.12.23
                          16:05:13
                          05.12.23
                          16:05:09
                          05.12.23
                          15:55:30
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:f500::/56
                          05.12.23
                          15:40:30
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.30, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          15:40:30
                          05.12.23
                          15:40:30
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:f500::/56
                          05.12.23
                          15:40:30
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:f9:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          15:40:20
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 41958/34400 kbit/s).
                          05.12.23
                          15:39:19
                          05.12.23
                          15:38:56
                          05.12.23
                          15:38:50
                          05.12.23
                          15:38:34
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 67253/37344 kbit/s).
                          05.12.23
                          15:37:10
                          DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 05.12.23 15:37:02]
                          05.12.23
                          15:36:54
                          05.12.23
                          15:36:53
                          05.12.23
                          15:36:53
                          05.12.23
                          15:36:49
                          05.12.23
                          15:33:22
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:e900::/56
                          05.12.23
                          15:18:22
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.17, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          15:18:22
                          05.12.23
                          15:18:22
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:e900::/56
                          05.12.23
                          15:18:21
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:f0:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          15:18:21
                          Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 42009/34826 kbit/s
                          05.12.23
                          15:18:12
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 46026/37440 kbit/s).
                          05.12.23
                          15:16:48
                          05.12.23
                          15:16:47
                          05.12.23
                          15:16:47
                          05.12.23
                          15:16:46
                          05.12.23
                          15:16:42
                          05.12.23
                          15:08:54
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:d400::/56
                          05.12.23
                          14:53:54
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.241, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          14:53:54
                          05.12.23
                          14:53:54
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:d400::/56
                          05.12.23
                          14:53:53
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:d9:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          14:53:53
                          Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 32633/29811 kbit/s
                          05.12.23
                          14:53:44
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42024/34838 kbit/s).
                          05.12.23
                          14:52:20
                          05.12.23
                          14:52:19
                          05.12.23
                          14:52:18
                          05.12.23
                          14:52:18
                          05.12.23
                          14:52:14
                          05.12.23
                          14:28:10
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:c000::/56
                          05.12.23
                          14:13:10
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.209, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          14:13:10
                          05.12.23
                          14:13:10
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:c000::/56
                          05.12.23
                          14:13:10
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:c4:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          14:13:01
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 32643/29822 kbit/s).
                          05.12.23
                          14:11:37
                          05.12.23
                          14:11:33
                          05.12.23
                          14:11:32
                          05.12.23
                          14:11:32
                          05.12.23
                          14:11:27
                          05.12.23
                          14:00:55
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:ae00::/56
                          05.12.23
                          13:45:55
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.192, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          13:45:55
                          05.12.23
                          13:45:55
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:ae00::/56
                          05.12.23
                          13:45:55
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:b4:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          13:45:45
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 40616/35299 kbit/s).
                          05.12.23
                          13:44:21
                          05.12.23
                          13:44:20
                          05.12.23
                          13:44:20
                          05.12.23
                          13:44:20
                          05.12.23
                          13:44:15
                          05.12.23
                          12:59:08
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9500::/56
                          05.12.23
                          12:44:08
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.158, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          12:44:08
                          05.12.23
                          12:44:08
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9500::/56
                          05.12.23
                          12:44:08
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:9a:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          12:43:58
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 42070/36076 kbit/s).
                          05.12.23
                          12:42:34
                          05.12.23
                          12:42:28
                          05.12.23
                          12:42:28
                          05.12.23
                          12:42:28
                          05.12.23
                          12:42:23
                          05.12.23
                          12:37:43
                          Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.143.157, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway: 62.155.242.247, Breitband-PoP: VERJ01, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MYT47
                          05.12.23
                          12:37:43
                          05.12.23
                          12:37:43
                          IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:f4:3700:9400::/56
                          05.12.23
                          12:37:42
                          Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:f4:37ff:98:3e37:12ff:feea:226d
                          05.12.23
                          12:37:42
                          Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 40794/35786 kbit/s
                          05.12.23
                          12:37:33
                          DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 55668/37866 kbit/s).
                            @codierknecht
                            Maas-Meister
                            schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
                            @codierknecht
                            Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                            KDE, Gnome etc. kenne ich nicht.
                            Auf dem MiniPC läuft Ubuntu (in der Desktop Version) und darauf iobroker.
                            An dem MiniPc hängt mein Bildschirm mit Tastatur, aber das wolltest du bestimmt nicht wissen.
                            • M Maas-Meister
                              @codierknecht
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @maas-meister hast Du da irgendwas mit Powerline am Start ?
                                Ich lese zwar
                                X-Server: 	false
                                Das ist ein Fehler in diag
                                Ist in der Beta gefixt, die ist aber noch nicht hochgeladen. Zu @apollon77 schiel...
                                • M Maas-Meister
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  @maas-meister
                                  Ich frage anders: Hast Du in Deinem Linux eine grafische Benutzeroberfläche, oder arbeitest Du nur per Kommandozeile?
                                  @Thomas-Braun
                                  Also ist da trotz anderslautender Info einer drauf?
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Maas-Meister
                                    @djmarc75
                                    Keine Ahnung.
                                    Wenn, dann nur Ausversehen.
                                    Ich nutze eigentlich nur die Standard-Anwendungen und bin nicht so tief im Thema drin.
                                    Ich müsste erstmal nach "Powerline" googlen, das sagt schon alles.
                                      @maas-meister
                                      @Thomas-Braun
                                      Maas-Meister
                                      @codierknecht
                                      Grafische Oberfläche.
                                      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @maas-meister
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja, die Abfrage wird durch X11 getriggert, ein Wayland wird nicht gesehen in der Version.
                                        • M Maas-Meister
                                          @djmarc75
                                          Keine Ahnung.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          kann ja nicht schaden ;)
