  3. Off Topic
  4. Internetausfälle durch iobroker?
    6.0k
53 Beiträge 11 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @samson71
    Kann Zufall sein. Die Abbrüche verteilen sich ja über den Tag, es gibt ja wohl auch Zeiten wo es funktioniert.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #41
    Ja stimmt. Jetzt wo Du es sagst.....
    Mein Bruder hat mit den Telekomikern auch ähnliche Probleme. Immer in Phasen. Dann drosseln die einfach. Kommen wohl mit mit Ausbau des benachbarten Neubaugebiets nicht klar. Deswegen ist da auch Glasfaser beantragt/unterschrieben. Soll im 1.Quartal losgehen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @thomas-braun sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
      Das ist für mich auch recht eindeutig 'irgendwas nach draußen' / mit dem DSL-Anbieter / Dual Stack.
      Ich stecke da erst recht nicht tief drin, aber wie passt das mit
      @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
      Zum testen habe ich mal das Netzwerkkabel aus meinem iobroker-Server gezogen.
      Anschließend lief alles sauber durch.
      zusammen?
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #42
      @samson71 Die Fritzboxen haben in der Regel ungeschirmte LAN Buchsen. Von da her ist es unwahrscheinlich, dass es ein elektrisches Problem ist (Brummschleife o.Ä.). Wenn es doch geschirmte Buchsen sind, könnte man den Schirm abkleben...
        #43
        Ich hab hier Kabel-TV:
        Internet
        verbunden seit 18.10.2023, 16:07 Uhr
        FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel
        • M Maas-Meister
          @maas-meister
          ifconfig
          sagt? Ich vermute da allerdings auch anderweitig Knoten im Netz. Beim Router oder den anderen Netzwerkkomponenten.
          enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                  ether 74:d4:35:1c:b2:bd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                  RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                  RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                  TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                  TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
          enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                  inet 192.168.178.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                  inet6 fd00::623d:504f:dab0:b807  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 2003:f4:3701:5b00:4c1b:7d8e:b8a4:b0f8  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 2003:f4:3701:5b00:d294:277b:e6cb:2df1  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 fe80::60ba:5c16:9b7b:d096  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                  inet6 2003:f4:3701:6e00:c571:52b6:19e3:40b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 2003:f4:3701:4c00:91bb:a171:d0fe:12cd  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 2003:f4:3701:4c00:86bc:fa9c:e5dd:110  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 2003:f4:3701:6a00:97bb:9527:d7a3:ae03  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 fd00::92a0:b208:6485:5246  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 2003:f4:3701:6e00:2a70:5f2c:8599:fa8a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 2003:f4:3701:6a00:8dd4:6d1e:5993:94d7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  ether 74:d4:35:1c:b2:bf  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                  RX packets 7256934  bytes 2526761597 (2.5 GB)
                  RX errors 0  dropped 79339  overruns 0  frame 0
                  TX packets 7582283  bytes 2044975475 (2.0 GB)
          lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                  inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                  inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                  loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                  RX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
                  TX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
          Als test habe ich gerade IPv6 am Router deaktiviert. Da sich diese im Log von der FritzBox sehr häufig neu bezogen wird.
          /// Wurde wieder aktiviert \\
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @maas-meister
          mach mal bei 1 und 1 dazu ein ticket auf.
          wenn du im internet nach
          Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
          suchst gibt es zig Beschreibungen die deinem ähneln.
          sage dort auch, das du einen smarthome server betreibst.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @maas-meister
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #45
            @oliverio Die drei Log-Meldungen in Kombination klingen aber ziemlich seltsam
            ... IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
            ... Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway:
            ... Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
            In der Zeile 1 wird die IPv6 Verbindung hergestellt,
            Zeile 2 deutet auf Dual-Stack hin, da eine öffentlichen IPv4 Adresse zugeteilt wurde
            Die Verbindung zu einem AFTR in Zeile 3 für DSLite/CGNAT für IPv4 ist eigentlich aufgrund der öffentlichen IPv4 Adresse obsolet ...
            @Maas-Meister Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
            • MartinPM MartinP
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #46
              @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
              @Samson71 Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
              Keine Ahnung. Geht hier ja gar nicht um mich, bzw. meinen Anschluss. Ich habe Kabel mit ner echten IPv4 Adresse. Muss mich also mit DSLite gar nicht rumschlagen.
              Markus
              Bitte beachten:
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #47
                @samson71 said in Internetausfälle durch iobroker?:
                Geändert ...
                Schreibst Du auch mit Grafana die Kabel-Anschluss - Signal-Werte Deiner Fritzbox mit?
                Bei mir sammeln sich mit der Zeit unkorrigierbare Fehler in allen Kanälen an, und ich habe mir da irgendwann das Skript aus einem anderen Thread hier geschnappt und lasse mir schöne Fieber-Kurven malen ...
                • M Maas-Meister
                  @maas-meister
                  ifconfig
                  Dieter_P
                  #48
                  Wie schaut denn Deine Telefonleitung vom Hausanschluß bis zur FritzBox aus?
                  Sind da ggf. irgendwelche Störer drin wie parallele Telefondosen, alte Splitter oder sonstiges?
                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39354/34107 kbit/s).
                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26422/30717 kbit/s).
                  DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63082/35756 kbit/s).
                  Was ist denn das für ein DSL-Anschluß? Up/Down nahezu identische Übertragungsraten (ungewöhnlich) dazu schwanken die Werte recht ordentlich je sync.
                  • D Dieter_P
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #49
                    @dieter_p
                    @Maas-Meister
                    deswegen wäre ein Ticket beim Provider gut. Der sollte die Leitung kennen und ggfs durchmessen können.
                    ggfs. gibt es auch Probleme bei der Konfiguration des DSLAM (der graue Kasten in der Straße) und kann da mal die Leitung resetten.
                    Evtl bekommt er auch einen wechsel von DS lite wieder zu DS. Deswegen soll er erwähnen, das er ein Smarthome System einsetzt.
                    Das machen die, soviel ich weiß, aber nicht für jeden, da man ja dann für die zeit der Verbindung eine echte öffentliche IPv4-Adresse blockiert und wie ihr evtl gehört habt, dies ein rares und auch immer teuer werdendes gut ist.
                    Links im Profil
                      Maas-Meister
                      #50
                      Habe nochmal über Nacht getestet ob es wirklich am iobroker liegt..
                      Waren wesentlich weniger Abbrüche, aber trotzdem noch vorhanden.
                      Die Quelle muss also beim Provider sein.
                      @MartinP
                      Dort steht nur das ich mit DSL verbunden bin.
                      @Dieter_P
                      Das Haus ist ein Neubau aus 2015 - Störquellen sind meines Wissens nicht vorhanden.
                      Anschluss ist DSL 100mBit - die Leistung schwankt zwischen 40mBit und 85 mBit.
                      Ich werde mal ein Ticket eröffnen und sagen dass ein Smart Home Server verwendet wird.
                      :-) VIELEN VIELEN DANK AN ALLE BETEILIGTEN :-)
                      Sobald ich mehr weiß, werde ich dies hier nochmal kundtun.
                      D Albert KA DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Maas-Meister
                        @MartinP
                        @Dieter_P
                        Dieter_P
                        #51
                        @maas-meister said in Internetausfälle durch iobroker?:
                        Da hast doch ausreichend Futter um beim Anbieter die Störung/Unterperformance zu beanstanden.
                        Laut Deinem Log:
                        Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26412/30706 kbit/s
                        Hast Du noch wesentlich weniger zur Verfügung. Mach vielleicht mal ein paar Sicherungen solcher Speedtests-Ergebnisse um es Notfalls dem Anbieter vorzulegen.
                        Drück die Daumen und hoffe Du landest nicht in einer Hotline-Odysse ohne Wirkung
                        • M Maas-Meister
                          @MartinP
                          @Dieter_P
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          #52
                          @maas-meister
                          Ich würde auch vorsichtshalber mal das LAN Kabel zum iobroker Server tauschen. Wäre nicht das erste Mal dass ein defektes LAN Kabel ein Netzwerk lahm legt.
                          • M Maas-Meister
                            @MartinP
                            @Dieter_P
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #53
                            @maas-meister
                            zusätzlich vll noch prüfen ob Du Portfreigaben hast, DynDNS nutzt oder doppelte IP-Adressen vergeben hast.
                            Lehrling seit 1975 !!!
